> Глупый вопрос про ручник, WJ
Фаныч
сообщение 14.4.2010, 21:54
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 12117
Вскрыл тут механизм ручника на колесах WG
по причине его неработоспособности. Туда конечно долго никто не лазал, там все ржвавенькое но сам механизм оказался рабочим. Долго смотрел на колодки и не наблюдал на них даже следов накладок. Что мне показалось маловероятно... Родилась шальная мысль а должны ли они там быть вообще? 001_smile.gif Кто видел новые колодки? Скажите что я дурак и отправьте меня уже за колодками... Или правда там колодки просто стальные без накладок? Подвел механизм регулировки - ну как-то вроде даже хватает, но так как в процессе разборки все было облито WD-шкой усилия маловато...
jon
сообщение 14.4.2010, 22:15
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
!!!Должны!!! Ну как же тормоза(хоть и ручник), и без фрикционных накладок? Это размышление.По факту -они там должны быть.
сообщение 14.4.2010, 22:44
Фаныч
сообщение 14.4.2010, 22:53
Из: Петрозаводск
FordSloman,
Прекрасно, но это колодки рабочего тормоза. На WJ ручник сделан отдельно, в виде барабанного тормоза
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 14.4.2010, 23:07
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
у меня ручник тоже не работает на wj . хотелось бы запустить его, пожалуйста каталожный номер в студию!))))))))))
Jevgeny
сообщение 15.4.2010, 0:24
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
На моем дисковом внутренние барабаны фрикционы были, коричневая масса пару миллиметров толщиной. Металла быть не должно. он же скрежетать будет.
Сообщение отредактировал Jevgeny - 15.4.2010, 0:24
Фаныч
сообщение 15.4.2010, 7:28
Из: Петрозаводск
БАДАЛАНДАБАД,
Колодки 05011988AA
Artery
сообщение 15.4.2010, 7:35
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Накладки должны быть. На твоей мафынке кто-то с затянутым ручником поездил. Следов их существования не видно так как они не наклёпаные, а наклееные. Иди же в магазин поскорее. 003_wink.gif
Psyho
сообщение 16.4.2010, 13:11
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
сперва фотку выложи: у меня текли сальники задней оси, ручника вообще не было. Когда мастер все снял и помыл, я подошел и охренел - накладок не было. Подошел дядько мастер и ткун меня в накладку. Она мля какая-то очень не заметная, граница с трудом замечалась, хотя колодка была ещё вполне ого-го
Фаныч
сообщение 17.4.2010, 22:18
Из: Петрозаводск
Psyho,
Михаил.
сообщение 17.4.2010, 22:45
Пользователь №: 3808
За 140тыс пробега колодки ручника на Либерти остались без накладок, надо будет менять.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 18.4.2010, 21:52
Из: архангельск
значит колодки диска одни , а на ручник другие колодки идут ? или как
addco
сообщение 18.4.2010, 22:08
Пользователь №: 8891
именно для ручника там колодки как в барабанном тормозе и находятся внутри диска,а на основной тормоз свои накладки.
руст
сообщение 19.4.2010, 19:59
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Кто-нибудь знает точно, как регулируются колодки ручника. А то пишут есть отверстия, я беглым взглядом не нашел.
Фаныч
сообщение 19.4.2010, 22:36
Из: Петрозаводск
руст,
С внутренней стороны щита тормозных диска есть 2 небольших отверстия под резиновыми заглушками. Под ними увидишь 2 колесика. В общем яма нужна... Но мой совет все-таки снять диски тормозные и проинспектировать состояние колодок.
Сообщение отредактировал Фаныч - 19.4.2010, 22:36
addco
сообщение 20.4.2010, 16:31
немного дополню по одной резиновой заглушке на левом и правом колесе,под ней в отверстии увидишь что то типа шестеренки плоской отверткой поворачивая ее в одну из сторон отводишь колодки,в другую сводишь.
Сообщение отредактировал addco - 20.4.2010, 16:32
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 22.4.2010, 22:17
Из: архангельск
говорят колодочки маленькие ,а стоят дорого?предложили переклепать!
Vladimir379
сообщение 23.4.2010, 9:01
Из: Питер
Пользователь №: 12306
Недавно менял, тоже были без накладок. Долго соображал, как этот механизм работает (разводит колодки). Что касается регилировочного винта, то он прижат прижиной нижней, ИМХО так и должно быть. Когда разберёшь, то очисти его резьбу и смажь обязательно, а то потом сложно будет вращать его через дырочку в щитке. Ещё потребовалось вынуть и почистить рабочий механизм, к которому подходит тросик. Спешил, потому не доделал, т.к. потребовалось разбираться дальше. Т.е., с одной стороны тросик разводил колодки, а с другой - как будто его и не было, хотя он на месте. Планирую в салоне разобрать консоль, что бы добраться до уравнителя (куда крепяться тросики), может один просто слетел с уравнителя. Из сложностей была только одна - пружинные зажимы поставить, которые фиксируют колодки, приноровился не сразу.
Фаныч
сообщение 23.4.2010, 9:22
Из: Петрозаводск
Vladimir379,
А уравнитель разве под консолью? Я поднял сиденье заднего дивана, там в коврике есть вырез - его отгибаешь и вот он уравнитель 001_smile.gif Не надо ничего разбирать 001_smile.gif
Vladimir379
сообщение 23.4.2010, 9:57
Из: Питер
Огромное спасибо, а то я уже собрался разбирать. Смотрел картинки, казалось, что под бардачком между сидений. Тады всё упрощается. 017_clapping.gif
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 18:31
