21 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Подвеска TLC200, Toyota LC200
сообщение 21.2.2010, 12:34
Сообщение #61
Цитата(Мифубовец @ 21.2.2010, 10:46) *
Я брал эмиратские оригинальные задние на 5-ти местку... но зрительно резкого понижения не видно, если пройтись с метром... то 2,5-3 сантиметра получилось ниже "родных" 003_wink.gif
Поищи в поисковике... а так посоветовал бы брать в комплекте с амортизаторами... чтобы было "сбалансированно" 003_wink.gif
Комплект понижающих пружин BATTLEZ LC 200 Передние: 30 мм Задние: 40 мм
Комплект понижающей подвески ZEAL L200-D2 S
Мифубовец
сообщение 22.2.2010, 14:55
Сообщение #62
Пользователь №: 11662
спасибо большое только еще вопросик если перед на 3 см а зад на 4 см ... то задняя часть серавно же будет очень сильно высокая ... по моему взгляду там см на 5 как минимум опускать или я ошибаюсь...
MichgunZ
сообщение 25.2.2010, 22:37
Сообщение #63
Пользователь №: 8050
Ну а как насчет того что-бы чуток занизить корму, у вас это получилось?
сообщение 25.2.2010, 23:00
Сообщение #64
Где то писал, что долгожданные пружины с эмиратов (3 месяца шли) под пяти местный авто заказанные на угад... дали 2,5-3 см занижения (от пола до арки) в момент замены. Измерить по прошествии двух месяцев с моменты установки не удалось, как заеду на стенд посмотрю... может ещё просели, но чисто зрительно - эффекта занижения не увидел, а может уже привык 001_smile.gif На ездовые качества никак не отразилось да же при полной загрузке авто...
indigoleg
сообщение 11.4.2010, 17:11
Сообщение #65
Пользователь №: 11593
Привет всем.
Докладываю. После постоянных проблем с течкой гидроцилиндров системы KDSS (какой идиот только придумал), я заказал обычные стабилизаторы со всеми приблудами. Замена переднего произошла вообще в течении двух часов. С задним были проблемы. Для его установки, необходимо было осуществить большое количество переделок. Поэтому мой мастер предложил на базе старого (родного) после снятия гидроцилиндра, поставить оставшуюся спереди, тягу. Согласился. Все сделали. Теперь ощущения. Кайф. Мягкость хода сохранилась, чего я больше всего боялся. Вместе с тем, полность прекратилась расскачка. Прохожу неровности на высокой скорости с максимальным гашением колебаний. Вообщем я очень даволен. Убил всех зайцев. Ушел от проблемы с KDSS? в части раскачки и поломки системы. Хотя идея была не плохая. Посмотрим. Время покажет, Тойота откажется от этой системы.
Мифубовец
сообщение 15.4.2010, 10:56
Сообщение #66
люди нужен совет очень срочно на раздумия неделя, какие пружины ставить и кто какие ставил , у меня 2 выбора JAOS и ESPELIR(Болюсь что ичень низко будет и задевать колеса)
Мифубовец
сообщение 15.4.2010, 11:03
Сообщение #67
и если можно помогите фото найти к этим пружинкам вместе с машиной
сообщение 15.4.2010, 12:22
Сообщение #68
Вряд ли кто в реале самостоятельно экспериментировал... я думаю проще в поисковике набрать "тюнинг TLC200", а потом задать вопросы непосредственно компаниям... типа хочу у вас авто делать, что можете предложить из-того, что делали... покажите фото работ... и т.д. вот и будет анализ по пружинам... и не только 001_smile.gif А по поводу "задевать"... если у Вас колёса стандартного размера и не с выносом, то по идеи амортизаторы не дадут просесть авто ниже положенного... вот касаемо работы самих амортизаторов... если оставлять штатные возможно могут возникнуть проблемы в плане "пробоев" из-за мягкости пружин и короткого хода.
tari
сообщение 15.4.2010, 15:13
Сообщение #69
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
Цитата(Мифубовец @ 21.2.2010, 11:46) *
гы.. народ пружины под лифт обычно ищет, а вы тут антилифт затеяли 002_biggrin.gif
поищи в гугле или на лендкрузер.ру пружины от человека по имени "влад питер".
делает любые пружины с прогрессивным (!!) навитием.
Не реклама ни разу.
Антоныч
сообщение 6.6.2010, 21:49
Сообщение #70
Пользователь №: 12597
Приветствую Всех!
Народ, подскажите такую вещь. Купил в апреле 200-ку и не могу никак привыкнуть к машине- скачет просто как мячик!
Ладно за задницу говорят прыгает. А передок? Может аммортизаторы разные бывают? Пневматики нет.
Да, это не не официал, а полагаю араб 4.5 дизель, хотя нет вязи на зеркалах, есть подогрев сидений.
