artur |
15.4.2010, 22:37
Получил камень в лобовик, с самого края стекла, малюсенький камешек - видно в ту самую точку лабости стекла
Ну понятно что страховая опять прилипла... Внимание вопрос: Какое стекло лучше поставить? Оригинал, неоригинал, какие модели по практике лучше ходят, меньше подвержены сколам? Какие элементы молдинги (защелки) одноразовые? скажу чтоб в мастерской заказали сразу. |
ДимонNSK777 |
16.4.2010, 0:04
имхо, но мне на другую машинк советовали поставить китайское, типа оно крепче... а как дошло дело ставить, сказали что китайское кривое, и типа что через него тяжело смотреть на мир... предложили еще поставить финское вместо оригинального... но цена вопроса мало отличалась, потому я заказал оригинальное стекло.
arkada |
16.4.2010, 9:48
Какое стекло лучше поставить? Оригинал, неоригинал, какие модели по практике лучше ходят, меньше подвержены сколам? Какие элементы молдинги (защелки) одноразовые? скажу чтоб в мастерской заказали сразу. Поставил Китай с подогревом и датчиком дождя, потому , что оригинал нужно было ждать, да и очередь на вклейку у ОД не малая. Разницы не почувствовал вообще , ну естественно только по цене оригинал -28 000 руб против Китая 10 000 руб. Но говорят Китай Китаю рознь, так что нужно выбирать. Позже дойду до машины отпишу марку стекла. Да, сколы держит тоже не плохо, пока... |
waw |
16.4.2010, 9:55
Поставил Китай XYG , подогрев стоял изначально, крепеж и датчик дождя переставили с родного. Цена вопроса 3,5 р. стекло, 2 р. установка. Датчик дождя работает через раз... посоветовал бы датчик заказать отдельно. В целом доволен. Оригинал с установкой предлагали под 22 р., а ОД Тойота-Измайлово в лоб предложили аж 45!!!
artur |
16.4.2010, 10:08
ну я однозначно экономить не хочу ибо КАСКО не позволяет мне
Просто смотрю родное какое то очень нежное))) То есть никаких элекментов закказывать не надо-все что вытащат - все и поставят назад? клипсы - защелки там... |
waw |
16.4.2010, 10:26
ну я однозначно экономить не хочу ибо КАСКО не позволяет мне Просто смотрю родное какое то очень нежное))) То есть никаких элекментов закказывать не надо-все что вытащат - все и поставят назад? клипсы - защелки там... Установщики про клипсы не говорили..вроде только стекло и клей. По качеству стекла - фабричный Китай, вроде как потолще оригинала... |
16.4.2010, 12:41
Xug из поднебесной рулит
При замене ещё до установки попросите проклеить бронирующую плёнку на само стекло по верху и низу... там, где идёт шелкография... реально помогает от камушков и сколов. При выборе стекла надо смотреть "на просвет" под разными углами, что бы не подсунули "кривое стекло"... ну и сами края должны быть без сколов и ровными... датчик дождя работает без нареканий, но обязательно посмотрите на наличие окошка для него с права от зеркала... бывает, что присылают без него или с "дыркой" под правый руль. После третьей замены возможно понадобиться менять сами ветровики и клипсы стоящие на крыше... которые теряют форму при снятии |
arkada |
16.4.2010, 14:47
Посмотрел, на стекле стоит марка Laminated
artur |
16.4.2010, 16:18
Xug из поднебесной рулит При замене ещё до установки попросите проклеить бронирующую плёнку на само стекло по верху и низу... там, где идёт шелкография... реально помогает от камушков и сколов. При выборе стекла надо смотреть "на просвет" под разными углами, что бы не подсунули "кривое стекло"... ну и сами края должны быть без сколов и ровными... датчик дождя работает без нареканий, но обязательно посмотрите на наличие окошка для него с права от зеркала... бывает, что присылают без него или с "дыркой" под правый руль. После третьей замены возможно понадобиться менять сами ветровики и клипсы стоящие на крыше... которые теряют форму при снятии Я так понимаю это клипсы крепления молдинга 75547-51021 ? которые надо ставить новые? |
waw |
16.4.2010, 16:30
Клипсов четыре штуки с каждой стороны... в экзисте стоят коппейки Вот ты меня загрузил... я точно никакие клипы не покупал... сходил посмотрел... потыкал.... зазоры везде одинаковые, все ровно, аккуратно...может, если клипсы копеечные, установщик (он же поставщик) свои поставил? |
16.4.2010, 16:51
Я так понимаю это клипсы крепления молдинга 75547-51021 ? которые надо ставить новые? Номера по каталогу 75548-60020... а так обязательно новые... картинки выкладываю... |
arkada |
16.4.2010, 19:56
Мне тоже не какие клипсы не меняли, все пропало.....
artur |
16.4.2010, 22:05
Чем кстати грозит неустановка новых клипс?
17.4.2010, 0:40
Чем кстати грозит неустановка новых клипс? Или Ваши установщики очень аккуратно снимали их... а скорее всего не стали объяснять... что и как... там "два усика" на этих клипсах, которые при выдёргивании молдинга отламываются... если в данный момент этот молдинг стоит без зазоров и перекосов... значит всё в норме |
arkada |
17.4.2010, 8:52
Стекло стоит вроде ровно, на скорости "не поет", не течет. Буду надеяться что мастер, который вклеил стекло, а езжу к нему уже лет 10, сделал все правильно.Но на будующее буду иметь в виду. В очередной раз огромный респект Roma за полезную информацию.
artur |
17.4.2010, 10:11
да Рома, спасибо огромное!
Теперь буду прессовать мастеров перед установкой, деньги берут не малые - пусть делают и заказывают все необходимое... |
17.4.2010, 19:54
Димарь |
17.4.2010, 20:30
17.4.2010, 20:38
мда, интересно. Есть два сайта... один с зелёного континента...требует регистрации... и один в основном американский работающий без регистрации...... но на них надо часто заглядывать... что бы не пропустить нужную инфу |
андрей 11 |
6.12.2010, 9:25
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 29.9.2010 Пользователь №: 13392 |
Подскажите в чем может быть проблема. Поменял лобовое стекло, поставил оригинал перестал срабатывать датчик дождя.
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 18:06 |
