4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Не работает указатель поворотов и аварийка, Jeep Grand Cherokee WJ/WG
Jora
сообщение 27.4.2010, 20:44
Пользователь №: 10368
Цитата(Artery @ 27.4.2010, 9:38) *
Это болезнь чирков - фонари в месте контактов подплавляются и плохо прилегают.
Ничего подобного. Менял правую и левую лампочки вместе с патронами, толку нету. Сигнал не приходит на "папу", пробником тыкали
Artery
сообщение 27.4.2010, 20:47
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Jora
сообщение 27.4.2010, 20:56
Цитата(Bammbus @ 27.4.2010, 7:29) *
Jora, может просто плохой контакт лампочки? было дело люди жаловались.. только не помню, на стопы вроде. но мало ли
Не помню что именно не горело когда брал свою ласточку, правый стоп или габарит, но тогда разобрали патрон, пропояли контакт и все нормуль. У меня еще непонятная штука творится: ставлю уже вторую лампочку в доп.стоп на двери богажника. Примерно через неделю лампа становится черной и светит еле-еле (не перегорает). Вот
Fylhtq
сообщение 15.10.2010, 17:00
Пользователь №: 8997
ну вот и сломалось))) куда смотреть?
поворотники не моргают, ни на фарах ни на приборке...
что может быть?
предохранитель? (где они там расположены....)
или переключатель? (хотя ближний/дальний работает)
ХЕЛП
сообщение 15.10.2010, 17:38
Fylhtq, склеил ваш пост с аналогичной темой. Стоит ее прочитать.
Fylhtq
сообщение 15.10.2010, 17:56
да, спасибо уже изучаю ))
Fylhtq
сообщение 16.10.2010, 12:06
Цитата(silach @ 2.10.2009, 22:24) *
Лучшего расположения этой релюги придумать не получилось у конструкторов,засунули чуть ли не к лобовому стеклу spiteful.gif .Кое как добрался,на ощупь отыскал и вытащил,разобрал,пропаяли все что можно,поставлю завтра(не представляю как это сделаю,такой там п....ц shock.gif )отпишусь помогло или нет.
Не понял где именно расположен реле поворотников? под рулевой колонкой есть предохранители, пусть они будут как ориентир, мне куда копать?
silach
сообщение 16.10.2010, 14:06
Сообщение #28
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
Вот над панелью с предохранителями и находится блок со множеством реле.Если не изменяет память,твоя реле(если у тебя 4.7 конечно,какая компоновка у других не знаю) находится в верхнем ряду посередке.Их вроде пять там,вот значит третья твоя!
wowan
сообщение 9.1.2011, 10:58
Сообщение #29
Из: калуга
Пользователь №: 12809
С Новым годом Всех и Рождеством!Желаю ни гвоздя, ни жезла и бак под завязку!
Помогите,пожалуйста-отказали указатели поворотников слева,правая сторона работает,аварийка нормально.Смотрел предохранители ,там где написано левые,а какие именно не знаю.В поисковике нашел - возможно реле,но там и аварийка не работала.В инструкции расположение предохранителей поворотов не нашел.Заранее спасибо.
Алексей Зайцев
сообщение 9.1.2011, 12:45
Сообщение #30
Из: Сергиев Посад---Москва
Пользователь №: 13938
У меня та же беда, решается заменой реле (Академия-1680р). Реле стоит под торпедой в районе левой ноги. По морозу мне менять было лень, смекалка подсказала решение-включил поворотник, на мгновение включил аварийку, выключил аварийку и все работает. Если замена реле не помогла-надо снять плату почистить контакты, по желанию пропаять.
Сообщение отредактировал Алексей Зайцев - 9.1.2011, 12:46
vadimnizh
сообщение 9.1.2011, 14:36
Сообщение #31
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
номер реле 4686094
Сообщение отредактировал vadimnizh - 9.1.2011, 15:35
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 9.1.2011, 16:20
Сообщение #32
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
у меня в морозы повортники не работают , как салон прогреется, работают!тоже полезу под ноги нужно достать
руст
сообщение 9.1.2011, 16:23
Сообщение #33
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Я решаю вопрос ударом левой ноги по блоку предохранителей прямо на ходу еще отказов не было спасало когда на день когда на неделю. Если есть время вскрыть посмотреть, то он падла нормально работает. Средством пользуюсь больше года полет нормальный. Там фамильное-непропайка, решается просто. Только тяжело доставать релюху.Это и добивает.
wowan
сообщение 9.1.2011, 21:26
Сообщение #34
Из: калуга
Спасибо!как решу проблему отпишусь.
wowan
сообщение 10.1.2011, 17:18
Сообщение #35
Из: калуга
РУСТ-респект и уважуха!утром попробовал с левой-сработало!Вывод:высокие американские технологии без нашего подхода не контачат!
Erm@k
сообщение 10.1.2011, 22:28
Сообщение #36
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Тоже пинал одно время, пока совсем не пришло время реле менять. Конец всеравно не избежен.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 11.1.2011, 0:12
Сообщение #37
Из: архангельск
тяжело достать его?
руст
сообщение 11.1.2011, 0:13
Сообщение #38
Пока на моем РАШЕН БЕЙ еще работает. Буду ждать серъезных предъяв.
Мегатрон
сообщение 11.1.2011, 18:18
Сообщение #39
Пользователь №: 8982
Джентльмены, это сто раз обжеваная тема.... Вытаскиваешь реле (голубого цвета), пропаиваешь крайние 2 контакта с обоих сторон, ставишь на место и всё... Что за пополнение бюджета крайслеру? Зачем бить по пластику снизу слева? Делов то на 10 минут =(
vadimnizh
сообщение 11.1.2011, 18:26
Сообщение #40
Из: Нижневартовск
какие десять минут!!!!!надо до него ещё добраться!!!а на улице!!!!а когда -30 за бортом!!!!!
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 12:36
