9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Открывание, закрывание и запирание дверей, TLC200
engin
сообщение 22.11.2009, 20:34
Пользователь №: 10091
Почитал, что нельзя заставить 200-ку блокировать двери при начале движения ?
Это действительно так ?!!!
Еще хочу , чтоб ближний свет в режиме auto всегда был включен ( часто езжу в Скандинавию, а там он должен всегда гореть) , это-то хоть реально ?
Kincler
сообщение 5.12.2009, 3:03
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Не по теме, но есть несколько вариантов.
1. У дилера за своё нажитое отрегулировать чувствительность дачика освещённости на минимум.
Тоже самое могут сделать и парни с Техстримом за примерно 1000 рублей.
2. На время поездки заклеить датчик куском непрозрачного скотча. Я банально поступаю так 002_biggrin.gif
3. Закрасить изнутри калпачек датчика черной краской. Находится на гриле динамика центрального канала.
Old
сообщение 8.4.2010, 15:12
Из: ГазМяс
Пользователь №: 11909
Цитата(Шура @ 23.10.2009, 19:46) *
Доброго всем здравия ........ "Как закрыть двери, если работает движок. (Типа пошел в мазин, а машинку глушить нет желания)". .
Скажу сразу: -вроде я не параноик, но…
Вчера выехал из гаража, вышел из машины, двигатель не глушил, попробовал закрыть дверь кнопкой ключа – не закрылась, при открытой двери водителя, щелкнул внутренней кнопкой при оттянутой внешней ручке двери - машина закрылась. Пошел домой - 15 метров, вернулся, нажал на кнопку ключа – тишина, на кнопку двери – тишина, достал мех ключик, вставил в дверь покрутил по и против часовой – не открывает…. Мотор работает, все двери и багажник закрыты, на кнопку и ключ ноль реакций, при нажатии на внешнюю кнопку двери начинает тихо монотонно подвывать… ,Проходит минут пять, идет сосед, разговорились, объясняю ситуацию, говорю всегда так закрывал и на форике и тойоте жены.
Сосед - пробует сам открыть мех. ключом, кнопкой, другой кнопкой. Результата нет.
Звоню обладателю подобного но бензинового а\м - говорит с мех. ключа открывается. Пробую чуть не вывернув пальцы…..
Ни-Х..!!
Звоню ОД объясняю – в ответ - С ключа открывается… Пробую. Нет - не открывается.
Звоню ОД второй раз дают мобильный телефон конторки открывающей двери без взлома и видимых повреждений…
Сходил домой, попил чайку, взял второй ключ от машины, сходил с ним….По кругу вокруг а\м, во все двери поломился, мех ключиком покрутил, кнопки понажимал. Ни-Х..!!
Пока ходил вокруг машины мой собак решил что это игра такая. И то-же походил, поссал на машину с двух сторон. Все норовил на неё встать и внутрь поглядеть…
Короче позвонил я этим специалистам, через 20 минут подъехал бордовый крузак 100-й с тонированными стеклами и встал в полу метре от машины, вышел из крузака молодой человек, говорит: - А ты ключом пробовал дверь открыть? Попробуй ещё.
Я вставляю ключ, поворачиваю. Дверь легко и непринужденно открывается..
- Сколько?
- 2000 рублей!
-Спасибо.
– На визитку, звони, если что!
Все. Занавес.
Вот, объяснил бы кто……
kolhoz
сообщение 9.4.2010, 21:01
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Может не в ту сторону крутил?
сообщение 9.4.2010, 21:23
DML
сообщение 10.4.2010, 20:37
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
У меня стоит сигналка Black Bug Super без проблем позволяет зкрывать машину с работающим двигателем ( стандартная функция без автозавода), вышел захлопнулл дверь и все
artur
сообщение 11.4.2010, 16:19
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Это все понятно, у меня тоже сигналка закрывает, у пол форума так...
А вот обсуждают то здесь другую ситуацию...
Витаминыч
сообщение 12.4.2010, 10:38
Сообщение #28
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
Все. Занавес.
Думаю, что это у них "электронный лом"!
Видел как в сейфе электронный код подбирали; и за 20-25 минут открыли.
Я спросил что это? В ответ услышал "электронный лом".
Думаю и тут нечто такое...
