4 страниц V   1 2 3 > »
> Устойчивость WJ, 2,7СRD
Мегатрон
сообщение 28.4.2010, 13:52
Пользователь №: 8982
Джентльмены! Как же достала болтанка WJ! Предлагаю жестко-радикальное решение - переделать задние нижние рычаги нахрен. После этого при съезде с большого каменного моста на 100 км/ч меня перестало закидывать в четвёртый ряд. В поворот теперь газку поддаю - богема! А ля Х5! После охоты в мае сделаем второй автомобиль с фотоотчетом, при подтверждении появления таких свойств, всё выложу и займусь передком. Коротко о проделанном: если взять новый оригинальный рычаг (купил два у жулика, теперь впарил их) и надавить пальцем на втулку овального сайлента - она шевелится, как гуано в проруби, а у нас на ней мост сидит, причем с реальной массой. Выходит, что он гуляет там себе как хочет. А вот передний СБ этого же рычага стоит мертво. Как это было: Путем сварочных работ, с сохранением расстояния отверстий втулок, овальный СБ заменен на круглый. Грубо говоря, из двух рычагов сварили один. Поставили и наступило счастье. Просто ДРУГОЙ автомобиль. А если ещё и стаб усиленый вкрячить и бумеранг также затюнить, получим жесткий спорт.... Пока побочных явлений, кроме того, что стал пожестче ямы проходить, я не заметил, но (!) на автомобиле стоят 19 диски, это вносит некоторую лепту в жесткость. Прошу понять - работы не закончены, конечный результат будет намного позже. Доложил о проделанных работах. Готов выслушать ПОЛЕЗНЫЕ советы и мысли. 020_hi.gif
Carvin
сообщение 28.4.2010, 14:57
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Главный вопрос о ресурсе. Ведь этот салейнт-блок специально сделан таким, чтоб справляться с большими ходами подвески(большими углами на излом). Я тоже думал о таком решении, но поскольку мои салейнты были еще в приличном состоянии, не стал их дербанить, а полости салентблока заполнил герметиком русским (типа гермесила), который после полимеризации превращается в плотную резинку. Сверху в треугольнике у меня стоят десятошные салейнты(полнотелые). Но авто все равно валкое. Потрогав руками штатный стабилизатор, появилось желание его просто выкинуть, поскольку его упругости может хватить только какому-нибудь велосипеду, но не двухтонной машине. От его присутствия толку никакого (кроме того, что два раза в год в нем появляется скрип ... типа "помаж меня" 024_mrgreen.gif ) Сюда думаю надо аморы пожесче ставить, чтоб "перестало закидывать в четвёртый ряд" и если ставить стаб, то надо в несколько раз жесче штатного.
Artery
сообщение 28.4.2010, 14:59
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Тут компромис надо искать, как бы паркет с короткими ходами не получился. Хотя может мешать и не будет, хода на диагоналке смотреть короче надо у того что получилось.
Carvin
сообщение 28.4.2010, 15:23
Из: г.Рязань
Думаю подвеска под пружиной все равно вытянется при диагоналке на весь ход. А вот как полнотелый салейнт-блок переживет такие деформации? Ведь при вывешивании салейнт как-бы скручиваеся. А при диагоналке еще и на излом работает. Не начнет ли полнотелый проворачиваться вместе с центральной втулкой или разрушаться(рваться)? ИМХО, если в таком месте стоит полнотелый сайлент-блок, то он должен обладать достаточной эластичностью.
Сообщение отредактировал Carvin - 28.4.2010, 15:31
Мегатрон
сообщение 28.4.2010, 15:28
Думал об этом, не столь велики ходы этих сайлентов и езда со скрещиванием мостов - явление редкое, при поддомкрачивании за порог мосты отрываются ничуть не раньше, чем со штатными СБ... Всё-таки эти дыры сделаны для мягкости и плавности. У меня до этого в порядке убывания были джипы: WK4.7 WJ4.7 ZJ 5.9 ZJ5.2 XJ2.1TD (есть до сих пор) ZJ 4.0 Ни на одном ZJ НЕТ таких СБ. И ZJ никогда не кидало... А вот любимый кузов WJ - кидает. Несправедливость! Безобразие! Поэтому эксперимент продолжаем... 007_dirol.gif
Сообщение отредактировал Мегатрон - 28.4.2010, 15:42
Carvin
сообщение 28.4.2010, 15:55
Из: г.Рязань
И ЭТО ПРАВИЛЬНО! Только отписываться не забывай. Эта тема многим будет интересна.
