_andro_ |
2.4.2010, 14:22
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 21.1.2010 Возраст: 42 Из: Екатеринбург Пользователь №: 11350 |
Сегодня мне сказали, что на моей машине должно быть два вентелятора. 1-электрический с реле(который включается при включении кондея и при перегреве двигателя более 105С), 2-механический с вискомуфтой(работает постоянно. тем быстрее, чем горячее двигатель). Говорят его снимают при перегоне с америки. У меня его нет. В экзисте например вроде как есть и эл.вентелятор и механический и вискомуфта тоже продается. но на рисунках его нет. Надо покупать, лето на носу, но боюсь купить не то что нужно. Он действительно должен там быть? и если не затруднит коды запчпстей крыльчатки и вискомуфты, чтобы наверняка.
Artery |
2.4.2010, 15:19
Жуууууулиииик... ааа ууу...
Berserk |
2.4.2010, 16:07
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 67 Регистрация: 1.4.2009 Из: Окрестности Стольной. Пользователь №: 8021 |
Сегодня мне сказали, что на моей машине должно быть два вентелятора. 1-электрический с реле(который включается при включении кондея и при перегреве двигателя более 105С), 2-механический с вискомуфтой(работает постоянно. тем быстрее, чем горячее двигатель). Говорят его снимают при перегоне с америки. У меня его нет. В экзисте например вроде как есть и эл.вентелятор и механический и вискомуфта тоже продается. но на рисунках его нет. Надо покупать, лето на носу, но боюсь купить не то что нужно. Он действительно должен там быть? и если не затруднит коды запчпстей крыльчатки и вискомуфты, чтобы наверняка. Один у тебя, электрический! |
2.4.2010, 16:09
Он действительно должен там быть? Это надо Жулика ждать для точного ответа потому как похоже, что это зависит от комплектации. и если не затруднит коды запчпстей крыльчатки и вискомуфты, чтобы наверняка. По каталогам 2004-го года номера следующие: Вентилятор - 52079 984AA Вискомуфта - 55116 813AA Я заглянул в каталог 2000-го года и похоже, что муфта с тех пор менялась поскольку в том году её номер был 5207 9443 (вентилятор остался тот же). |
Zanuda |
2.4.2010, 18:46
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 231 Регистрация: 11.7.2008 Возраст: 50 Из: москва Пользователь №: 6065 |
Сегодня мне сказали, что на моей машине должно быть два вентелятора. 1-электрический с реле(который включается при включении кондея и при перегреве двигателя более 105С), 2-механический с вискомуфтой(работает постоянно. тем быстрее, чем горячее двигатель). Говорят его снимают при перегоне с америки. У меня его нет. В экзисте например вроде как есть и эл.вентелятор и механический и вискомуфта тоже продается. но на рисунках его нет. Надо покупать, лето на носу, но боюсь купить не то что нужно. Он действительно должен там быть? и если не затруднит коды запчпстей крыльчатки и вискомуфты, чтобы наверняка. http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14035&hl= читай |
julik-1 |
2.4.2010, 21:13
_andro_, Вин код авто???
_andro_ |
3.4.2010, 17:10
_andro_, Вин код авто??? 1j4gw48s44c190491 Вообщем заколебался, седня опять ездил по трассе, не более 130 км/ч, остановился, от авто воняет маслом оч. сильно. у меня течет сальник коренной коленвала, но уровень масла не меняется, а даже немного подрос. капель вроде на утро не наблюдается. Плюс к этому, воняет бензином маслицо. форсунки проверял на стенде. давление держут. от куда может бензин взяться в масле иначе? плюс ко всему обороты набирает с трудом либо вообще не набирает при нагрузке.точнее.кик даун работает хорошо, и это мой единственный шанс разогнать машину более 120км/ч. на "P" набирает отлично. Машина мне очень нравится, хочется разобраться, но уже руки опускаются(( да и вложенных денег жалко чтобы просто ее продать. Сообщение отредактировал _andro_ - 3.4.2010, 17:13 |
_andro_ |
3.4.2010, 17:15
julik-1 |
3.4.2010, 22:12
Alexander S |
4.4.2010, 18:02
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 55 Регистрация: 11.10.2008 Возраст: 53 Из: Екатеринбург Пользователь №: 6606 |
_andro_ |
5.4.2010, 7:21
julik-1 |
5.4.2010, 19:29
Сегодня мне сказали, что на моей машине должно быть два вентелятора. 1-электрический с реле(который включается при включении кондея и при перегреве двигателя более 105С), 2-механический с вискомуфтой(работает постоянно. тем быстрее, чем горячее двигатель). Говорят его снимают при перегоне с америки. У меня его нет. В экзисте например вроде как есть и эл.вентелятор и механический и вискомуфта тоже продается. но на рисунках его нет. Надо покупать, лето на носу, но боюсь купить не то что нужно. Он действительно должен там быть? и если не затруднит коды запчпстей крыльчатки и вискомуфты, чтобы наверняка. Значит смотри у тебя стоит вентилятор электрический,но если хочешь то можно поставить как (доп..) вот эти вещи... в Америке ставят да и у нас тоже.... По вину не ставилась. Идет как доп.комплект на машину при использовании фаркопа!!! (тобишь нагрузка больше и машина греется больше,вот и ставят эти вещички...) Термомуфта 68064766AA Крыльчатка 52079984AA Сообщение отредактировал julik-1 - 5.4.2010, 21:58 |
Фаныч |
6.4.2010, 13:13
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 1.4.2010 Возраст: 46 Из: Петрозаводск Пользователь №: 12117 |
Есть проблемка с электровентилятором на моем WG 4.7 2000 г.в. Просвятите плиз. Мне непонятен алгоритм работы электровентилятора на моем моторе.
Дано: утром заводим холодный мотор: все молчит. Ездим, мотор разогревается до 100 гр, в пробочке как положено включается электровентилятор и... больше не выключается. Ни при каких условиях. Кроме выключения зажигания. Зимой была ситуация когда пробираясь к выезду из города вентилятор включился, я выскочил на трассу и проехал по ней порядка 30 км при температуре за бортом в -15 - вентилятор честно работал все это время. Выключил-включил зажигание - не включился и обратно вернулся уже с неработающим вентилятором. Сдается мне что это неправильно. Куда смотреть? Я бы забил конечно потому как на температуру мотора не влияет вообще - стоит влитая на отметке "100" но хочется порядка |
Artery |
6.4.2010, 13:24
Реле смотри. То что ты говоришь тебе не мешает - ты не прав! При постоянной работе вентак очень быстро кончится, а потом тебе продадут новый за не дёшево
Фаныч |
6.4.2010, 13:34
Artery,
Ну вентак я и так поеду менять к дилеру по отзыву скоро ЗЫ: реле номерочек не подскажете? Не могу найти в каталоге... Сообщение отредактировал Фаныч - 6.4.2010, 13:35 |
Artery |
6.4.2010, 13:48
Ну типа где-то так: 05017491AB . А вообще если к дилеру, то они очень любят менять реле вентилятора, прям на ура, и есть оно у них всегда.
Фаныч |
6.4.2010, 13:49
Спасибо
Alexander S |
6.4.2010, 16:09
Vasya48 |
9.10.2013, 11:05
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 9.10.2013 Из: Липецк Пользователь №: 21464 |
Сообщение отредактировал Lexx - 9.10.2013, 11:51
Причина редактирования: Удалено. Продажи в другом разделе
9.10.2013, 11:49
Vasya48, продажи у нас в барахолке ... и лучше это делать без лишних ссылок.
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 13:13 |
