Мифубовец |
23.4.2010, 9:25
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 11662 |
С чего начать?
23.4.2010, 9:35
Подозреваю, что тут
картинка, как раз рейлингов с 200-ки п.с. Нет, там сотка, но суть примерно такая же должна быть. |
Мифубовец |
23.4.2010, 11:04
спасибо большое , снял, теперь подскажите где взять такие же резинки чтобы закрыть место болтов.
DML |
23.4.2010, 11:31
23.4.2010, 15:36
Мифубовец, в теме, где я давал ссылку на картинку, можно спросить Андрея про эти заглушки.
Мифубовец |
24.4.2010, 10:23
1.11.2010, 14:12
спасибо большое , снял Отпишись плиз, как получилось! И если не трудно, кинь фото, как машинка без релингов смотрится? И фото сверху, что там на крыше получилось? Вода не капает в салон после снятия? п.с. тоже хочу снять, т.к. с трудом въезжаю в гараж на даче... Вчера цепанул слегка, т.к. быстро заезжал, а надо медленно, т.к. есть перепад... Только боюсь, что машинку изуродую, ведь и обшивку потолка наверное снимать надо? Делать буду у дилера, сам не полезу... |
Мифубовец |
1.11.2010, 20:20
Отпишись плиз, как получилось! И если не трудно, кинь фото, как машинка без релингов смотрится? И фото сверху, что там на крыше получилось? Вода не капает в салон после снятия? п.с. тоже хочу снять, т.к. с трудом въезжаю в гараж на даче... Вчера цепанул слегка, т.к. быстро заезжал, а надо медленно, т.к. есть перепад... Только боюсь, что машинку изуродую, ведь и обшивку потолка наверное снимать надо? Делать буду у дилера, сам не полезу... да ничего сложного нет,обшиву снимать тоже не надо. подобные можно посмотреть между релингов стоит заглушка точ в точ как сейчас поставил я вместо них , ее откроешь и поймешь сразу какие болты и крепежи надо покупать. Покупал 6 пл. заглушек , 6 держателей для них и 12 болтов (там специальные короткие.)заказал все у официалов фото выложу позже., Сообщение отредактировал Мифубовец - 1.11.2010, 20:24 |
1.11.2010, 20:42
да ничего сложного нет,обшиву снимать тоже не надо. подобные можно посмотреть между релингов стоит заглушка точ в точ как сейчас поставил я вместо них , ее откроешь и поймешь сразу какие болты и крепежи надо покупать. Покупал 6 пл. заглушек , 6 держателей для них и 12 болтов (там специальные короткие.)заказал все у официалов фото выложу позже., Спасибо! Имхо, но мне кажется, что без релингов машина более гармонично смотрится или я не прав? Жду фото! |
Мифубовец |
2.11.2010, 11:23
vlad78 |
8.11.2010, 23:45
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 27 Регистрация: 15.10.2009 Из: Питер Пользователь №: 10132 |
да ничего сложного нет,обшиву снимать тоже не надо. подобные можно посмотреть между релингов стоит заглушка точ в точ как сейчас поставил я вместо них , ее откроешь и поймешь сразу какие болты и крепежи надо покупать. Покупал 6 пл. заглушек , 6 держателей для них и 12 болтов (там специальные короткие.)заказал все у официалов фото выложу позже., звонил сегодня ОД.заявили,что таких заглушек ваще нет-ищите у праворуких или американских...номер каталожный не кинешь? |
9.11.2010, 11:55
Посмотри вот тут в онлайн каталоге... если не ошибся номерок 7559635030 и 7555460040
vlad78 |
9.11.2010, 13:46
Roma, спасиб!!! буду далее пытать од....
status |
29.12.2010, 16:04
AlexMen |
29.12.2010, 19:03
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 697 Регистрация: 29.8.2010 Возраст: 52 Из: Киров Пользователь №: 13149 |
Собссно тот же вопрос. Хочу поставить поперечины, с чего надо начинать? Кто снимал подскажите. На картинке ничего не понял Для имплантации поперечин можно снять лишь один рейлинг. Снимается так: аккуратно надо пластмассовой отверкой поддеть крышки спереди у рейлинга и сзади. Очень ломкие крепления! Не надо с силой отрывать. В середине также под рейлингом перемычка раскрывается попалам на 2 креплениях. После этого надо выкрутить по 2 болта спереди и ссзади на креплениях рейлингов к крыше. Середина откручивается от кронштейна. Его откручивать самого не надо. Все. Рейлинг снят. Вставляешь поперечины и собираешь в обратном порядке. Вроде так. |
status |
29.12.2010, 19:25
Для имплантации поперечин можно снять лишь один рейлинг. Снимается так: аккуратно надо пластмассовой отверкой поддеть крышки спереди у рейлинга и сзади. Очень ломкие крепления! Не надо с силой отрывать. В середине также под рейлингом перемычка раскрывается попалам на 2 креплениях. После этого надо выкрутить по 2 болта спереди и ссзади на креплениях рейлингов к крыше. Середина откручивается от кронштейна. Его откручивать самого не надо. Все. Рейлинг снят. Вставляешь поперечины и собираешь в обратном порядке. Вроде так. А как их (крышки) поддевать, там стоит резинка,типа уплотнительной, так отвертку вставлять между резинкой и крышкой? |
AlexMen |
29.12.2010, 19:29
status |
29.12.2010, 20:10
Спасибо!
29.12.2010, 20:37
status |
29.12.2010, 20:59
Рома ты как всегда вне конкуренции
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 7:56 |
