5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Jeep Grand Cheroke WJ 2.7 дизель 2002г Сигнализатор неисправности систем двигателя, Jeep Grand Cheroke WJ 2.7 дизель 2002г
сообщение 1.12.2009, 21:45
Цитата(fire @ 1.12.2009, 10:23) *
А вот датчик распредвала быстро найти не удалось... Где он? Может есть картинка или словесное описание его положения ???
Датчик распредвала обозначен цифрой 1.
fire
сообщение 2.12.2009, 11:18
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
FordSloman, спасибо!
А откуда такие занимательные картинки? Есть возможность поделиться?
Была такая же мысль по датчику, но меня смутило что там то-ли четыре то-ли пять проводов...
сообщение 2.12.2009, 12:18
Картинки из официального руководства по ремонту. Ищи ссылку в соответствующей теме. Если там ничего не найдёшь, то пиши и что-нибудь придумаем.
И в чём проблема? Если скажешь его bosch код (ищи на корпусе), то я найду подробную информацию на сам датчик, а так это скорее всего датчик холла и на него также подаётся питание от ECU.
fire
сообщение 2.12.2009, 14:50
Из: Minsk, BY
FordSloman, датчик коленвала 0031532828. Сопротивление 700 Ом. Какое должно быть по мануалу?
По датчику распредвала - сегодня попробую на него вечером посмотреть.
сообщение 2.12.2009, 22:40
Хоть он и похож, но это не бошевский код, а мерсовкий номер запчасти. По каталогу нашёл, что бошеский номер у этой запчасти 0 261 210 170.
В кратце информация такая (подробнее на руках у меня на этот номер нет и надо запрашивать bosch).
Technical data
- Speed range: 20 ... 7000 rpm
- Air gap range: 0.5 mm ... 1.8 mm (typical)
- Temperature range: -40°C ... +130°C
- Output voltage at standard trigger wheel: >= 1.650mV @416 1/min @1.8 mm air gap
- Sensor precision dependent from trigger wheel
Эти датчики достаточно однотипные и в основном отличаются корпусами. Если говорить про аналогичный датчик (0 261 210 147) предыдущего поколения (разница должна быть незначительна), то там номинальным было сопротивление обмотки 860ом+/-10% (т.е. можно читать что всё в порядке). Вообще это сопротивление больше для информации и лучше смотреть осциллографом при работе двигателя. Тогда там, и амплитуда видна, и разные помехи (кстати часто из-за налипших опилок), и завалы фронтов.
сообщение 2.12.2009, 22:56
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Авось пригодится....
Все номера (10 92 4455-SWAG) (24455-Febi) (014 899 0007-Meyle) (401 507 755-Hans Pries) (6PU 009 110-501-Hella)
Дополнительная информация:
Сопротивление : 680 Ом
Допуск: 10
Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без кабеля
Тип датчика: Индуктивный датчик
Сообщение отредактировал julik-1 - 2.12.2009, 22:57
fire
сообщение 3.12.2009, 9:41
Из: Minsk, BY
FordSloman, julik-1, спасибо!
кстати, опилки были
fire
сообщение 5.12.2009, 19:48
Сообщение #28
Из: Minsk, BY
FordSloman, вот датчик распредвала
Он трехконтактный и что очень странно - между любыми парами контактов сопротивление равно бесконечности... Так и должно быть?
сообщение 5.12.2009, 21:20
Сообщение #29
Не могу утверждать наверняка (не проверял по мерсовскому каталогу), но визуально датчик мне знаком и имеет бошевский номер 0 232 103 022. Выводы у этого датчика следующие:
1 - земля
2 - Ua - выход датчика с открытым коллектором (допустимый ток 20mA)
3 - Uv - напряжение питания 12V (4.5 ... 24V), потребление 10mA
Также добавлю, что рабочий зазор датчика 0.1...1.5mm, а остальные параметры неинтересны. Проверить такой датчик тестером можно, но нужно знать что делаешь. В любом случае для начала нужно подать на датчик питание. Потом можно попробовать замерить сопротивление на датчике между выводами 1 и 2 (при этом земля тестера обязательно должна быть на выводе 1) и покрутить у датчика чем-нибудь железным. Возможно не с каждым тестером такое пройдёт и тогда понадобится сопротивляшка где-то на килоом, которую нужно соединить между выводами 2 и 3 и тогда тестером нужно будет мерить напряжение между выводами 1 и 2 (можно между 2 и 3, но значение будет инвертировано).
fire
сообщение 9.12.2009, 10:36
Сообщение #30
Из: Minsk, BY
в то время как отвертка находится ровно над датчиком тестер показывает что-то около 42 Ом.
