24 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Чип тюнинг TLC 200, TLC200
artur
сообщение 16.4.2010, 10:06
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
На моем стоит регулятор под стеклом и два светодиода, уже все отрегулировано на стенде было. сам ничего не крутил, вроде и так устраивает
Брал через нашего форумчанина, GeneralTLC - откуда то с америки привозил он.
waw
сообщение 16.4.2010, 10:19
Из: Владимир
Пользователь №: 10648
Устанавливал сам? Как долго?
artur
сообщение 16.4.2010, 10:53
Из: Мурманская обл
да, сам
надо снять интеркулер, чтоб достать до разъема....потом протянул в салон кабель и блок
в целом где то около часа заняло..
waw
сообщение 16.4.2010, 11:01
Из: Владимир
Цитата(artur @ 16.4.2010, 11:53) *
да, сам
Как название блока? Схема прилагается? Сколько обошелся, лучше в личку.
tyrist
сообщение 16.4.2010, 11:49
Пользователь №: 11484
я ставил тюнинг- бокс вот у этих ребят winde.ru Ощущения такие: 1) расход не упал-ничего не изменилось. 2) машина стала явно резвее. По приросту по силам ничего конкретно сказать не могу, не мерил. Подключение этих коробок - тюнинг-боксов элементарное. Отключить тоже можно самому.
waw
сообщение 16.4.2010, 12:03
Из: Владимир
Регулировать самому показали как? Скидку как форумчанину дали?
Сообщение отредактировал waw - 16.4.2010, 12:04
tyrist
сообщение 16.4.2010, 14:00
скидку не дали, хотя я их просил об этом.
Сказали регулировать не надо, типа все установки на заводе сделали.
Даже интересно можно ли эти настройки регулировать?
penext
сообщение 19.4.2010, 9:39
Сообщение #28
Пользователь №: 7127
в установочном комплекте 2 коробочки или одна?
tyrist
сообщение 19.4.2010, 10:41
Сообщение #29
две коробочки
waw
сообщение 19.4.2010, 12:17
Сообщение #30
Из: Владимир
Если торце коробки, противоположном торцу с разъёмом, должно быть окошко там видно несколько контактов и перемычка, обычно перемычка стоит посередине....переключение влево дает большую экономичность, но и уменьшает динамику разгона, соответсвенно в другую наоборот... Крайне правое (скорее всего 7 положение) обычно приводит к тому , что машина некоторое время очень не плохо зажигает, а потом переходит в аварийный режим, которое лечится сбрасыванием клемм АКБ... но это то, что я видел... это был не Тюнингбокс...но скорее всего здесь аналогично.
Сообщение отредактировал waw - 19.4.2010, 12:18
tyrist
сообщение 19.4.2010, 12:39
Сообщение #31
Спасибо большое, сегодня обязательно посмотрю
Димарь
сообщение 19.4.2010, 17:02
Сообщение #32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7161
Цитата(artur @ 16.4.2010, 9:40) *
Я поставил
мне вчера корешок предложил, поставит грит в легкую, правда у него кантора по бэхам, но я что-то так еще и не загорелся этой идеей.
возит меня этот сарай с диваном на колесах, вчера аж кайф словил - по дороге где все сороковку км/ч тошнят - сотку по левому ряду прешь не качнувшись - только пыль столбом стоит. 002_biggrin.gif
давно такого ощущения не встречал - с прошлой весны на трассе Сыктывкар-Киров, где идешь свои установленные правилами 100-120, а все остальные нервно курят в сторонке со скоростью 20-40 км/ч.
Сообщение отредактировал Димарь - 19.4.2010, 17:03
Толик
сообщение 19.4.2010, 23:21
Сообщение #33
Из: Киев
Пользователь №: 12293
Хочу поделиться опытом, поставил три месяца назад на свой LC 200 4,5 тюнинг-бокс от "Racechip"тут. Ставили примерно 30-40 минут, хотя на сайте обещают за 5 - снимали интеркулер. Как будто сел в LX 570 019_yahoo.gif , разгоняется что дурная, честно не ожидал такого эффекта. По расходу первую неделю поднялся примерно на пол литра, так как с педали газа не слазил, отрывался. Потом стал ездить тише упал где-то на литр. Через месяц когда ехал на ТО, решил не рисковать заехал на СТО за 15$ сняли бокс, пока доехал до сервиса, не мог понять как я ездил раньше на такой машине, все познается в сравнении. На сколько мне известно для СНГ дилеры занижают мощность, подстраховываясь "качеством" нашей соляры, так что мы изначально ездим на показателях ниже обещанных. 012_ireful2.gif
сообщение 20.4.2010, 9:16
Сообщение #34
Толик, спасибо за информацию.
Коллеги, подскажите, на российский мотор какой чип заказать? тут наш мотор есть, но мощность другая.
DML
сообщение 20.4.2010, 10:14
Сообщение #35
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
А можно по-подробнее о конторе где ставили в Киеве, покупали через интеренет или у установщиков и если не секрет сколько с установкой в Киеве стоит?, на сайте смотрю - цена 229 евро.
Толик
сообщение 20.4.2010, 12:36
Сообщение #36
Из: Киев
Стал и у меня вопрос по выбору чипа, так как двигатель 236 л.с в списке отсутствовал, я начал искать представителей немецкой конторы в руcскоговорящих странах, полазя по интернету, нашел у нас в Украине chipovka. Созвонившись с ними я выяcнил, что они представляют немецкий рейс чип официально. Сообщили, что у немцев на сайте в основном авто продаваемые в Европе. Для мотора 236 л.с. необходима специальная программа, дабы чип работал коректно. Я заказывал у них, правда дороже, но мне сделали скидку и чип обошелся в 275 евро+2года гарантии.
waw
сообщение 20.4.2010, 15:22
Сообщение #37
Из: Владимир
Как связаться с chipovka, дается ли схема установки?
proshka41
сообщение 20.4.2010, 15:57
Сообщение #38
Из: Ульяновск
Пользователь №: 11690
А нельзя прошить российские 200-ки нормальной программой, которая идет на европу и украину, разница в целых 50 сил!
Димарь
сообщение 20.4.2010, 18:04
Сообщение #39
Из: Екатеринбург
Цитата(Толик @ 20.4.2010, 12:36) *
представляют немецкий рейс чип официально. чип обошелся в 275 евро.
итого 11 тыс деревянных, если не ошибаюсь.
а мне кент за полтяху предложил. еще подумал как старый еврей, что на тридцатке сойдемся. read.gif
а он то стервец, оказывается вообще живет по понятиям - на..би ближнего своего, ибо он на..бет тебя и возрадуется. 008_rofl.gif
artur
сообщение 20.4.2010, 22:10
Сообщение #40
Из: Мурманская обл
Не знаю ребяты что вы такое говорите)))))
Я поставил чип без всяких переделок и предназначенный для европейки, все работает как надо!
Прирост мощей есть, динамика есть, на стенде не гонял - не скажу сколько точно.
Неужто рейс чип сделан по другому? хотя по ценнику судя...он проще...у всех коробок цена начинается от 30т а тут 200 евро - "непонятно" 023_scratch_one-s_head.gif
перепрошить нельзя, нужно менять комп, и все мозги связанные с работой двигателя)))
Также блок иммобилайзера
А сколько это денег - считайте сами
Сообщение отредактировал artur - 20.4.2010, 22:13
Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 20:51