PVS
сообщение 12.4.2010, 20:53
Сообщение #29
Пользователь №: 12064
Цитата(Roma @ 27.10.2009, 2:39) *
Вообще по поводу подключения и перепрошивок у Тойоты... Когда покупал авто ОД не смогли заставить работать авто блокирование дверей при начале движения
Скоро приходит долгожданный LC 001_smile.gif , в связи с этим несколько вопросов 013_shock.gif :
1. Подскажите, как можно реализовать закрытие дверей при начале движения? Уверен что это возможно. (объясню почему) У меня есть лехус американец, там это идет в штатке, по настройкам и программированию тойота и лексус на сколько я понял одинаковы (пробовал одинаковые команды), так что дело повидимуму в алгоритме?
2. Где можно скачать мануал по настройкам, чтоб не задавать глупых вопросов?
3. Появилась ли возможность заказа часов-ключей из Японии?
4. Когда у ОД появятся профессионалы и сервисники которые начнут разбираться в настройках?
сообщение 12.4.2010, 21:50
Сообщение #30
На 200-ке решается только установкой доп.блока подающего сигнал в CAN... ссылку не нашёл, но реализовывается на многих доп. сигналках, в самой "базе" отсутствует... кроме нажатия на саму клавишу блокировки 004_sad.gif
Покопайся в Тех.доке правда на америкоса 5,7... много интересного найдёшь 003_wink.gif другого пока нет 004_sad.gif
Оффициально не предвидется... а по другим каналам "пробуем" 006_blush2.gif будут результаты отпишемся...
Old
сообщение 13.4.2010, 9:30
Сообщение #31
Из: ГазМяс
да, 45 минут в одну сторону, сосед в ту-же, вторым ключом опять в одну....
ага, а как приехал специалист так с первого раза вдругую....
про то и речь что очень похоже на упоминаемое ниже
и нет никаких закрытых дверей для такого продвинутого.....
но поразила скорость - секунд 30 - пока он подъехал, заглушил, вышел из машины, спросил - А ключом то пробовал? и Всё!
сообщение 13.4.2010, 9:40
Сообщение #32
Все. Занавес.
Old
сообщение 13.4.2010, 9:46
Сообщение #33
Из: ГазМяс
Наверно, это самый правильный способ!! + ещё 2 т.р. и все вопросы улетучаться!
сообщение 13.4.2010, 10:21
Сообщение #34
Да честно говоря, я и в первый раз 2000 рублей не дал бы. Ну может рублей 500 за ложный вызов. А вот если товарищ захотел бы получить всю сумму, то ему пришлось бы рассказать природу "чуда"
Old
сообщение 13.4.2010, 10:35
Сообщение #35
Из: ГазМяс
Товарищ тертый - просто так не раскажет!
Их диспетчер, на телефоне, начал с 4000, но по факту "мастер" озвучил 2т.р.
да, не в их интересах посвящать олухов в секреты "профессии".
я так думаю.
сообщение 13.4.2010, 10:40
Сообщение #36
У нас МЧС машины открывает за меньшие деньги, при наличии документов на машину.
Old
сообщение 13.4.2010, 11:33
Сообщение #37
Из: ГазМяс
Это все потому, что Сибнефть от нас в СПБ перерегистрировалась,
а МЧС то как откроют с мех повреждениями или также бесконтактными пассами?
сообщение 13.4.2010, 12:12
Сообщение #38
Рамку двери отжимают и проволочным зацепом открывают, мех повреждений не было, по крайней мере на автомобиле, который открывали при мне.
zord77
сообщение 14.8.2010, 20:53
Сообщение #39
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5957
Оказывается, у нас не только машина внедорожная, но и некоторые её части!!! 001_smile.gif
Приехал на речку. Было ОЧЕНЬ жарко! Я разделся и в одних плавках стал выгружать барахло. Ну а что бы брелок не про..рать, сунул его в плавки, с боку... Ну и забыл благополучно 001_smile.gif
Вспомнил только когда после 15-20 минутного купания вылез на берег и решил переодеться....
Я уж думал кирдык игрушке, а мне куковать пока запасной не привезут...
АН НЕТ!!! Подошел к машине - открылась!!! Открыл брелок, ни капли влаги под водозащитной резинкой!
Так что тойотовцам респект!
А при обмывании новых машин купание "ключей" в водке вполне допустимо 002_biggrin.gif
Сообщение отредактировал zord77 - 14.8.2010, 20:54
kolhoz
сообщение 14.8.2010, 21:30
Сообщение #40
Из: Украина
Каждый раз, когда менял батарейку, глядя на резинки, размышлял об их уровне защиты.
Спасибо, теперь знаю 001_smile.gif .
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 9:30
