4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Устойчивость WJ, 2,7СRD
SVR
сообщение 28.4.2010, 21:21
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Цитата(NEW @ 29.4.2010, 1:15) *
Ой, диаметр с/б не маловат?
Я чуть выше еще одну ссылку добавил, там есть с более крупными с/б.
А масленка зачем?
Чтоб полиуретан не скрипел.
Зачем с регулировкой? для ослабления конструкции?
можно подрегулировать длину под свой лифт.
Artery
сообщение 28.4.2010, 21:23
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Да, узнай.
Цитата(NEW @ 28.4.2010, 22:15) *
Ой, диаметр с/б не маловат? А масленка зачем? Зачем с регулировкой? для ослабления конструкции?
ИМХО: не очень надежно смотрятся.
Диаметр на фоте - не понятно, регулировка под лифт, чтоб кастор выставить. Маслёнки - как бы не провокация, резинки не поест? Хотя угол проворота может быть большИм.
NEW
сообщение 28.4.2010, 21:27
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 11413
Можно заказать сразу под свой. Я дико сомневаюсь, что вы часто себе лифт меняете 001_smile.gif.
Artery
сообщение 28.4.2010, 21:36
Из: Зеленоград
Думаю проворачиваться быстрее начнёт втулка.
Да можно, просто они стараются сделать свой сабж универсальным. В определённом смысле.
NEW
сообщение 28.4.2010, 21:45
Из: Москва, ЗАО
Это понятно. Но подбирая на свою машину, универсальность заканчивается в момент затяжки контргайки. Поэтому лучше заказать свой размерчик, и чтобы все приварено намертво было.
Artery
сообщение 28.4.2010, 21:51
Из: Зеленоград
Да без сомнения, это их проблемы, ты о своих рычагах тему раскроешь? 003_wink.gif
NEW
сообщение 28.4.2010, 21:58
Из: Москва, ЗАО
А как же 003_wink.gif, завтра фото и, надеюсь, телефон мастера с ценой на рычаги.
Сообщение отредактировал NEW - 28.4.2010, 21:59
Carvin
сообщение 28.4.2010, 22:47
Сообщение #28
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Если салейнт или втулка будут крутиться, то ресурс по определению большим не будет. Если авто на каждый день, то лучше более крупный салейнт, чтоб ему хватало эластичности самой резинки без проворачивания в обойме и без проворачивания втулки. Ведь одно дело авто для покатух, а другое для повседневности. Пробеги сильно разные.
__Gennadiy__
сообщение 29.4.2010, 5:48
Сообщение #29
Из: Норильск
Пользователь №: 6794
Я только вчера поставил себе переделанные задние рычаги, сделано было следующее: взяты новые задние рычаги, удалены овальные салентблоки, расточены отверстия от них, туда были вставлены втулки, выточенные на токарном станке, приварены по взрослому:) , размер под стандартные круглые, вставлены круглые, и потом все то было имплантировано в авто . За счет небольшой расточки, фактически была увеличена длина рычага на 1,5-2 см, что позволило немного компенсировать смещение моста после лифта авто(лифт около 2 "-3 "). Одновременно был поставлен на место задний стабилизатор, так как были удлинены линки на 2 см(этого оказалось мало, надо было 4-5 см).
В итоге ходовые испытания сегодня показали ,что улучшились ходовые качества, гораздо меньше стало бросать попу, машина пошло ровнее, это все при убитых аммртизаторах(кстати Ранчо). На днях жду новые из МСК Прокомпы, комплект для Рэнга, но по длине и креплению подходят на WJ, передние одни и теже, задние получу теоретически на 1 " длиннее, как поставлю , отпишусь.
P.S. Carvin !!!! Подскажи, какие поставил резинки от десятки в бумеранг ???? Пожулуйста !!! 001_smile.gif
SVR
сообщение 29.4.2010, 6:17
Сообщение #30
Из: Калахари
Для этого и смазка.
Такой авто не надо лифтовать, т.к. при нормальном лифте увеличиваются ходы подвесок, а стало быть скручивание резины в с/б возрастает.
Разница не только в пробегах, но и в нагрузках (ходах) подвески.
и еще, присмотритесь к рычагам от ZJ и XJ - может и изобретать ничего не прийдется. 001_smile.gif
Artery
сообщение 29.4.2010, 7:50
Сообщение #31
Из: Зеленоград
Может, только гдеж на них посмотреть? В магаз надо ехать, мне до ближайшего нормального магаза 25км 012_ireful2.gif может фоты есть у кого для сравнения? А веса у ZJ и XJ с WJ схожи?
NEW
сообщение 29.4.2010, 8:38
Сообщение #32
Из: Москва, ЗАО
Вот фото моих рычагов:
SVR
сообщение 29.4.2010, 8:42
Сообщение #33
Из: Калахари
с/б от верхних передних рычагов чтоли?
fire
сообщение 29.4.2010, 8:43
Сообщение #34
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
Цитата(NEW @ 28.4.2010, 21:19) *
А есть смысл мерить? Я у него узнаю, может он на поток готов поставить, тогда и мерить не зачем, заказал - получил - поставил - забыл 001_smile.gif. По стоимости отпишу.
А для тех, кто в другом городе или даже другой стране ???
Artery
сообщение 29.4.2010, 8:52
Сообщение #35
Из: Зеленоград
Да, внушает доверие. Чертёжик бы ещё с размерами. И откуда сайленты признавайся.
Bammbus
сообщение 29.4.2010, 9:00
Сообщение #36
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
у меня каябы стоят сзади, ексель-г. попа ведет себя подобающим образом на всех поверхностях и наклонах
Сообщение отредактировал Bammbus - 29.4.2010, 9:01
Мегатрон
сообщение 29.4.2010, 9:13
Сообщение #37
Пользователь №: 8982
Ну "подобающий" образ больно субъективное определение... Хочется большего - управляемости и, желательно, как у БМВ)) Меня, даже с каябой не устраивало поведение авто, поэтому надо что-то придумать и как-то победить всё это. И "это" явно в рычагах. Продолжаем бомбить тему идеями!
NEW
сообщение 29.4.2010, 9:16
Сообщение #38
Из: Москва, ЗАО
Если честно - я не знаю 006_blush2.gif .
Artery
Сообщение #39
Из: Зеленоград
Внутренний диаметр втулки как выбирал? Сайлетблок понятно, можно померить, но надо чтобы он зашёл туда как слива в ж*пу и не вылазил. Какой диаметр точил?
Сообщение отредактировал Artery - 29.4.2010, 9:17
NEW
сообщение 29.4.2010, 9:20
Сообщение #40
Из: Москва, ЗАО
Признаюсь сразу как сам узнаю.
Размеры попробую снять.
OFF
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 16:26