сообщение 9.12.2009, 22:18
Сообщение #31
Там цифры ничего особенного не покажут поскольку при таком измерении очень многое зависит от тестера, но если показания меняются значит датчик наверняка жив.
fire
сообщение 14.12.2009, 10:15
Сообщение #32
Из: Minsk, BY
да, с датчиками похоже все ОК, есть подозрение что в топливные трубки попадает воздух. да и вообще, по трубкам у меня отдельные вопросы (заглушена одна из трубок обратки)
так что начну новую тему по трубкам
Jora
сообщение 21.12.2009, 21:25
Сообщение #33
Пользователь №: 10368
Цитата(FordSloman @ 11.9.2009, 10:02) *
У меня не совсем такое описание, но похоже, что коды те же. Только думаю, что и это не все коды, кроме того нет отметки о том, какие из них MIL. Думаю, что не лишним будет положить эту информацию в FAQ (как тема отживёт обобщу всю информацию).
У меня выскочила вот такая приблуда:
P0685-ASD RELAY CONTROL CIRCUIT SHUTS OFF TOO EARLY . . . . . . . . . . . . .149
P0685-ASD RELAY CONTROL CIRCUIT SHUTS OFF TOO LATE. . . . . . . . . . . . . . .151
Кто нибудь может по русски сказать, что это такое и где его искать. Желательно с картинками.
fire
сообщение 22.12.2009, 11:42
Сообщение #34
Из: Minsk, BY
ASD - Auto Shut Down, реле отключения, находится в блоке предохранителей под капотом рядом с аккумулятором, кажется в гнезде #14, но лучше посмотреть надписи на крышке
Jora
сообщение 22.12.2009, 14:02
Сообщение #35
Fire, спасибо за наколочку. А можно не скромный вопрос? Реле отключения чего? И кто нибудь знает когда появиться книга по WG на русском языке? 010_bad.gif
fire
сообщение 22.12.2009, 15:49
Сообщение #36
Из: Minsk, BY
Как мне кажется "почти всего", от него очень много чего питается 003_wink.gif
andrei__c
сообщение 6.2.2010, 13:45
Сообщение #37
Пользователь №: 11570
В колекторе стоит заслонка, а тягает её привод который стоит под ним, заслонка обрастает сажей и перестаёт ходить. Компьютер измеряет воздух всасываемый из атмосферы и поступающий в двигатель разница должна быть поскольку идёт рециркуляция особенно на малых оборотах, не обнаруживает изменений и сваливаеться в ошибку. Увидеть это просто, под коллектором почти овальная хреновина размером с 5 рублей, а к ней подходит тяга, шириной 5-8 мм. и уходит под коллектор. Заводиш, смотриш на неё, кто-то даёт газа и отпускает, тяга должна ходить плавно, если с рывками снимаеш коллектор и чистишь, если вообще не ходит, меняеш привод.
Jora
сообщение 24.4.2010, 19:46
Сообщение #38
Цитата(miron @ 11.9.2009, 11:37) *
Сделали диагностику бошовским блоком показало ошибку
Р1270 Э/м клапан завихрения всасываемого воздуха Внутренняя ошибка
Что это такое и как исправить??????
У меня сегодня выскочила такая же. Кто-нибудь в курсе, Miron с актуатором разобрался?
Кстати Р1270 определяется самодиагностикой. И еще, у меня за несколько дней до ошибки появился посторонний звук слева от двигла, как будто что-то пластиковое дребезжит о что-то металлическое (еще это похоже на громкий вентилятор)
Jora
сообщение 25.4.2010, 10:00
Сообщение #39
[quote name='miron' date='9.9.2009, 23:50' post='246608']
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста может у кого нибудь было такое, постоянно загорается на табло
Сигнализатор неисправности систем двигателя, только загорается пропадает тяга какбуддто турбину выключило, даю газу а она еле еле разгоняется, выключаю движок завожу и всё пропадает и снова всё работает. Подключал к компу сказали вот ошибка скидывали и всё пропадает потом снова бывает загорается. Поменяй масло, фильтра вроде прекратилось но щас опять загорается в основном на маленькой скорости около 45 км/ч
Miron, выручай!!!!!!!!!!! У меня тоже самое
Сообщение отредактировал Jora - 25.4.2010, 10:02
miron
сообщение 25.4.2010, 11:25
Сообщение #40
Из: Эстония
Пользователь №: 9741
Да было такое это такой моторчик Swirl Actuator - вроде называется, мне объяснили что он или ломается или засоряется и там какаято заслонка не доконца открывается, короче у меня всё прошло само собой. Машину которую я купил год стояла на улице и мне сказали что наверное из-за этого. Нашёл человека который мне хотел разобрать и сделать но прошло само собой. Так что вот так вот.
Сообщение отредактировал miron - 25.4.2010, 11:27
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 21:17
