Прекрасное далек... |
1.4.2010, 16:17
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 31 Регистрация: 22.10.2009 Из: город Пробка Пользователь №: 10247 |
Суть вопроса: как заменит задний дворник?! Боюсь сломать пластмасску над задним дворником(......в мануале не нашел про это ни слова(, пользовался поиском по форуму - не нашел(. Народ ...подскажите как заменить заднюю щетку очистителя стекла?! Спасибо.
mish |
1.4.2010, 16:46
Сообщение отредактировал mish - 1.4.2010, 16:52 |
1.4.2010, 18:07
2.4.2010, 18:44
вроде форум ничего - вот только никто не менял заднюю щетку на WH-WK? Подскажите? Как снять ее? Столько просмотром и не 1 ответа(....
Можно больше не спрашивать?? |
3.4.2010, 14:12
Прекрасное далеко, Может это поможет:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() И тут описание на английском:: http://www.jeepforum.com/forum/f67/rear-wiper-arm-912597/ может кто-нибудь переведет нормально? А Гугл кривовато переводит |
3.4.2010, 14:30
Прекрасное далеко, Может это поможет: может кто-нибудь переведет нормально? А Гугл кривовато переводит +1 Спасибо....но я так и не понял как ее заменить(!? Гуугл коряво переводит(..да и по фоткам не очень ясно( Неужели никто не менял задний дворник? Наверно придется ехать к официалам, просить мне показать процесс замены.....скоро ТО 20 т.с. поеду и у них спрошу( Сообщение отредактировал Прекрасное далеко - 3.4.2010, 14:34 |
matros |
3.4.2010, 14:34
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 9822 Регистрация: 4.2.2006 Возраст: 64 Из: Москва, Север Пользователь №: 1663 |
Там пишут примерно следующее:
"Я не смог найти мануал, как снимать задний дворник. Мой сломали на мойке и не смогли поставить новый. Я лишь смог снять крышку и отвернуть гайку... Дальше не идет" "Я использовал выталкиватель дворника Autozone" "Если надо только поменять дворник, там есть 2 маленьких пластиночки, в соединении, где дворник изгибается. Я менял именно так. Их трудно увидеть, но на моем GC 2008 они есть. Надеюсь поможет!" "Есть альтернативный вариант замены заднего дворника. По началу кажется, что поводок и дворник - одно целое, но если поглядеть, вы увидите, что дворник можно заменить и очень легко. Это специальный задний дворник. Есть наверное несколько альтернатив, но Trico Exact Fit Rear Blade четко входит в именно задний поводок и выглядит, как оригинал. Его можно найти онлайн. Гораздо дешевле и проще, чем мучиться с заменой резинок. Поставляется с инструкцией" |
3.4.2010, 17:10
Как я понял, никто не в курсе на форуме...т.е. не сталкивались с этим))....поеду на ТО, проконсультируюсь подробнее.
Если будет еще информация по моемй вопросу.....буду признателен. Спасибо всем, кто откликнулся в этой ветке. так что.....пока замена зад.дворника..пока загадка) |
julik-1 |
3.4.2010, 21:49
Как я понял, никто не в курсе на форуме...т.е. не сталкивались с этим))....поеду на ТО, проконсультируюсь подробнее. Если будет еще информация по моемй вопросу.....буду признателен. Спасибо всем, кто откликнулся в этой ветке. так что.....пока замена зад.дворника..пока загадка) Откручиваешь гайку и снимаешь поводок,затем меняешь щетку |
4.4.2010, 12:33
Bammbus |
5.4.2010, 2:24
варианты всегда есть=))
можно попробовать купить и заменить только саму резинку=) |
Vitaliy Sh |
5.4.2010, 8:51
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 30.7.2009 Возраст: 60 Из: москва Пользователь №: 9363 |
Ни чего откручивать не надо. На поводке есть типа зажима, нажимаете на него и вытаскиваете щетку в направлении продолжения поводка. Задняя щетка наверно пока только оригинал. |
5.4.2010, 10:11
Откручиваешь гайку и снимаешь поводок,затем меняешь щетку Ни чего откручивать не надо. На поводке есть типа зажима, нажимаете на него и вытаскиваете щетку в направлении продолжения поводка. Задняя щетка наверно пока только оригинал. Спасибо.....но боюсь сломать эту пластмаску)......я еду на ТО в этом месяце, скажу, что бы мне продемонстрировали как это делать. Жаль что только оригинал( |
5.4.2010, 10:23
5.4.2010, 16:00
FullTime4wd |
6.4.2010, 8:27
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 6.4.2010 Пользователь №: 12169 |
Ничего сложного, могу показать как сделать (на фото).
6.4.2010, 9:39
я не нашел ссылку о покупке в Москве..... дайте плз ссылку на ее покупку? Можно Андрея (Жулик-1) спросить в его теме Может подберет неоригинал. |
6.4.2010, 16:51
FullTime4wd |
14.4.2010, 7:14
буду признателен, выложите плз фото или дайте ссылку на процесс)) Спасибо. 1. Поднимаешь дворник. 2. Пальцами одной руки сжимаешь пластиковые фиксаторы, для того чтобы круглые внутренние фиксаторы на щетке вышли из зацепления. 3. Другой рукой помогаешь вытянуть щетку дворника. 4. При установке, всё в обратном порядке до щелчка. [attachment=6033:1.JPG][attachment=6034:2.JPG][attachment=6035:3.JPG] [attachment=6036:4.JPG] Сообщение отредактировал FullTime4wd - 14.4.2010, 7:17
Прикрепленные изображения
Disell |
14.4.2010, 8:32
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 5.3.2009 Пользователь №: 7686 |
Я тупо вынул резинку и поставил другую - только предварительно обрезав )) такие продаються кучами на заправках
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 21:44 |
