julik-1 |
29.3.2010, 8:40
#361
ivlin32 |
5.4.2010, 11:00
#362
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 4.4.2010 Возраст: 57 Из: Брянск Пользователь №: 12150 |
у кого есть размеры водительской заслонки скиньте плиз...
Psyho |
5.4.2010, 11:41
#363
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 175 Регистрация: 27.12.2009 Возраст: 45 Из: Волгоград Пользователь №: 11085 |
да нет походу ни у кого =(
gari |
18.4.2010, 21:40
#364
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 16.4.2010 Возраст: 54 Из: Калдининград Пользователь №: 12264 |
А кто знает? Моторчик гудит, а воздух в салон поступает слабо.
YASSKYLIGHT |
19.4.2010, 3:08
#365
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 106 Регистрация: 12.7.2009 Возраст: 46 Из: Riga, LV Пользователь №: 9190 |
Я тут у MANN Filter, вот такой фильтр салонный нашёл. Что-то не похоже на те картинки, что я видел ранее.
silach |
19.4.2010, 8:23
#366
Carvin |
19.4.2010, 11:26
#367
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 401 Регистрация: 16.2.2009 Возраст: 49 Из: г.Рязань Пользователь №: 7520 |
Я тут у MANN Filter, вот такой фильтр салонный нашёл. Что-то не похоже на те картинки, что я видел ранее. Там картинки с WH - движок на фото 3.0 CRD. На WJ не такой. |
YASSKYLIGHT |
19.4.2010, 14:15
#368
addco |
19.4.2010, 21:33
#369
gari |
19.4.2010, 22:41
#370
А у меня фильтра салона вообще нет. Конструктивно не предусмотрено. Хочу установить, но не знаю как.
Felix |
20.4.2010, 5:42
#371
А у меня фильтра салона вообще нет. Конструктивно не предусмотрено. Хочу установить, но не знаю как. http://www.wjjeeps.com/cabinair.htm |
Мегатрон |
20.4.2010, 13:38
#372
Psyho |
21.4.2010, 0:00
#373
gari
Рециркуляторная заслонка могла упасть. Открой барадчек, глянь справа за решеткой будет она, должна двигаться при нажатии кнопки рециркуляции |
gari |
21.4.2010, 14:33
#374
Спасибо за советы, буду разбираться.
Vladimir379 |
21.4.2010, 15:36
#375
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2010 Из: Питер Пользователь №: 12306 |
Уважаемые спецы, прошу совета.
Вчера, начитавшись на форуме про заслонки и климат контроль, решил продиагностировать у себя в WJ. 1.Включил зажигание 2. Нажал обе кнопки (а/с и рециркуляцию) 3. Крутанул температ. регуляторы Результат: цифры 88 88 и больше ничего. Если отпустить кнопки и повертеть регуляторы, то появляются цифры, от 1 до ...... не помню какой. Я что то не так делал? |
Berserk |
21.4.2010, 16:33
#376
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 67 Регистрация: 1.4.2009 Из: Окрестности Стольной. Пользователь №: 8021 |
Уважаемые спецы, прошу совета. Вчера, начитавшись на форуме про заслонки и климат контроль, решил продиагностировать у себя в WJ. 1.Включил зажигание 2. Нажал обе кнопки (а/с и рециркуляцию) 3. Крутанул температ. регуляторы Результат: цифры 88 88 и больше ничего. Если отпустить кнопки и повертеть регуляторы, то появляются цифры, от 1 до ...... не помню какой. Я что то не так делал? Положение направления обдува на AUTO должно быть, если да, то все правильно. |
Vladimir379 |
21.4.2010, 16:40
#377
Спасибо, на это не обратил внимание, сегодня же и попробую! Если ошибок нет, то что то хоть напишет? В смысле, высветит?
Bammbus |
21.4.2010, 18:38
#378
все на авто, обе кнопки держишь, крутишь ручку _водителя_ на "горячо". выключить ручкой в другую сторону
Vladimir379 |
22.4.2010, 11:00
#379
все на авто, обе кнопки держишь, крутишь ручку _водителя_ на "горячо". выключить ручкой в другую сторону Вчера пробовал так делать. Высвечивает четыре восьмёрки и на одну секунду мелькает 0 в последнем разряде (пассаж. температура). Заодно, попробовал понять, а работает ли у меня кондишен? Когда включаю, то кнопка пару раз быстро мигает, потом загорается. Открыл копот, посмотрел на сам двигатель кондишена и не понял, как он должен включиться. Шкив естественно вращается, иначе и не должно быть, а вот с торца этого шкива есть ещё что то, что проворачивается рукой независимо. |
addco |
22.4.2010, 14:05
#380
при включении кондишена эта штука с торца должна замыкатся и вращатся вместе со шкивом
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 9:32 |
