> прокладка ГБЦ, 2002 Grand 2.7 дизель
Советский
сообщение 20.4.2010, 22:29
Пользователь №: 11937
Собственно прогорела., бурлит в расширительном бачке. сталкивался кто?, где ремонтировать?-посоветуйте, сколько стоит сие мероприятие? Товарищу звонил ,делился горем, говорит можно и своими руками, есть какие подводные камни?
alexei1486
сообщение 21.4.2010, 8:01
Из: Муром
Пользователь №: 10342
У меня было такое, только это была не прокладка, а трещина в головке между сёдлами. Я разговаривал с мотористом из механики, он сказал, что это болезнь на этих моторах. Надеюсь тебе повезёт больше, чем мне. Но всё таки если вдруг случится, что это головка, ты не спеши заказывать, а сначала свяжись со мной, я подскажу где взять подешевле не оригинал. А так работа в принципе не сложная, просто крутить много, и кое-где не очень удобно, а так я один ставил головку не спеша за 2 вечера после работы.
P.S. Желаю удачи!
Советский
сообщение 21.4.2010, 8:44
Спасибо ,если что после разборки обращусь.
Ох уж эти болезни..., до этого был Гранд 4.7 99года -горя не знал , отъездил на нем 2 года и могу перечислить все что я с ним делал, а это замена термостата , замена колодок перед 2 зад 1 раз и замена радиатора. по подвеске как взял ничего не делал. а ездил на нем и в Астрахань и в Крым, и даже один раз при поломки боевой машины УАЗ отправились на Гранде на покатушки. Из минусов -расход...но по сравнению с обслуживанием я знал что я в ++. Не знал я у него Болячек. Продал его не знаю зачем, ударило что то в голову ... И вот Гранд Дизель мерседес 1 месяц и уже выносит мне мозг. из плюсов пока только что расход. (не считая того что мне просто нравиться этот кузов).
Вот еще вопрос - транспортировать его своим ходом можно , а то я так слышал что дизель воды боится, а я так понимаю что сейчас за ночь в цилиндр может чего и набежало..., гидроудара не будет ? или лучше не заводить?
Сообщение отредактировал Советский - 21.4.2010, 8:46
alexei1486
сообщение 21.4.2010, 9:03
Из: Муром
Я с треснутой башкой около 2000 км проехал, и ничего. Лично я знаю точно, что на 100000 км пробега, идёт 100000 рублей экономии, и это при заправке самой дорогой соляркой, прокладка под ГБЦ стоит около 2000 рублей, ну а если уж головка, то за всё про всё лично мне обошлось около 50000 руб. Так что считай сам, А вообще моё мнение такое, что самые надёжные инмарки выпускались до 2000 года, а потом сплошной трипер. И кстати я уже делал 3 машины с такими поломками: Т4, Мондэо 3, ну и соответственно своего гранда.
Советский
сообщение 28.4.2010, 9:58
alexei1486, написал в личку ., но продублирую здесь. Прошу Вас подсказать где можно взять не оригинал гбц. Причина не в прокладке.(
alexei1486
сообщение 28.4.2010, 14:16
Из: Муром
Я поставил фирму AMC со спринтера, единственное, что пришлось переделывать-это кронштейн нагревателя, на мерсах его нет, постараюсь сделать фотки с некоторыми размерами, если честно, разбирать не хочется. AMC №908575 клапана я оставлял старые, просто их точили под угол сёдел.
Попробуй обратиться к жулику, у него вроде как цены хорошие. Если он не сможет обращайся ко мне.
сообщение 28.4.2010, 20:40
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Советский, Я тебе уже давно ответил
Ответ здесь по прокладке!!!
Сообщение отредактировал julik-1 - 28.4.2010, 20:41
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 2:02
