28 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Jeep Grand Cheroke WJ 2.7 дизель поделитесь опытом, Jeep Grand Cheroke
Арчи Гудвин
сообщение 26.3.2010, 9:58
Сообщение #381
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
Порядок простейший - слить охлаждайку, снять хомуты с патрубка, что идет на радиатор, снять фишку с датчика температуры, открутить три болта, снять термостат, поставить новый, далее - все в обратной последовательности. Аккуратнее с топливными трубками, не обломай крепления! делал не сам, патамушта в гараже холодно было, но все наблюдал 003_wink.gif
sashamak
сообщение 5.4.2010, 23:38
Сообщение #382
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 11393
Подскажите, а для чего под брюхом перед задним левым колесом радиатор охлаждения обратки? Как то стремновато он там висит, какой нибудь веткой повредить можно. Пусть бы и текла теплая обратка в бак, зачем охлаждать? А удалять кому-нибудь приходилось? Поменялось что?
sashamak
сообщение 6.4.2010, 0:04
Сообщение #383
Из: Беларусь, Минск
а с расходом солярки вообще не могу разобраться:
при 110 км/ч обороты не помню, расход 8,7 литра. Многовато!
при 140 км/ч обороты 3000, расход 11,7 литра. Много!
в городе при достаточно бодром передвижении, но без кикдауна, стабильно 17-18 литров. Очень много!
Комп не врет, совпадение до десятых, проверял неоднократно на одной колонке. Температура ОЖ по датчику-как у всех-на полтора деления левее середины, да и не похоже на открытый термостат-очень быстро прогревается ( ну это опять же судя по датчику ОЖ, реальной температуру не знаю). Двигатель работает стабильно и ровно, тяга прекрасная, холостые обороты 650 или 700 -не помню точно. Передвигался один или вдвоем, без груза.
Собираюсь на компьютерную диагностику, но даст ли что она? Готов выслушать любые соображения в чем проблема и как мне действовать.
Artery
сообщение 6.4.2010, 7:40
Сообщение #384
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Ну не знаю, по моему всё у тебя с расходом в порядке. А сколько бы ты хотел? К чему стремишься?
Арчи Гудвин
сообщение 6.4.2010, 9:06
Сообщение #385
Из: Подмосковье
По моему, прекрасный расход! 019_yahoo.gif Трасса, во всяком случае. Напрягает по городу - 17-18, у меня при "интенсивном" педалировании со светофоров общий расход по городу за 15 не вылазил 006_blush2.gif Хотя... Тут наверно, индивидуально все)) если отключить две верхних передачи и стартовать на первых трех до отсечек на 4200, может, и будет 18 по городу 024_mrgreen.gif
Вобщем, я тоже не вижу ужаса в указанных цифрах. Радиатор обратки, в принципе, в нашем климате наверно и бесполезная вещь, но раз поставили - пусть висит))) если заправляться нормальной зимней соляркой, то пофиг, есть ли он))
sashamak
сообщение 6.4.2010, 11:35
Сообщение #386
Из: Беларусь, Минск
Вот расход по городу больше всего и напрягает, слишком много для комонрейла!
Artery
сообщение 6.4.2010, 12:20
Сообщение #387
Из: Зеленоград
Так это смотря как его за уши дёргать. Я на своём по городу могу и в 17-18 укладываться(что меньше чем по паспорту) при бодром передвижении 25 как за здрасти, а если с пробками затяжными и как с цепи сорвавшись то и 30 и больше может быть. Все понятия относительны.
Мегатрон
сообщение 6.4.2010, 12:49
Сообщение #388
Пользователь №: 8982
Джентльмены, после ремонта форсунок у меня расход в городе упал до 13 литров. И это при постоянном давлении на вонючку, чтобы из обоих труб рев со свистом извлекался. До ремонта 15-16 в городе, 10 на трассе при 140. Велкам на диагностику- форсунки наши простые, подлежат любому ремонту. А можно просто солярку халявную лить и забыть о расходе))
sashamak
сообщение 6.4.2010, 22:55
Сообщение #389
Из: Беларусь, Минск
А по каким паспортным данным городской расход у нашего Гранда больше 18л? shock.gif
Можно ссылочку?
Toxa S80
сообщение 7.4.2010, 0:17
Сообщение #390
Пользователь №: 11166
заменил термостат сегодня за 30-4мин. сперекурами
возникла одна только сложность из-за использования головок с квадратом 3/8.
поэтому пришлось снимать датчик давления в рампе и крышку масленого фильтра
Artery
сообщение 7.4.2010, 7:46
Сообщение #391
Из: Зеленоград
Можно ссылочку?
