sat1 |
5.4.2010, 16:48
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 62 Регистрация: 15.1.2010 Возраст: 54 Из: минск Пользователь №: 11292 |
НА холостых но только на нейтралке Вибрация и тряска большой амплитуды и на холостом ходу машину аж покачивает! В паркинге и драйв этого нет и холостой четкий и ровный ! Не троит форсунки в порядке ! мне сказали что Дефект двух-массового демпфера колебаний в маховике ! там такой есть ! а может подушки двигателя ! кто сталкивался с таким подскажите !
edik |
5.4.2010, 17:40
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 22 Регистрация: 1.3.2010 Возраст: 55 Из: Литва Пользователь №: 11828 |
НА холостых но только на нейтралке Вибрация и тряска большой амплитуды и на холостом ходу машину аж покачивает! В паркинге и драйв этого нет и холостой четкий и ровный ! Не троит форсунки в порядке ! мне сказали что Дефект двух-массового демпфера колебаний в маховике ! там такой есть ! а может подушки двигателя ! кто сталкивался с таким подскажите ! демпфер колебаний ведь с переди каленвала ... а маховик - одномасовый . одна из причин - могла лопнуть плата между мотором и акпп, но при етом начинает просасыватса моторное масло туда, где маховик и гидротрансформатор ... |
edik |
5.4.2010, 20:32
демпфер колебаний ведь с переди каленвала ... а маховик - одномасовый . одна из причин - могла лопнуть плата между мотором и акпп, но при етом начинает просасыватса моторное масло туда, где маховик и гидротрансформатор ... извиняюсь, при этом виврация бывает при определённых оборотах Сообщение отредактировал edik - 5.4.2010, 20:37 |
sat1 |
5.4.2010, 23:34
Jek |
6.4.2010, 7:45
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 1.9.2008 Возраст: 46 Из: Москва Пользователь №: 6337 |
НА холостых но только на нейтралке Вибрация и тряска большой амплитуды и на холостом ходу машину аж покачивает! В паркинге и драйв этого нет и холостой четкий и ровный ! Не троит форсунки в порядке ! мне сказали что Дефект двух-массового демпфера колебаний в маховике ! там такой есть ! а может подушки двигателя ! кто сталкивался с таким подскажите ! Была такая проблема - решилась заменой распылителей форсунок. |
sat1 |
6.4.2010, 14:37
chelnoc |
7.4.2010, 19:04
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 44 Регистрация: 27.1.2010 Из: Питер Пользователь №: 11437 |
НА холостых но только на нейтралке Вибрация и тряска большой амплитуды и на холостом ходу машину аж покачивает! В паркинге и драйв этого нет и холостой четкий и ровный ! Не троит форсунки в порядке ! мне сказали что Дефект двух-массового демпфера колебаний в маховике ! там такой есть ! а может подушки двигателя ! кто сталкивался с таким подскажите ! Тоже бывает наблюдаю такой эффект не такой сильный правда ,проявляется эпизодически. Сообщение отредактировал chelnoc - 7.4.2010, 19:04 |
sat1 |
8.4.2010, 20:07
chelnoc |
14.4.2010, 1:02
На нейтрали колбасит больше,на передаче чем крепче тормоз держишь тем меньше.Чаще почти как на бензинке ровно .Поэтому и забил.Но субъективно кажется из-за топлива тоже может быть.
sat1 |
17.4.2010, 12:50
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 23:24 |