PS А нет опасения за сварочное соединение? Не надежнее ли будет имплантация круглых салейнтов на место овальных? Или слишком мудреная работа получается? Просто рычаги постоянно испытывают нагрузки в разных направлениях, в том числе ударные. Страшновато как то на сварку надеяться в таком месте. Проверить на глаз качество сварочного шва ведь не получится...
Мегатрон
сообщение 28.4.2010, 16:34
Вкрячить круглые вместо овальных? Сложно добиться надежного соединения, велики нагрузки, проще две половинки сварить. Да, со сваркой отдельная тема, пришлось помимо качества шва еще заплаты класть в круг, и антикорить изнутри, красить снаружи...
Artery
сообщение 28.4.2010, 17:25
Из: Зеленоград
Можно ещё в рычаг(добитый напр) вваривать кусок трубы, как седло для круглого сайлента и подобрать её диаметр под любой здоровенный сайлент от тазов, чтоб дешевле в замене было. Так мне кажется надёжнее при нагрузках будет - сам рычаг целый остаётся. Как думаете?
NEW
сообщение 28.4.2010, 17:39
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 11413
А мне недавно на заказ изготовили рычаги под 2-а круглых с/б. Лежат в багажнике, все руки не дойдут заняться имплантацией. Могу вечером фотку выложить, если есть интерес (4 нижних рычага).
Artery
сообщение 28.4.2010, 18:08
Из: Зеленоград
Да очень интересно как сделано и по детальнее. Делали рычаги из них*я, или из старых раздолбаных? Очень важно.
SVR
сообщение 28.4.2010, 19:49
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
А просто вставить полнотелый полиуретановый овал не решит проблему?
Как вариант можно было и рычаги купить тунинговые, типа под лифт, с регулировкой длины, они без овалов, просто полиуретановые втулки.
Artery
сообщение 28.4.2010, 19:59
Из: Зеленоград
Овал конешне решит траблу, при соответствующей жёсткости, но гдеж его взять? А с тюнинговыми всё понятно, хоцца бюджетно, и руками из того что было, а купить то просто, согласен.
NEW
сообщение 28.4.2010, 20:36
Из: Москва, ЗАО
Сделано с "0", из толстостенной без шовной трубы к которой приварены обоймы, в которые запрессованы круглые с/б. Передние рычаги имеют изгиб.
Фото не сделал, шел дождь. Завтра утром сфоткаю.
Artery
сообщение 28.4.2010, 20:43
Из: Зеленоград
Интересует: диаметры обойм, трубы, от чего сайлентблок, сам конструировал? , из каких соображений выбрано то и другое. Решение очень интересное!
SVR
сообщение 28.4.2010, 20:50
Из: Калахари
http://203.31.191.243/fulcrumCat/
Так можно подыскать не дороже родного оригиинала. А резать два "оригинала" + варить = тож не совсем бюджет и сомнительная стойкость сварного шва, ИМХО.
Ну вобщем вот этот номерок вбейте в Гугле: SPF2826K
Artery
сообщение 28.4.2010, 20:54
Из: Зеленоград
Согласен полностью, мне больше вообще импонирует вариант от NEW
SVR
сообщение 28.4.2010, 21:08
Из: Калахари
Тож не совсем бюджет конечно... от 160$ за два штуки + доставка...
тунинг рычаги и то дешевле, от 100$ за пару + доставка
Вот эти задние за 160$ на ebay + доставка:
вот еще: http://www.ironman4x4fab.com/CA_Inventory.html
Сообщение отредактировал SVR - 28.4.2010, 21:16
NEW
сообщение 28.4.2010, 21:15
Из: Москва, ЗАО
Диаметр обоймы нужно мерить, трубы - нужно мерить (стенка 4мм), с/б круглый тот который к кузову, нет не сам. Человек занимается глубоким офф-роудом, о чирках и грандах знает много на его лифтованноподготовленной машине стоят рычаги изготовленные по тому же образу и подобию (длинна другая 001_smile.gif) с офф-роудом справляются.
Ой, диаметр с/б не маловат? А масленка зачем? Зачем с регулировкой? для ослабления конструкции?
ИМХО: не очень надежно смотрятся.
Сообщение отредактировал NEW - 28.4.2010, 21:16
Artery
сообщение 28.4.2010, 21:18
Из: Зеленоград
Померишь? Контакты у человека есть? Сока денюх?
Вот типа так хочу.
NEW
сообщение 28.4.2010, 21:19
Из: Москва, ЗАО
А есть смысл мерить? Я у него узнаю, может он на поток готов поставить, тогда и мерить не зачем, заказал - получил - поставил - забыл 001_smile.gif. По стоимости отпишу.
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 23:12