Мифубовец
сообщение 26.6.2010, 8:49
Сообщение #71
Подскажите пожалуйста отличается ли подвеска на LC 200 и TLC200 , хочу заказать пружины а в японии они лежат только на бензиновый ,а у меня дизель. Иправельно ли я думаю что разници нет между ними?
сообщение 27.6.2010, 11:44
Сообщение #72
Отличий между дизелем / бензин нет, основное отличие в наличии или отсутствии регулируемой подвески, в Японии в основном идут таковые... т.е. для них Лексус-Тойота одно и то же, а вот для Европы разделили... Лексус с регулируемой подвеской, но без KDSS, а Тойота с KDSS но без регулируемой подвески. Второе отличие это в основном касаемо Эмиратов... там кроме пружин для 8 местных авто, как наши есть ещё пружины для 5-ти местных... при их установке корма авто "садится" примерно сантиметра на три, но зрительно не заметно... Третье отличие между правыми и левыми пружинами, как и на сотках... правые более жесткие.
ДимонNSK777
сообщение 28.6.2010, 18:49
Сообщение #73
Из: города Н-ска
Пользователь №: 10000
а помоему разные пружины на бензине и на дизеле...
мой текст с другого раздела форума...
и вообще вроде номера пружин для авто с ОБЫЧНОЙ подвеской разные.
задние
48231-60A40 бензин
48231-60A80 дизель
перед
48131-60D20 бензин
48131-60D60 дизель.
Можт я неправильно посмотрел, но помое-му они разные.
http://toyota-europe.epcdata.ru/land_cruiser/
Мифубовец
сообщение 6.7.2010, 20:57
Сообщение #74
т.е. не поставить пружины от бензинового я так понимаю ?помогите пожалуйста. мне просто главное их поставить пружины которые ставлю очень жесткие т.е. по весу разници нет. мне бы понять по крепления они разные или нет ?
Сообщение отредактировал Мифубовец - 6.7.2010, 20:59
Мифубовец
сообщение 6.7.2010, 21:03
Сообщение #75
JTMHV05J205008108
сообщение 6.7.2010, 22:43
Сообщение #76
Могу сказать по своему опыту установки задних пружин в креплении разницы нет между бензин/дизель... разница только в жесткости самих пружин... сколько пытались разобраться в обозначениях пружин с Эмиратов в Экзисте... прешли к выводу, что обозначения в 5S- пятиместный и 8S- восьмиместный... точного каталога по жесткости не прислали по их запросу...
Для интереса вот скриншот по каталогу на Европу... по ней получается, что задние пружины стоящие на дизеле 8-ми местном... соответствуют 5-ти местному бензину, т.е. они мягче чем на 8-ми местном бензине (рисунок 4).
Мифубовец
сообщение 7.7.2010, 9:05
Сообщение #77
Roma, а есть фото своего . как припустился? подскажи где заказал задние а то не охота рисковать.
и еще перед имеет какое различие . с задом все понял что подойдут
MaxMax
сообщение 13.7.2010, 19:07
Сообщение #78
Пользователь №: 12847
Спасибо. О-очень громадная работа проделана, думаю, затрачено много времени, сил и финансов. Реально-ценная и нужная информация, которую замучился искать. Буду пробовать.
сообщение 13.7.2010, 21:24
Сообщение #79
Фото делать со временем туговато... попробую на телефон сфоткать... но зрительно пока два крузака рядом не поставить, то особо не заметно 006_blush2.gif
Заказывал через Экзист с Эмиратов на 5-ти местный без активной подвески.
передние не менял... он и так перегружен двигателем... не вижу смысла ещё уменьшать ход подвески, но думаю что аналогично задним подбирается.
По своему опыту могу сказать, что желательно брать комплект пружин вместе с амортизаторами одного производителя... что бы была хоть какая то гарантия в том, что просчитана нагрузка, ход амортизаторов, условия эксплуатации особенно в зимних условиях на сильном морозе. В итоге может получится, как у меня с "хвалёнными" Koni... "умерли" сразу после трёх месяцев зимы... проехав не более 20т.км. хотя после длительной стоянки делал несколько кругов по стоянке, что бы "раскачать" и только потом выезжал на дорогу... В общем удовольствиие от хорошей езды хватило ненадолго. Жду когда поменяют по гарантии и езжу опять на оригинальных... вновь купленных.
ascri
сообщение 17.7.2010, 19:47
Сообщение #80
Из: шерегеш :-)
Пользователь №: 10631
есть такой интересный вопрос: насколько реально купить tlc 200 с подвеской TEMS? на сколько понимаю, что через официалов этого не сделать? интересна машина именно с такой подвеской.
какие есть другие пути покупки? через Белорусию? ну и русификации в любом случае не будет, если будет активная подвеска??
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 17:51
