24 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Чип тюнинг TLC 200, TLC200
proshka41
сообщение 21.4.2010, 22:30
Сообщение #41
Из: Ульяновск
Пользователь №: 11690
Цитата(artur @ 20.4.2010, 23:10) *
перепрошить нельзя, нужно менять комп, и все мозги связанные с работой двигателя)))
Также блок иммобилайзера
А сколько это денег - считайте сами
что-то сомнения большие в том, что япы сделали "... другой комп и все мозги связанные с работой двигателя))) Также блок иммобилайзера..." специально под Россию, думаю - это врядли, а вот другую программу для нас залить - это самый простой, самый дешевый и самый эффективный способ понизить мощность мотора и думаю, что простая смена программы управления должна помочь... вот только где её взять?????...)))
p.s. а взять наверное можно у хохлов... у них же нормальная мощность идет....
waw
сообщение 21.4.2010, 23:58
Сообщение #42
Из: Владимир
Пользователь №: 10648
У них тоже 236 сил к сожалению..... если даже найдешь, не один ОД не возьмется залить эту прогу...
artur
сообщение 22.4.2010, 7:32
Сообщение #43
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
В сети погуглить, можно найти этот технический форум где описывается данная процедура, и почему надо менять именно блоки а не перепрошивать, и стоиомость совокупная в РАЗЫ превышает стоимость тюнинг блока. а блок в среднем стоит 50тыров
DML
сообщение 22.4.2010, 9:30
Сообщение #44
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
К сожалению, товарищи москали, у нас у хохлов официальные 200-ки дефорсированные до 235 л.с
По чипу записался на пятницу на установку , по самой установке вот :
снять защиту двигателя (для нас интекуллер), снять разъем с двигателя который находиться на планке высокого давления, подключить его к чип-блоку, а разъем с чип-блока подключить к двигателю.
Чип, который идет для европейской 200-ки работать будет, но полностью реализованы его возможности не будут, поэтому подгружают корректирующую прогу.
waw
сообщение 22.4.2010, 9:34
Сообщение #45
Из: Владимир
Блок ставится один или все же два? Возможно ли увидеть инструкцию с фотками?
сообщение 22.4.2010, 15:47
Сообщение #46
+1
присоединяюсь к вопросу. проясните путаницу в голове. если в последнем обсуждаемом варианте ставится один блок, то куда ставится второй блок из варианта с двумя блоками?
waw
сообщение 22.4.2010, 16:12
Сообщение #47
Из: Владимир
Цитата(Dalama @ 22.4.2010, 16:47) *
+1
Ставится точно один блок, в варианте с двумя блоками... каждая коробка ставится на 4 цилиндра, но это касаемо того, что видел, в частности TuningBox, по моему это у всех двухблоковых....
DML
сообщение 22.4.2010, 16:14
Сообщение #48
Из: Киев, Украина
Цитата(Dalama @ 22.4.2010, 15:47) *
+1
завтра поставлю - сфоткаю, предварительно 1 блочек + к нему проводка.
waw
сообщение 22.4.2010, 16:18
Сообщение #49
Из: Владимир
Вот здесь мне кажется продавцы мягко говоря лукавят...чтобы хоть как-то объяснить разницу цены у немцем и на Украине ( или правильнее в Украине, извините москаля 002_biggrin.gif ) Купив блок точно не будешь знать, какая прога стоит на 286 сил или 235 коробка и там и там одна...но наверно главное, чтобы был заметен результат, ИМХО...
Сообщение отредактировал waw - 22.4.2010, 16:19
Alexander Msk
сообщение 22.4.2010, 16:45
Сообщение #50
Пользователь №: 12315
Чиповал машину зимой. Чип покупал , прочитав ответы General TLC. Ставил в Москве, установщик обматерил, унес перепрошивать блок. Езжу на среднем положении, машина метет только в путь. Расход упал процентов на 12-15. спросил установщика по поводу обнаружения чипа. Он сказал, что на оборотах до 1000, он ничем не выдает себя при компьютерной диагностике. На СТО сказали, что диагностику по регламенту проводят через 40000 км.
