> проблема запуска на теплом движке, прадо 2005, 2,7, автомат
arman72
сообщение 11.4.2010, 2:39
Пользователь №: 12161
Здавствуйте! Может кто-то сталкивался, на Прадо бенз 2,7 холодный двиг запускается нормально, а через приблизительно пол-часа,час приходится два -три раза долго крутить стартер. Поменяли насос, проверили форсунки,свечи, давление в топливной системе диагностики замерили после остановки двигателя не держится падает до ноля, говорят должно быть 1,5 минимум. Заранее Спасибо.
shvad
сообщение 13.4.2010, 20:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11754
Датчик давления менять нужно, через обратку скидывает!
arman72
сообщение 16.4.2010, 18:24
датчик давления какой части ? Объясните поподробнее, пожалуйста. Я заметил что на холодную и на горячую движок нормально разгоняется, но на теплую, вот именно в промежуточном состоянии откровенно тупит . Получается что и при запуске движок тоже себя так ведет.
shvad
сообщение 19.4.2010, 20:19
Из: Екатеринбург
Датчик давления в топливной рампе, для эксперимента попробуйте вовремя измерения давления топлива пережмите обратку сразу после остановки двигателя если давление не упадет как было в вашем случае, то проблемма именно в датчике давления топлива.
sandos
сообщение 27.4.2010, 15:55
Пользователь №: 12343
это не датчик , это клапан ))))
действительно наиболее вероятная причина
arman72
сообщение 29.4.2010, 9:11
Мне сняли этот клапан, на нем есть болт регулируемый, его ослабили но ничего не изменилось. Этот клапан называется гаситель давления топлива. Теперь будут проверять датчик температуры охлажд. жидкости-может врет и неверно дает информацию компу.
vostok212
сообщение 24.9.2010, 21:39
Пользователь №: 13342
Просто текут форсунки, смотрите по сканеру во время запуска бедная или богатая смесь? Short и Long!
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 7:07