Ну у меня то бензин V8 , по паспорту в городе 22 должно быть. Двигатель Power Tech 287 V8: http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/engines/index.htm
PS Прошу учесть, что я не пытаюсь сравнивать бензин с турбодизелем, а хочу сказать как сильно может варьировать эта цифра на мощных моторах в зависимости от условий работы двигла. Величина далеко не постоянная. По компьютеру не всегда адекватно, всегда считаю по пробегу и сожжённому топливу.
Сообщение отредактировал Artery - 7.4.2010, 7:51
sashamak
сообщение 7.4.2010, 11:43
Сообщение #392
Из: Беларусь, Минск
А, точно, бензин 4,7 -каюсь не заметил.
Это не первый дизель у меня, и именно поэтому цифру расхода считаю очень высокой, тем более для комонрейла. Буду разбираться.
alexei1486
сообщение 8.4.2010, 15:17
Сообщение #393
Из: Муром
Пользователь №: 10342
Расход по трассе у тебя нормальный а вот с городом точно, что-то не так я как бы не педалил на своём зимой он не превышал 14 литров а сейчас вообще около 11 на 100. Но странно то что у тебя по трассе нормальный, потому что если бы форсунки лили он бы и заводился плохо и по трассе тоже бы расход сумасшедший был бы. Может просто тебе попробовать на другой заправке заправиться.
adn
сообщение 11.4.2010, 20:02
Сообщение #394
Из: Беларусь.Гомель
Пользователь №: 12204
Добрый день.Помогите -обнаружил у себя ошибки:0703 ,1130 ,0340.Нашёл по поиску расшифровку кодов,но понял только по задним стопам(при нажатии на стоп с левой стороны стоп горит тускло,наверно контакт 018_unknw.gif .А вот с остальными туго.показывает ошибку по датчику распредвала,но всё работает нормально(тоже чешу репу).по третьей ошибке более менее понятно-завоздушил систему при смене топливного фильтр,прокачал -заводится с пол оборота(т.е. проблем ы тоже вроде нет.Поможет ли мне скинуть ошибки снятием клемы?машина ГЧ 2.7 грд 2002г.в.И ещё-перед тем как задать вопрос лазил по форуму насчёт датч.распр.-но так не понял какие симптомы его неисправности.Да я тут у вас новичок,так что просьба не говорить"ну сколько можно одни и теже вопросы С уважением Спасибо 023_scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал adn - 11.4.2010, 20:03
adn
сообщение 13.4.2010, 10:05
Сообщение #395
Из: Беларусь.Гомель
Что то никто не хочет делиться опытом 009_cray.gif Вчера появилась другая проблема-утром завёл и через пол-минуты начала капать соляра(где то спереди,не могу увидеть)через пол минуту течь прекратилась.Проехал двести километров-ни капельки.Но сегодня тоже самое!Пол минуты течь-и всё нормально 023_scratch_one-s_head.gif Может кто подскажет! На предыдущий пост тоже жду ответов 021_yes3.gif И ещё-кто нибудь отключал ЕГР.На 39бмв я его отключил сразу после покупки.Проехал 60 000 без проблем.Жду ответов,Спасибо!
Сообщение отредактировал adn - 13.4.2010, 10:08
Cooper
сообщение 13.4.2010, 10:13
Сообщение #396
Из: Riga
Пользователь №: 5312
Насчёт расхода... Город 12-16(зимой), трасса 7-9. Показания компьютера, на деле примерно так и есть.
gari
сообщение 18.4.2010, 21:22
Сообщение #397
Из: Калдининград
Пользователь №: 12264
А кто знает. Один или два раза в год меня прокладки под форсунками, прорываются газы.
Это так надо, или!!!!!
Мегатрон
сообщение 19.4.2010, 11:28
Сообщение #398
Это бывает, но только при прорыве газов надо еще и шорошкой развернуть посадочное место - очистить от дряни. У меня эти проблемы закончились когда я выкинул пластивовую крышку двигателя с вонючим пороллоном под ней. Удивительно, но с тех пор ни разу ни одна форсунка не зашипела...
gari
сообщение 19.4.2010, 23:25
Сообщение #399
Из: Калдининград
Спасибо за совет. Паралон оторвал, но крышка пока на месте. На №1. 2. 3. менять в удовольствие, а вот дальше не очень.
Мегатрон
сообщение 20.4.2010, 9:14
Сообщение #400
Кстати, бош рекомендует при замене шайб менять ещё и болт крепления форсунки... Если они вытянуты - газы могут рваться из-за болтов.
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 17:12
