SVR |
22.4.2010, 13:56
А откуда там заслонка? До заслонок столько же как и до грязи под торпедой Предположительно заслонка внтурисалонной рециркуляции. Все зависит от длины и пластики рук. Я думаю больше похоже на то, что действительно какой-то паролон вместо фильтра запихнули. Может и так, только так глубоко уже нет смысла его пихать. Сообщение отредактировал SVR - 22.4.2010, 13:58 |
addco |
22.4.2010, 13:58
да это точно заслонка,попробуй на заведенной машине посмотреть чтоб заслонка была в открытом положении
Vladimir379 |
22.4.2010, 14:11
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2010 Из: Питер Пользователь №: 12306 |
Мда, чегож они так мудрёно сконструировали. В голове блуждают идеи как то подлезть из под капота и из под торпеды, что бы не разбирать всю торпедо ради прочитстки конденсора. А мысли такие возникают из-за того, что воздух дует очень слабо, только на полной мощности вентилятора чувствуется. Думаю, что вряд ли это калибровка заслонок. И есть ли смысл ставить фильтр до того, как всё очистится?
Felix |
23.4.2010, 6:43
В голове блуждают идеи как то подлезть из под капота и из под торпеды, что бы не разбирать всю торпедо ради прочитстки конденсора. Чудес не бывает. В данном случае разбирать торпеду для качественного отмытия дерьма: http://www.wjjeeps.com/hvac_ip_remove.htm http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/AC/index.htm а по Поиску (красная хрень в верхнем правом углу этого форума) найдешь, как форумчане разбирали панель с подробным фотоотчетом. Фильтр ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить и побыстрее. |
Vladimir379 |
23.4.2010, 8:54
Спасибо порадоваи!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 18:24 |
