4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Глохнет при включении передачи, WJ СRD 02
alexei1486
сообщение 20.4.2010, 14:40
Сообщение #41
Из: Муром
Пользователь №: 10342
Цитата(Artery @ 20.4.2010, 15:35) *
С виду вроде должно прокатить, но опять же, мы ведь с тобой не эксперты по ГСМ правильно, а только можем рассуждать с точки зрения физики. А какие там нюансы есть при работе той или иной АКПП только её создателю и известно. Только он один знает почему он выбрал трансмиссионную жидкость именно с такими параметрами, а не с более высокими, а может на момент создания агрегата лучше ни чего и не было. Я 100% уверен, что наверняка заменитель есть! Вот только экспериментировать в этой области пожалуй не буду, не нахожу особой выгоды. Если захочу сэкономить на замене жидкости в АКПП я лучше буду лояльнее её юзать и пропущу одну замену, мне кажется это для неё будет более гуманно(при щадящем режиме) чем работа с другой жидкостью. Она ведь мне не скажет "хозяин не вкусно, у меня панос" 003_wink.gif К тому же шансов что мы угадаем с заменителем гараздо меньше чем наоборот. И параметров у ATFки мне кажется гораздо больше чем 5-6. К тому же надо учитывать что в АКПП огромное количество резинотехнических изделий, у которых свои параметры стойкости к агрессивным жидкостям, температурам и давлениям. Вобщем порассуждать я на эту тему могу, и руки чешутся, но на своём авто пробовать не стал бы. Лучше колодки самые дешёвые куплю и резину 003_wink.gif а на сэкономленное - оригинальную ATF.
Ты конечно прав в полной мере, но я возможно рискну. Если всё сделаю, то обязательно отпишусь.
Artery
сообщение 20.4.2010, 14:42
Сообщение #42
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Очень интересно узнать результаты. Причём не только как едет, а и через 40-60 тык что там нашли внутри.
alexei1486
сообщение 20.4.2010, 15:00
Сообщение #43
Из: Муром
alexei1486
сообщение 20.4.2010, 15:29
Сообщение #44
Из: Муром
Только что разговаривал, с человеком у которого G 500 коробка 722.6 масло должно быть MB 236.14. Вместо него залили Mobil ATF-220. Сказал, что слили какую-то чёрную парашу. А с мобилом коробка стала переключаться без рывков.
Artery
сообщение 20.4.2010, 15:39
Сообщение #45
Из: Зеленоград
Цитата(alexei1486 @ 20.4.2010, 16:00) *
Нет, я ни в коем разе не имел ввиду что-то плохое, я в смысле продуктов нормального износа. А чёрная параша думаю тоже продукт износа.
alexei1486
сообщение 20.4.2010, 15:41
Сообщение #46
Из: Муром
Короче я решил: будь, что будет, всё равно поменяю на дикстрон.
pavel700777
сообщение 20.4.2010, 15:56
Сообщение #47
Пользователь №: 12115
Не знаю, было уже, наверное, но может пригодится:Про масло ATF
fire
сообщение 20.4.2010, 16:25
Сообщение #48
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
Цитата(Мегатрон @ 20.4.2010, 9:09) *
На джипе масло с бублика не сольёшь, как в обычном мерседесе, нет лючка и есть ли этот хитрый болтик под шестигранник - мне неизвестно.
Вот картинка по 2002 CRD
Так что болтик скорее всего есть, вообщем буду искать )))
YASSKYLIGHT
сообщение 20.4.2010, 17:55
Сообщение #49
Из: Riga, LV
Пользователь №: 9190
А в каком месте инструкции эта картинка обнаруженна. Очень интересно!
Сообщение отредактировал YASSKYLIGHT - 20.4.2010, 17:55
alexei1486
сообщение 21.4.2010, 8:05
Сообщение #50
Из: Муром
Эта картинка из крайслеровского каталога.
Мегатрон
сообщение 21.4.2010, 14:24
Сообщение #51
Пользователь №: 8982
Ну вот, всё правильно, болтик есть, лючка нет.... Остается только высверлить отверстие, не причинив вреда механизму... Я не решился, извините. 018_unknw.gif
alexei1486
сообщение 21.4.2010, 15:35
Сообщение #52
Из: Муром
Мегатрон
сообщение 21.4.2010, 20:00
Сообщение #53
Цитата(alexei1486 @ 21.4.2010, 16:35) *
Респект! Умных много, смелых мало. Ждём информации о результатах. 015_good.gif
alexei1486
сообщение 22.4.2010, 19:29
Сообщение #54
Из: Муром
Ну вот и свершилось!!! Наконец то я поменял масло в коробке, и залил ни какое то там MB236.10/12/14, а самый обыкновенный дикстрон, вчера пол ночи колесил по городу, и ничего плохого в работе АКПП не почувствовал, а наоборат даже мягче стали переключаться передачи. На днях постараюсь выложить отчёт с фотками, но только на них не очень понятно, что и от куда?
alexei1486
сообщение 22.4.2010, 19:38
Сообщение #55
Из: Муром
По поводу бублика, я аж целых 3 отверстия просверлил пока искал пробку в бублике, но всё оказалось напрасно, пробки в нём я так и не нашёл, может конечно плохо искал.
И для справки, если вдруг, кто-нибудь ещё захочет попытаться найти сливную пробку в бублике, расстояние от края колокола до края отверстия (отверстие я сверлил на 12) должно быти не меньше 57 мм.
alexei1486
сообщение 22.4.2010, 20:38
Сообщение #56
Из: Муром
И кстати масло в мерсовских коробках по регламенту производителя необходимо менять каждые 60000 км. пробега.
Мегатрон
сообщение 23.4.2010, 8:12
Сообщение #57
Я, на всякий случай, заменил после 50 тысяч...
Мегатрон
сообщение 23.4.2010, 8:26
Сообщение #58
Я предполагал подобный расклад, поэтому - пас... Так как же слил с бублика? Прокачивал через радиатор охлаждения? Декстрон в коробку МВ - смелое решение. Но такие решения принимаются с полным пониманием всех возможных рисков. Я, например, что-то очкую, т.к. просто хочу исключить риск не попадалова, а риска отстаться где-нибудь в тайге из-за, каким-нибудь лихим образом, выдавленного декстрона из коробки после длительной внедорожной поездки по делянкам.
alexei1486
сообщение 23.4.2010, 8:55
Сообщение #59
Из: Муром
Короче было это так:
1)снимаем шланг с радиатора, заводим двигатель и ждём пока из него не перестанет теч масло, желательно в чистую тару, чтобы потом залить примерно тот же обьём.
на этом рисунке показано направление жидкости по шлангам
alexei1486
сообщение 23.4.2010, 9:06
Сообщение #60
Из: Муром
2)откручиваем поддон, снимаем фильтр и опять заводим двигатель, и пытаемся поймать масло, которое польётся из коробки, так сказать выгоняем остатки масла.
3)меняем фильтр с прокладкой, закрываем поддон.
4)заливаем масло через трубку щупа и прогреваем коробку до примерно нужной температуры, смотрим уровень
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 20:48
