Carvin |
1.3.2010, 22:14
#61
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 401 Регистрация: 16.2.2009 Возраст: 49 Из: г.Рязань Пользователь №: 7520 |
Супер-отчет!!! Надо бы его в FAQ!
livin |
2.3.2010, 9:54
#62
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 1.2.2010 Из: Минск Пользователь №: 11495 |
Как обещал, выкладываю свой вариант тех. процесса. Его легко воспроизвести в любых условиях, а результат - все без нареканий уже несколько месяцев. Изготовление пыльника на ШРУС переднего кардана Jeep. 2- пыльник от какого-то автомобиля со встроенной чашкой с посадочным размером на 100 мм. Требование только одно: перпендикулярность бортика основанию, иначе потом с него все будет сползать. Если брать новый, то выбирайте тот, который идет в комплекте с хорошей смазкой. 10-15 $ на фото пыльник шруса VW T2. подойдет также и пыльник шруса от VW Passat B3 |
Artery |
2.3.2010, 10:10
#63
А в москвичёвской чашке, что идёт в комплекте со шрусом нет перпендикулярности бортика основанию? Просто я уже не помню. Почему её не использовать?
2.3.2010, 11:16
#64
addco |
11.3.2010, 18:54
#65
хороший отчет,спасибо.
жаль что поздно месяц назад разорился на новый кардан,но судя по врожденным его дефектам,на будущее и мне пригодится. |
Charlie |
14.3.2010, 19:38
#66
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 1.12.2009 Возраст: 64 Из: Минск Пользователь №: 10796 |
Спасибо, господа! Ваша оценка моего труда мне очень приятна.
Nikolas83 |
25.3.2010, 9:12
#67
Я прошу прощения, но возник вопрос...Charlie, в своем великолепном отчете описал замену пыльника ШРУСа на KJ...скажите, подойдет ли все это на WJ?
Artery |
25.3.2010, 9:26
#68
Да
fire |
5.4.2010, 8:41
#69
Пыльник кардана от НИВЫ
![]() Внешний диаметр около 80мм, поэтому используем только внутреннюю часть ![]() Вырезаем, подгоняем, завальцовываем в родное металлическое кольцо. ![]() Получился как родной, посмотрим как будет эксплуатироваться.... |
fire |
7.4.2010, 14:06
#70
У меня тоже москвичёвский стоИт, по осени где-то в том году поставил. Походил, посмотрел на шрусы от москвича и от скорпа, и вот что меня смущает - обратите внимание на расстояние между дорожками для шариков (красн и зелен) ![]() В родном шрусе дорожки для шариков строго параллельны, а в тех что мне показывали - расположены под углом, за счет этого внутреняя обойма смещается онтосительно внешней на сантиметра полтора в каждую сторону. Собственно, со стороны моста кардан и так может перемещаться относительно шруса, а если еще со стороны раздатки будет тоде самое, кардан будет смещаться вперед-назад... ![]() Кто ставил шрус от москвича и помнит какой он? Ка у него расположены дорожки для шариков? |
Artery |
7.4.2010, 16:10
#71
Да, к сожалению такая шняга имеет место быть. Но несмотря на это - фунциклирует. Я забил, т к более подходящего ни чего не видел.
gari |
18.4.2010, 21:30
#72
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 16.4.2010 Возраст: 54 Из: Калдининград Пользователь №: 12264 |
У себя менял пыльник и шрус, от чего ставили не знаю. Обошлось всё 5500.00руб.
Б\у кардан из Литвы стоит примерно также. |
petrov |
16.5.2010, 18:38
#73
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 16.5.2010 Возраст: 49 Из: Смоленск Пользователь №: 12443 |
Toxa S80 |
16.5.2010, 22:16
#74
fire |
17.5.2010, 7:54
#75
petrov |
18.5.2010, 22:52
#76
Непонятно одно,почему заводская конструкция 99% похожая на вашу порвалась,а ваша работает? Супер-пупер качество Вазовской резины или.....
SVR |
19.5.2010, 6:21
#77
Потому что заводская конструкция 8 лет продержалась, а самодельная пока 3 месяца, ну и как вариант разные условия эксплуатации.
Artery |
19.5.2010, 7:51
#78
Она как правило не сама(констрюкция) рвётся, я думаю её рвут в говнах ползая на брюхе, об кусты на природе и т д. А подыхание шруса это уже результат порванного пыльника, который не чем заменить. Со стороны производителя кидаловом попахивает.
fire |
19.5.2010, 10:05
#79
Charlie |
19.5.2010, 15:28
#80
Она как правило не сама(констрюкция) рвётся, я думаю её рвут в говнах ползая на брюхе, об кусты на природе и т д. А подыхание шруса это уже результат порванного пыльника, который не чем заменить. Со стороны производителя кидаловом попахивает. У меня порвалось за 3 года 2 месяца (45 тыщ миль по Грузии и Пенсильвании). В грязь не гоняли ни разу. По всем признакам ходила только по шоссе. Царапины только на крыше (парковали под деревом) и внутри от уродской собачки. Снизу - краска как с завода. В лонжеронах и балках не нашел даже пещинку! Кстати, можно попробовать купить гранату с пыльником без вала http://www.driveshaftparts.com/cv-joints-s...t/prod_430.html Должны выслать в Россию, Белоруссию и т.д. На этом сайте вообще много интересных запчастей. Нашел уже после того, как все себе сделал. Доставка должна быть 35-45$ авиапочтой. Таможня 0$ (в Белоруссии). |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 2:58 |
