24.2.2009, 11:42
коробка работает как-то странно:... Если пол года так мучать коробку в то время когда нормально не происходят переключения, то муфты скорее всего накрылись. Выводы: 1. обрыв контакта на датчике скорости 2. пипец коробке по механическое части 3. пипец блоку управления коробкой (или - двигателя - сколько их, не знаю???) Это список подтвержённых дефектов или что? |
Ниваводофф |
24.2.2009, 14:06
+++Это список подтвержённых дефектов или что?
это мои выводы на сегодня не подтверждены...но и не опровергнуты. +++Если пол года так мучать коробку ее никто не мучал - все работало нормально. |
24.2.2009, 15:10
это мои выводы на сегодня не подтверждены...но и не опровергнуты. Выводы это когда что-то стало понятно, а это я так понимаю подозрения. 1. обрыв контакта на датчике скорости 2. пипец коробке по механическое части 3. пипец блоку управления коробкой (или - двигателя - сколько их, не знаю???) 1. Надо прибором смотреть все ошибки и смотреть датчик после чего всё должо стать понятным. 2. Окончательно непонятно и надо посмотреть параметры в работе. Обычно для этого подключают диагностический лаптоп и ездят снимая параметры. Как правило становится понятным нужно ли вскрытие или можно для начала попробовать без него. 3. Блоки управления в сравнении со всей остальной сложной механикой просто суперживучи, разве что только его очень страшно мучали. Наиболее уязвимым местом являются выходные каскады, но если так, то это будет чётко видно по тому, что какой-то из соленоидов перестаёт управляться, но если подать сигнал напрямую, то он включается. ее никто не мучал - все работало нормально. Тут надо понимать, что коробка передаёт большой момент, а муфта замыкает планетарную передачу и если входные обороты не согласуются с выходными (с учётом коефициента передачи) то муфта будет проскальзывать под нагрузкой пока полностью не замкнётся и если нагрузка большая, то масло в муфте начинает гореть (поэтому кстати и нюхают масло для диагностики). Так вот если коробка вываливается в нейтраль, а потом вдруг включается на 4000об/мин, то скорее всего машина уже катится на значительно меньшей скорости чем надо для такой передачи, а следовательно момент будет передан через проскальзывающую муфту почти как через обычное сухое сцепление. |
Ниваводофф |
24.2.2009, 23:19
Выводы это когда что-то стало понятно, а это я так понимаю подозрения. назовем это предворительными выводами - текссказать призыв к действиям. с диагностикой у нас туго, в одной из конторок нашли приборчик с крайслеровской прогой: прибор показал наличие следующих ошибок, кроме с\диагностики: 0159 (без "Р"), Р0734, Р0733, Р1790, Р0868 в кодах OBD II у меня отсутствуют. после чего ошибки через прибор были стерты, дефект никуда не ушол. была фраза про что-то "ошибки в блоке управления двигом не дублируются - только в блоке коробки" все вышеперечисленное "за что купил - за то продал" . пысы: ...госсппа-ади-и...ну когдаж в сервисы за 500 верст гонять перестанем??? передо мной из ворот выехал точно такой же жип, с той же проблемой - тока двиг и коробка там мерсовские - дизельный. на тот ваабще никакой проги нет(((( |
25.2.2009, 1:27
прибор показал наличие следующих ошибок, кроме с\диагностики: 0159 (без "Р"), Р0734, Р0733, Р1790, Р0868 в кодах OBD II у меня отсутствуют. Код без буквы быть не может. Судя по всему там либо P0159 либо U0159, но я очень сомневаюсь, что на WJ возможна ошибка U0159 (потеря соединения). А вот если машина бензиновая, то P0159 в порядке вещей. P0159 - O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2) Р0733 - Gear 3 Incorrect Ratio Р0734 - Gear 4 Incorrect Ratio Р0868 - Transmission - Line Pressure Low Р1790 - Transmission - Fault immediately after a shift Симптомы очень похожи на бюлютень крайслера номер 08-016-05, но он относился только к коробкам 545RFE произведённым 7 Апр 2004 - 27 Фев 2005. По сути похоже на то, что какие-то муфты либо остаются замкнутыми, либо не могут замкнуться и поэтому получается некорректный коэфициент передачи. Судя по всему это происходит по гидравлическим причинам из-за низкого давления, а поэтому в первую очередь надо смотреть клапан регулировки давления. после чего ошибки через прибор были стерты, дефект никуда не ушол. Дефекты вообще не уходят без ремонта, а блок только регистрирует симптомы. Те редкие случаи "починки" путём сброса ошибок это по сути сброс аварийного режима. была фраза про что-то "ошибки в блоке управления двигом не дублируются - только в блоке коробки" Это можно забыть как страшный сон. |
Ниваводофф |
26.2.2009, 16:34
Владимир коробку приговорил к переборке.