Bigfire
сообщение 23.4.2010, 6:04
Сообщение #51
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
+1
Блок Tunit ставится один и управляет топливным насосом, что не приемлимо. Увеличение давления в форсунках. Стоимость 31000 руб. Установка 30-40 минут.
Блоки TuningBox ставятся парой. Подключение к аккумулятору, штатный провод управления форсунки в блок из него к форсунке. Что и как там происходит не раскажу но здоровья прибавилось чувствительно. Расход топлива снизился на полтора литра. Коробка перестала дёргать. Стоимость 54000 руб. с установкой. Установка 35 минут.
DML
сообщение 23.4.2010, 14:50
Сообщение #52
Из: Киев, Украина
Установили чип, по времени минут 30 -снимали интеркуллер, под ним топливная , на ней разъем, отсоединяем, подключаем к топливной провода от чипа и на родной разъем к жгуту от чипа, ставим на место все что снимали, к подсоединенному жгуту проводов подключаем чип - все. Если не хочется ездить с чипом - отключаем жгут от чипа (желтой коробочки) на на разъем прикручиваем обманку - при этом получаем езду на стандартных заводских установках
На фото эта заглушка.
Сообщение отредактировал DML - 23.4.2010, 15:14
Прикрепленные изображения
DML
сообщение 23.4.2010, 14:59
Сообщение #53
Из: Киев, Украина
После установки проехал километров 10 по городу, динами просто класс, очень заметно. Завтра попробую повыжимать на трассе.
По поводу разницы в чипах для европейки 286 лс и официала 235 лс - поставить могут и от европейки, но будет гореть check engin. Блок программируется - сейчас установленно среднее положение, при желании можно перенастроить бесплатно .
Вот фото, желтая коробочка - чип, на др фото виден жгут заходящий под интеркуллер
Сообщение отредактировал DML - 23.4.2010, 15:18
сообщение 23.4.2010, 15:43
Сообщение #54
DML спасибо за фотки. Пониаю так, что если сам закажу в Германии и поставлю, то будет гореть "check engin" 004_sad.gif
DML
сообщение 23.4.2010, 15:48
Сообщение #55
Из: Киев, Украина
Не буду спорить, это со слов установщиков, они диллеры этой продукции, цена такая же как в Германии. Но меня несколько раз переспросили о мощности двигателя. Для 200ки идет два чипа - пристой и pro (он он дореже немного), так вот на 235 л.с. ставят только pro.
Не считайте рекламой, но много ответов я нашел у них на сайте, там есть и примеру установок http://www.chipovka.com.ua
Bai
сообщение 23.4.2010, 15:56
Сообщение #56
Пользователь №: 7337
Я только что связался с немцами. Они говорят, что на нашу машину надо ставить чип который идет на 205 л/с. Что это за мотор такой? Случайно не тот, который с одной турбиной на новую восьмидесятку идет? Похоже, не хотят вникать в проблему. Типа, берите какой хотите, любой будет работать.
олеганc
сообщение 1.5.2010, 1:18
Сообщение #57
Пользователь №: 12373
поставил чип экспресс-тянет как паровоз ну коптит почемуто...
artur
сообщение 1.5.2010, 10:31
Сообщение #58
Из: Мурманская обл
Один из побочных эффектов...
ДимонNSK777
сообщение 1.5.2010, 18:52
Сообщение #59
Из: города Н-ска
Пользователь №: 10000
так сказать обратная сторона медали...
Bigfire
сообщение 3.5.2010, 19:19
Сообщение #60
Из: Где-то в России
У меня коптит только когда заправляюсь где прихватит. После брендовых заправок копоти нет. Перемычка стоит на оду позицию в сторону плюса плюса. Ставил на максимум, тяга ураганная но копать ужасная.
Сообщение отредактировал Bigfire - 3.5.2010, 19:20
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 18:35
