26 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Jeep Grand Cherokee (WJ) тюнинг, доводка и всякие улучшения
__Gennadiy__
сообщение 3.4.2010, 2:02
Сообщение #241
Из: Норильск
Пользователь №: 6794
Вернусь из Москвы, выложу фото, как это стоит, будет видно более подробно. Толщина пластины около 3-4 мм, поэтому даже тяжелые Люминатор компакт(они стальные) не вибрируют, и надежно держатся.
шUумный
сообщение 8.4.2010, 23:40
Сообщение #242
Пользователь №: 11631
Цитата(Мегатрон @ 31.3.2010, 15:24) *
Полезут, если танковые фары в капот врежешь и направишь в сторону лобовухи. И питание дискретное подведи. Полезная штука для борцов с ксеноном. Часом не против? 001_smile.gif Роговица тренируется. Залезь в А6 вечером и рассмотри эту мульку, тогда сразу поймёшь о чем разговор. 007_dirol.gif
to LEXX: врезал два диода и последовательно резистор в килоом. Засунул поглубже, даже не видно откуда светят. В плане ручки дверей подсветить, опять же как в А6
Юзаю задуму твою года полтора. Как взял WJея заметил , что при выходе пасажиры, да и сам частенько с непривычки , в темноте шкрябают когтями в поисках выхода. Если подсветить центральную консоль и ручку КПП не проблема то с ручками открывания повозился. Загорается подсветка у меня при включении зажигания и гаснет если зажигание выключить и открыть дверь(если двери не трогать то горит пока блок комфорта не обрубит все) . Точно не помню по какой причине но на каждый диод в двери тянул отдельно проводку. Не корячилось взять с двери , то питание малое (на подсветке кнопок заводских) то горит - гаснет не так как мне надо было , короче сделал так теперь и не заморачиваюсь. диоды зелененькие в тон подсветки!
__Gennadiy__
сообщение 12.4.2010, 11:03
Сообщение #243
Из: Норильск
Немного фото о фаркопе, как он крепится, и немного фото доп фар.
Rubenz
сообщение 13.4.2010, 20:38
Сообщение #244
Пользователь №: 12031
__Gennadiy__ большое спасибо за фотографии! А случаем нет фото к чему он там за пластиком приваривается (и как)?
__Gennadiy__
сообщение 14.4.2010, 3:58
Сообщение #245
Из: Норильск
Если буду снимать пластик, то сфотографирую, а пока таких фото нет 004_sad.gif
Мегатрон
сообщение 15.6.2010, 12:42
Сообщение #246
Пользователь №: 8982
Джентльмены, вкрячил хромированные уплотнители шахты стекла. Надоело покупать вечногниющие родные. Нашел в гараже комплект хромированных от 7го аккорда моей благоверной, чуть подогнал - встали как родные, только сделал как в WK, пустил одной линией по дверям. Зацените.
http://ipicture.ru/uploads/100615/0BV1lrELYs.jpg
SVR
сообщение 15.6.2010, 13:46
Сообщение #247
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Прикольно!
Bammbus
сообщение 15.6.2010, 15:43
Сообщение #248
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
симпатяжно=)
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 15.6.2010, 18:47
Сообщение #249
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
почётно
Антракс
сообщение 17.6.2010, 11:17
Сообщение #250
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
Очень хорошо. Буду иметь ввиду.
Ромус
сообщение 17.6.2010, 15:30
Сообщение #251
Пользователь №: 4580
слушайте, граждане. не нашёл отзывов про полеуретановые детальки в подвеске. сайленты и прочие резинки. есть пользователи?
vadimnizh
сообщение 17.6.2010, 16:02
Сообщение #252
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
на моём WJ стоят полиуретановые шприцуемемые втулки стаба переднего и заднего,нареканий нет)))задние брал в Академии,передние привезли с Новосиба(шприцуемыми делал сам по принципу задних),сейчас хочу заказать в Новосиб втулки на панарину,больше они деталей из полиуретана не делают на WJ((((
http://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=55
Ромус
сообщение 17.6.2010, 16:40
Сообщение #253
у нас в питере есть контора, которая всё делает. вот я думаю заменить. говорят служит дольше, а у меня 50\50 город с хреновыми дорогами, и бездорожье.
vadimnizh
сообщение 17.6.2010, 16:59
Сообщение #254
Из: Нижневартовск
координаты конторы дай))),плииз
Антракс
сообщение 17.6.2010, 18:59
Сообщение #255
Из: Минск, Беларусь
Отзывы сугубо положительные. Живут дольше родных!
Ромус
сообщение 18.6.2010, 16:49
Сообщение #256
http://www.spbcorp.ru/default.php
вот только они пока не делают на WJ пока. через месяц привезут полный комплект какой-то западной шняги, скопируют и будут делать по 1000 за сайлент. примерно. сегодня звонил туда.
Сообщение отредактировал Ромус - 18.6.2010, 16:54
vadimnizh
сообщение 18.6.2010, 16:54
Сообщение #257
Из: Нижневартовск
что-то туплю((((у них надо заказывать?или есть готовые?
Artery
сообщение 18.6.2010, 19:14
Сообщение #258
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Цитата(Ромус @ 18.6.2010, 17:49) *
по 1000 за сайлент
vadimnizh
сообщение 18.6.2010, 19:42
Сообщение #259
Из: Нижневартовск
Цитата(Artery @ 18.6.2010, 19:14) *
+1000(((16тыщ за комплект,дороговато будет
Сообщение отредактировал vadimnizh - 18.6.2010, 19:44
Ромус
сообщение 21.6.2010, 11:08
Сообщение #260
ага. ищу дешевле. можно и из мск заказать.
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 3:07
