penext |
14.4.2010, 17:26
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 50 Регистрация: 31.12.2008 Возраст: 48 Пользователь №: 7127 |
Розетка 12В в багажнике, есть ли она в машине? В инструкции нет, дилер сказал что есть. В поисках.
Механик |
14.4.2010, 18:05
artur |
14.4.2010, 22:08
ее там НЕТ!
при оклейке шумкой - снимал боковые панели, ее там нет и не было! Сообщение отредактировал artur - 14.4.2010, 22:09 |
Dalama |
14.4.2010, 22:22
ага, и у меня забыли поставить
14.4.2010, 22:28
Угу... к австралийцам можно обратиться
ДимонNSK777 |
16.4.2010, 0:07
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 140 Регистрация: 3.10.2009 Возраст: 40 Из: города Н-ска Пользователь №: 10000 |
а без розетки и вправду тяжело. а сзади есть розетка? (НА ВТОРОМ РЯДУ СИДЕНИЙ?)
penext |
16.4.2010, 12:12
а без розетки и вправду тяжело. а сзади есть розетка? (НА ВТОРОМ РЯДУ СИДЕНИЙ?) На втором ряду тоже нет! И прикуривателя-нет. В багажник дилер ставит за ~5 тыщ (фирменная тойотовская розетка). Причем есть штатное место для размещения этой розетки (под левым рычагом откидывания 3го ряда сидений). Кабель тянут от аккумулятора. |
16.4.2010, 12:53
penext |
19.4.2010, 9:27
A_C_E |
19.4.2010, 19:39
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 128 Регистрация: 15.3.2010 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 11947 |
W778 |
26.1.2011, 10:19
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 25.1.2011 Пользователь №: 14472 |
Там в багажнике, слева под обшивкой в районе рычага опускания третьего ряда кресес есть фишка, на которой на одном проводе (вроде красно-белый) появляется плюс при включении зажигания, я розетку запитал от него, включал компрессор для накачки колес и дорожный холодильник, мощности хватает, предохранители не горят. Розетку купил на разборе, но можно любую.
Lotsman |
26.1.2011, 10:24
Розетка идет только в рестайленге! В дорестайленговых версиях розетки нет! У меня есть!
vova1968 |
29.1.2011, 21:00
Там в багажнике, слева под обшивкой в районе рычага опускания третьего ряда кресес есть фишка, на которой на одном проводе (вроде красно-белый) появляется плюс при включении зажигания, я розетку запитал от него, включал компрессор для накачки колес и дорожный холодильник, мощности хватает, предохранители не горят. Розетку купил на разборе, но можно любую. а вот с этого момента поподробнее - где находится сей волшебный штепсель - и желательно с фото...????? ))))) |
Шура |
2.2.2011, 22:46
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 2.11.2006 Возраст: 66 Пользователь №: 2712 |
qwert33 |
23.3.2011, 21:24
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 28.2.2011 Пользователь №: 14792 |
Там в багажнике, слева под обшивкой в районе рычага опускания третьего ряда кресес есть фишка, на которой на одном проводе (вроде красно-белый) появляется плюс при включении зажигания, я розетку запитал от него, включал компрессор для накачки колес и дорожный холодильник, мощности хватает, предохранители не горят. Розетку купил на разборе, но можно любую. ФОТО фишки в студию!!! |
vova1968 |
26.3.2011, 17:14
судя по скорости ответа - притих как партизан...
летом покопаюсь в гараже.. - вроде как понятно объяснил.. слева под обшивкой есть свободный разъемчик...- может и на самой обшивке как то место розетки обозначено ??? - посмотрю с пристрастием на днях ))) |
Kincler |
27.3.2011, 1:08
судя по скорости ответа - притих как партизан... летом покопаюсь в гараже.. - вроде как понятно объяснил.. слева под обшивкой есть свободный разъемчик...- может и на самой обшивке как то место розетки обозначено ??? - посмотрю с пристрастием на днях ))) Обозначено рыбоедами прямоугольничком прямо снаружи на обшивке левой. Сантиметров на 10 ниже и вглубь габажника. Я даже там тряпкой потер старательно. Думал, розетку ототру Пошёл в экзист заказывать розетку. А то с крышечками тормозными пролетел из за резкого взлёта котировок, вызванного ажиотажным спросом. Сообщение отредактировал Kincler - 27.3.2011, 1:14 |
Kincler |
13.4.2011, 9:06
Обозначено рыбоедами прямоугольничком прямо снаружи на обшивке левой. Сантиметров на 10 ниже и вглубь габажника. Я даже там тряпкой потер старательно. Думал, розетку ототру Пошёл в экзист заказывать розетку. А то с крышечками тормозными пролетел из за резкого взлёта котировок, вызванного ажиотажным спросом. Итак! На днях делали мне заднее крыло и была возможность посмотреть руками с тестером на разъём под обшивкой. И разъём и +12v присутствуют. Отсутствует только номер розетки и переходной рамки от неё В экзисте не нашел ни на европу с азией, ни на америку. Может кто может посмотреть лучше? Вариант "поставить от лады калины" не рассматриваю по кармическим соображениям и возможности перехода родового проклятия автоваза на моё любимое ведёрко |
13.4.2011, 17:01
Kincler, по ходу отставание в каталогах от производителя... попробуй вот эти номерки в поиске использовать от того, что в торпеде у нас стоит по схеме
розетка- 85530-42010 заглушка прикуривателя - 85535-48120-C0 |
AlexMen |
13.4.2011, 18:41
Kincler, по ходу отставание в каталогах от производителя... попробуй вот эти номерки в поиске использовать от того, что в торпеде у нас стоит по схеме розетка- 85530-42010 заглушка прикуривателя - 85535-48120-C0 А я от Прадика 120-го заднюю розетку поставил. 800 рублей вышло. Сама розетка, крепеж с крышкой. Врезал в обшивку и все ОК! Для гурманов со светлым салонов только по цвету не подходит. Она серая, а не коричневая. Сообщение отредактировал AlexMen - 13.4.2011, 18:42 |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 16:16 |
