82 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Toyota Fortuner часть 2
zema
сообщение 1.3.2010, 10:16
Сообщение #841
Пользователь №: 6357
MDragon, поздравляю с приобретением 017_clapping.gif . Надеюсь тебе, как и большенству из владельцев Форта, прийдется постоянно мучаться с одной проблемой- как отшкрябать мух и т.п. от лобового стекла 003_wink.gif . Добро пожаловать в нашу компанию 016_drinks.gif
gpi777
сообщение 1.3.2010, 21:22
Сообщение #842
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
MDragon, С покупкой!
Не гвоздя ни жезла ,как говорится!
MDragon
сообщение 2.3.2010, 7:18
Сообщение #843
Из: Астана
Пользователь №: 11824
Цитата(zema @ 1.3.2010, 13:16) *
Ребята, за поздравления огромное спасибо!
С гвоздями пока проблем не было, а вот с жезлами ...
У нас в КЗ уже дошло до того, что два штрафа при перегоне у меня были за:
не пристегнутого ЗАДНЕГО пассажира;
заляпанный снегом (не читаемый) задний номер в МЕТЕЛЬ на трассе.
Вот такое веселье.
VesNik
сообщение 2.4.2010, 14:53
Сообщение #844
Пользователь №: 11497
Привет кто по подвеске пердней чтонибудь делал на фортунере., уменя есть какойто стук при резком торможении, тормознеш стукнет и все тишина? может у кого было? поиском не нашел
zema
сообщение 2.4.2010, 16:34
Сообщение #845
VesNik, под такое описание и бутылка под сиденьем подходит. То же стучит при резком торможении 018_unknw.gif
gpi777
сообщение 2.4.2010, 20:03
Сообщение #846
Я в самом начале заметил этот стук !
Куда бы не обращался ,все сказали ,что патологии нет!
VesNik
сообщение 3.4.2010, 5:59
Сообщение #847
Не это не бутылка, стук резкий металический слышится с правой стороны спереди причем только при резком торможении как в при езде в перед так и назад. как будто гдето люфт и колесо болтается вперед назад. Вот подсохнет немного надо буит залезть под него посмотреть кажется мне что шаровая это щелкает. Причем мне есть счем сравнивать на работу езжу на на брате Форта хайлюксе также 2007 года так вот у него близко такого стука нет вошпе хотя пробег значительно больше моего и пробег строго по бездорожью
Дмитрич
сообщение 5.4.2010, 20:05
Сообщение #848
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Прокатись по мелким кочкам или через рельсы с поворотом руля влево. Если тишина, то правая шаровая в норме.
На СТО диагностика подвески и рулевого управления стоит 200 рублей, а зачастую в первый час после открытия - бесплатно. Пользуйся. 003_wink.gif
VesNik
сообщение 7.4.2010, 6:51
Сообщение #849
Я выше писал что стук-щелчек проявляется только при одном условии и при описаных Вами условиях никаких стуков нет, более того на Внедорожника с независимой подвеской спереди разбитые шаровые вообще недают никах стуков и реально проверить можно только шаровые только открутив их и еще у нас диагностика в казахстане еще дешевле, 022_nea.gif
FORTUNER0041
сообщение 7.4.2010, 7:34
Сообщение #850
Из: Винница
Пользователь №: 7006
При РЕЗКОМ торможении,шестерни в коробке переключаются на пониженную передачу не плавно,а рывком,что и создает характерный стук сопровождаемый не большим толчком.Может это оно...?
Дмитрич
сообщение 7.4.2010, 21:30
Сообщение #851
Из: Великие Луки
VesNik
сообщение 8.4.2010, 6:15
Сообщение #852
нет это не автомат он у меня работает мягко без щелчков.
VesNik
сообщение 8.4.2010, 6:20
Сообщение #853
Цитата(Дмитрич @ 7.4.2010, 23:30) *
непривык я кним все сам делаю, вот моя вторая машина все своими руками делал!
gpi777
сообщение 8.4.2010, 9:48
Сообщение #854
VesNik, Зачётная тачила ,молодец!!!)))))
VesNik
сообщение 8.4.2010, 14:41
Сообщение #855
Спасибо!
Дмитрич
сообщение 8.4.2010, 20:52
Сообщение #856
Из: Великие Луки
Молодец коллега! Сегодня для чистоты Эксперимента проехал по мелким неровностям на клиентской машине (Фронтера-Спорт) . Там убиты 3 шаровые из 4-х.
Передняя подвеска двухрычажная. Сообщаю: стучат, стучат родимые 003_wink.gif
VesNik
сообщение 9.4.2010, 7:20
Сообщение #857
ну ты же знаеш что на фронтере тросион спереди а на фортунере пружина плюс амо, и принцип работы на них отличается на опеле работает верхний рычаг и давит вниз через цапфу на нижний рычагна котром закреплен аморт, а на фортунере пржина и аморт висят на нижнем рычаге идавят на нижний кабы разжымая два рычага поэтому и стуков не слышно 003_wink.gif
Дмитрич
сообщение 9.4.2010, 21:32
Сообщение #858
Из: Великие Луки
При повороте влево разгружаем правый рычаг и изменяем положение пальца в шаровой опоре и если есть люфт должны услышить стук.
Я думаю Форт здесь не исключение. Но понятно одно: с шаровыми у тебя все ОК! Что-то другое, возможно самое банальное. Кстати был
случай: Клиенту пригнали тачку из Германии - все хорошо, но что-то стучит. Несколько раз поднимали машину и все претряхивали - ничего.
Пока не вытащили из моторного отсека дамское зеркальце - сувенир из ГАНЗЫ! 020_hi.gif
VesNik
сообщение 10.4.2010, 8:24
Сообщение #859
Сообщение отредактировал VesNik - 10.4.2010, 8:29
ivanoff
сообщение 14.5.2010, 10:04
Сообщение #860
Пользователь №: 4852
Подскажите, где находится номер двигателя на Fortuner 4.0 (индонезия)?
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 19:57
