6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Изготовление проставок 2" на WJ.
SVR
сообщение 1.4.2010, 6:43
Сообщение #61
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
borges1607
сообщение 1.4.2010, 14:02
Сообщение #62
Пользователь №: 8504
Цитата(Berserk @ 18.3.2010, 10:21) *
В связи с тем, что Ebay и иже с ним, приказали долго жить 012_ireful2.gif , решил заморочиться с изготовлением проставок сам. Буду точить из авиационного люминя, токать уже найден, осталось найти чертежи самого девайса. Следовательно просьба, кто заморачивался подобным, поделитесь плиз информацией. 023_scratch_one-s_head.gif
у меня есть старые проставки 40 мм из алюминия, я их имею намерения выгодно (по себестоимости) продать.
правда они находятся у Мастера Володи, надеюсь он их в цвет мет не сдал.
mish
сообщение 1.4.2010, 16:37
Сообщение #63
Из: Москва-Лефортово
Пользователь №: 9740
Мне нужны.Почём?
borges1607
сообщение 2.4.2010, 8:07
Сообщение #64
Цитата(mish @ 1.4.2010, 17:37) *
Мне нужны.Почём?
2,5 тысч, если их Володя никуда не дел.
руст
сообщение 3.4.2010, 6:45
Сообщение #65
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
При 2" расстояние крыло-центр 49/50, поставил 265/65/17 еко г-12 полет нормальный. Стал мягче даже зимней хакапелиты. 019_yahoo.gif В машину не очень удобно залазить придется подножки придумывать, жаль чертежей крепления пока не нашел, может есть у кого? 018_unknw.gif
Еще думаю проставки на диски 3-4мм. подложить, тогда и вид наверное улучшится без вреда подвеске.
Сообщение отредактировал руст - 3.4.2010, 6:50
Bammbus
сообщение 3.4.2010, 7:00
Сообщение #66
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
существует мнение, что проставки между диском и ступицей это всегда плохо с точки зрения износа. т.е. их ставят заведомо "шоп было красиво"в ущерб долговечности всего окружающего железа. конечно, 3мм это не 40мм, как некоторые ставят =)
Антракс
сообщение 16.4.2010, 16:36
Сообщение #67
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
Возникли тут у меня вопросы по поводу следующего: а как сказывается бюджетный 2-х дюймовый лифт на тяге панара? Узнал из проверенных источников, что она как-то после лифта начинает нехорошо 004_sad.gif влиять на вынос колес, причем, с одной стороны колесико начинает торчать дальше (в сторону), чем с другой. И еще у некоторых грандоводов после лифта возникает шимми. Кто, что думает по этим поводам? Заранее благодарю за ответы.
Artery
сообщение 16.4.2010, 17:29
Сообщение #68
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
При 2 дюймах вынос практически не изменится, тут простая геометрия. А чтобы шимми проявился при 2 дюймах придётся так подвеску раздрыбонить, что мама не горюй, если с подвеской всё более-менее, то не проявится. И колёсья если стоят близкие к штатным тоже очень мала вероятность.
NEW
сообщение 16.4.2010, 17:33
Сообщение #69
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 11413
Поставил проставки 3 недели назад (2") и переобулся на лето 265/65/17 (235/65/17 штатные) - все Ок, ничего не беспокоит 015_good.gif .
Антракс
сообщение 16.4.2010, 23:43
Сообщение #70
Из: Минск, Беларусь
Artery, NEW,
Понял. Благодарю за информацию.
Vovanchik80
сообщение 30.4.2010, 2:09
Сообщение #71
Пользователь №: 9632
Всем привет!
Решил тут заменить аммо, так как передние потеекли, стоят оригинал. Ну пролазив весь форум так и не пришел к выводу какие постаить лучше, машинка без лифта, да кстати, замерил расстояния, перед 46 зад 48, а вот другая сторона машины перед 47 а зад 49 004_sad.gif что может быть?
Ну и вопрос повторяю, какие аммо поставить, более жесткие чем оригинал?
Второй вопрос, хотел поменять демпфер рулевой, тоже совета хочу на какой поменять.
Можно в личку отписываться.
Всем спасибо.
Felix
сообщение 30.4.2010, 5:24
Сообщение #72
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Демфер оригинал недорогой.
Аммо по бюджету бери, хочешь надежности - плати за оригинал, хочешь сыкономить, бери Кайябу, Монро
Origin
сообщение 30.4.2010, 9:45
Сообщение #73
Пользователь №: 6219
Нет у оригинальных аммо надежности.
Vovanchik80
сообщение 30.4.2010, 9:53
Сообщение #74
Демпфер посоветовали не оригинал, а типо ранчовский или еще какой-нить!
Оригинал, хм, интересней чтобы пожостче стояла машинка.
fire
сообщение 30.4.2010, 10:33
Сообщение #75
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
чисто геометрически при неизменной длине тяги все правильно, мост сместится в сторону...
предположим, длина тяги полтора метра, вертикальное расстояние между ее крепленниями двадцать см, при лифте расстояние увеличится до двадцатичетырех. тогда смещение составит 6 мм
max
сообщение 30.4.2010, 16:31
Сообщение #76
Из: Одинцово
Пользователь №: 7809
Цитата(Vovanchik80 @ 30.4.2010, 3:09) *
Всем привет!
Всем спасибо.
Какая сторона машины выше? У меня правый борт тоже примерно на 1 см выше, поменял передние пружины морда поднялась, но правая сторона все равно осталась выше левой на тоже значение, планирую поменять задние пружины, а потом видимо и до аммов дойдет.
Vovanchik80
сообщение 30.4.2010, 18:32
Сообщение #77
Да, именно правая сторона машины выше примерно на 1 см.
Вот загадка, сервис мены говорят, надо либо забить на это либо поменять пружины, но..... не факт что поможет. Больше к сожалению ничего не сказали
Carvin
сообщение 1.5.2010, 9:30
Сообщение #78
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Я когда первый раз мерил, то тоже правый борт на 1 см выше получился. Подумал на неровность дороги, перегнал авто и получилось ровно. Может это такая особенность гранда? (или компенсация наклона дорожного полотна 024_mrgreen.gif )
SVR
сообщение 1.5.2010, 20:36
Сообщение #79
Из: Калахари
SVR
сообщение 11.5.2010, 19:15
Сообщение #80
Из: Калахари
Цитата(SVR @ 2.5.2010, 0:36) *
А вот и отзывы. На асфальте фсе зергуд, но самую малость вне его... не знаю как у других, но мне штатных (55 см) непроставленных амортизаторов не хватает, а товарищу их даже на асфальте не хватает, у него запас хода на растяжку в состоянии покоя 2,5 см, у меня 5,0 см.
Проставлять амы тоже не лучший вариант, надо ставить более длинные амо, только не Ранчо 0-2", если верить их каталогу, они вообще по длине одинаковы со стоком.
А вобще, на WJ ктонить проставлял амы?
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 2:03