3 и 4 передачи у меня не работают. что там - покажет вскрытие.... |
26.2.2009, 17:13
Владимир коробку приговорил к переборке. 3 и 4 передачи у меня не работают. что там - покажет вскрытие.... 1. Какого года машина? Под бюлютень не попадает? 2. Чтобы принять такое решение нужно было посмотреть хотя бы на то, что можно увидеть без снятия коробки. 3. Прежде чем разбирать нужно изучить параметры в работе. |
Ниваводофф |
26.2.2009, 18:00
1. Какого года машина? Под бюлютень не попадает? 2. Чтобы принять такое решение нужно было посмотреть хотя бы на то, что можно увидеть без снятия коробки. 3. Прежде чем разбирать нужно изучить параметры в работе. 1. под буллетень не попадает - 2000 г.в. 2. я отсылал выкладки по диагностике и симптомы 3. чтоб изучать "в работе" - надо один хрен в москву ехать - в нашей дыре это делать некому((( вывод окончательный пока один - ехать надо)) |
ArtGal |
27.2.2009, 18:47
#29
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 56 Регистрация: 21.7.2008 Возраст: 70 Из: Сочи Пользователь №: 6110 |
... на бюлютень крайслера номер 08-016-05, но он относился только к коробкам 545RFE ... А где найти все крайслеровкие бюлютни, хотя бы с 2007 г.? |
Felix |
2.3.2009, 10:04
#30
ArtGal, http://www.wjjeeps.com/tsb.htm
2.3.2009, 15:53
#31
А где найти все крайслеровкие бюлютни, хотя бы с 2007 г.? Если имеются ввиду машины выпуска >2007, то это уже вопрос про WK. Grand Cherokee Technical Service Bulletins 2005-2009 models |
master-x |
30.3.2010, 1:10
#32
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 30.3.2010 Пользователь №: 12094 |
Здравствуйте!!! Вопрос к тем, которые ещё не спят!
Jeep Grand Cherokee Limited (европеец) Дизельный двигатель 3,1 литра (531 OHV) автомат. На нейтрали раскручивает обороты живо и по-полной, иногда скачут обороты на холостых: то 800, то 1000 с небольшим. Включаешь передачу (D или любую другую) машина резво отвечает на педаль акселлератора, но! потом вдруг резко не доходя до 2000 оборотов, где-то 1800 перестает раскручивать двигатель (турбина при этом успевает включаться, АКПП чётко переключает передачи, вверх или вниз, при подъёме, например) и едет не больше 40 км/ч. Коробку делали 2 раза, причём, заметно, что она работает отлично. Есть подозрения, что включается "аварийный режим" по чье-то вине. Что бы это могло быть? Люди Добрые, помогите, пожалуйста =) ЗЫ: При включенном КикДауне обороты как-бы раскручиваются дальше в движении, но машина по прежнему едет не более 40 км/ч На пониженой передаче подобных проблем не замечено Сообщение отредактировал master-x - 30.3.2010, 1:13 |
ru3ari |
30.3.2010, 1:55
#33
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 25.1.2010 Возраст: 51 Из: Москва ВАО Пользователь №: 11403 |
master-x |
30.3.2010, 1:59
#34
GRAFF |
30.3.2010, 8:46
#35
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 170 Регистрация: 16.10.2009 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 10159 |
так ошибок не выдаёт ни машина ни фирменная крайслеровская диагностика Вообще можно попробывать стирание ошибок через снятие АКБ минут так на 10, есть шанс, что поможет, а так советую обратиться к Козлову Игорю, он специализируется на этих машинках и разборка у него большая можно похимичить с компами разными 7921932 удачи |
30.3.2010, 20:11
#36
машина резво отвечает на педаль акселлератора, но! потом вдруг резко не доходя до 2000 оборотов, где-то 1800 перестает раскручивать двигатель Похоже на ситуацию, которая уже несколько раз обсуждалось на форуме. Смотри на провода, разъёмы и датчики температуры охлаждающей жидкости (их два, один в голове 3-го цилиндра, а второй в голове 4-го). |
master-x |
5.4.2010, 20:06
#37
Похоже на ситуацию, которая уже несколько раз обсуждалось на форуме. Смотри на провода, разъёмы и датчики температуры охлаждающей жидкости (их два, один в голове 3-го цилиндра, а второй в голове 4-го). Спасибо за советы, уважаемые Джиперы. Там, понимаете какая фишка: оказалось, что на пониженной передаче движок раскручивается полностью и скорость набирает выше 40. У нас складывается подозрение, что это мозги АКПП не могут синхронизироваться с ДВС полностью. Что вы скажете? PS: коробку передач меняли вместе с её мозгами, видимо, поэтому такие косяки. |
master-x |
16.4.2010, 8:03
#38
Ну, мужики! Никто не знает такой беды? Поделитесь соображениями, пожалуйста. (описано выше)
gari |
16.4.2010, 23:10
#39
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 16.4.2010 Возраст: 54 Из: Калдининград Пользователь №: 12264 |
Как говорит знакомый электромеханик, в электрооборудовании два проблемы.
1 плохой контакт. 2 плохой электрик. |
master-x |
18.4.2010, 0:12
#40
Спасибо, Gari, учту)))
Сообщение отредактировал master-x - 18.4.2010, 0:13 |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 21:00 |
