5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Очень смущает расход на TLC 100, TLC 100
elanser
сообщение 30.4.2010, 11:53
Сообщение #61
Из: Новый Уренгой
Пользователь №: 12191
Цитата(Lexx @ 30.4.2010, 12:43) *
elanser, зачем сразу паять? Если течет, и не удается найти течь обычными методами, то надо снимать бак и искать течь, а потом уже думать о пайке, что очень маловероятно. Просто так бак на не особо древней машине не потечет.. на жигулях по 20-30 лет нифига не случается.... либо серьезная авария была или сильный удар именно в бак, либо какой-то дятел просверлил, например при установке чейнджера.
Смотрите, прежде всего: патрубки, шланги, фланцы.
п.с.
А паять лучше специально обученным людям... без опыта лучше не лезть.. рвануть может и пустой бак - паров бензина хватит.
Вот совершенно согласен, очень сомневаюсь что в баке дело...
В ближайшее время снимем защиту с бака и посмотрим что там... может и сразу визуально определимся.
Чтобы он с 3х сторон потек по шву... я не знаю... его наверное изнутри взорвать надо было...
А еще, на что влияет эта сеточка грубой очистки, которую заменили ? я так понимаю, что насосу гораздо легче стало качать бензин 001_smile.gif
и еще вопрос, а на дополнительном баке как ? к нему свой бензонасос ? и шланги, фланцы ? Тогда ради эксперимента можно замерить расход ездия на доп баке...
Ferum
сообщение 30.4.2010, 23:48
Сообщение #62
Из: Рига
Пользователь №: 6075
Юбилейка 120км/ч-12л.
140-150км/ч-15л.
город 18л
топливо саляра, пробег 180000км.
Серый-100
сообщение 1.5.2010, 14:10
Сообщение #63
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
140-150км/ч-15л.
город 18л
Ferum
сообщение 1.5.2010, 20:32
Сообщение #64
Из: Рига
Серый-100
сообщение 2.5.2010, 16:05
Сообщение #65
Из: Ангарск
Цитата(Ferum @ 1.5.2010, 20:32) *
Теперь понятно.
elanser
сообщение 6.5.2010, 18:16
Сообщение #66
Из: Новый Уренгой
Расход на втором баке такой-же...
грамозека
сообщение 7.5.2010, 9:30
Сообщение #67
Пользователь №: 11873
2001 год не юбилейка 002_biggrin.gif (обычная сотка):город 14-15л/100 км,за городом при скорости до 120 км 10-11 л/100км
tmaikl
сообщение 7.5.2010, 9:33
Сообщение #68
Из: Москва, Митино
Пользователь №: 12118
Рекомендую поставить газобаллонное оборудование. Итальянка стоит 36 рублей, но пока ещё можно и за 32 заскочить и не париться с расходом. 015_good.gif
Серый-100
сообщение 7.5.2010, 14:37
Сообщение #69
Из: Ангарск
Ну вот тебе раз. А по конкретнее можно?
грамозека
сообщение 7.5.2010, 17:02
Сообщение #70
023_scratch_one-s_head.gif Цвет атво-зеленый.......что еще конкретнее.......не могу придумать.........к расходу топлива
12EVGEN
сообщение 7.5.2010, 18:11
Сообщение #71
Из: Тамбов
Пользователь №: 9959
А у меня серебристый и жреть меньше по городу летом 12-13,5
elanser
сообщение 8.5.2010, 4:13
Сообщение #72
Из: Новый Уренгой
Газ не буду ставить, жалко мне движок. А на расход я забил. Пусть кушает, раз аппетит есть 001_smile.gif
Серый-100
сообщение 10.5.2010, 14:47
Сообщение #73
Из: Ангарск
Дизельный?
12EVGEN
сообщение 10.5.2010, 21:04
Сообщение #74
Из: Тамбов
Цитата(Серый-100 @ 10.5.2010, 15:47) *
Дизельный?
ага
Серый-100
сообщение 11.5.2010, 6:26
Сообщение #75
Из: Ангарск
100ка, или 105ка.
Может стоит всётаки настройки проца проверить.
Сообщение отредактировал Серый-100 - 11.5.2010, 6:25
грамозека
сообщение 11.5.2010, 14:56
Сообщение #76
На выходных създил на дальнюю дачу.Туда ехал с груженым прицепом примерно 250 кг груза(прицеп зубренок) плюс был включен кондиционер.Назад-прицеп уже пустой.Скорость 100 км/ч идеальный асфальт 80% времени на круизе.Итог:11,5 литра на 100 км пробега.Пробег составил 560 км,поэтому считаю замер расхода достаточно точный.
elanser
сообщение 11.5.2010, 18:54
Сообщение #77
Из: Новый Уренгой
А кто что скажет вот насчет такого регулятора ? у меня он есть,( я так понимаю что в моей комплектации вообще нет катализатора) правда чем его крутить не знаю... там не видно под какую отвертку он предусмотрен, т.к. в центре просто маленькое круглое отверстие. Я так понимаю, этот резистор влияет на состав смеси.
Сообщение отредактировал elanser - 11.5.2010, 19:21
Серый-100
сообщение 12.5.2010, 4:42
Сообщение #78
Из: Ангарск
Для такого аппарата расход впечатляет... Он у тебя на автомате или на механике?
12EVGEN
сообщение 12.5.2010, 11:54
Сообщение #79
Из: Тамбов
если скорость по ровной трассе до 100км у меня в 10 уложится(100тд мех коробас)
Серый-100
сообщение 12.5.2010, 14:52
Сообщение #80
Из: Ангарск
Здорово!
Паренёк знакомый, с Новосиба такой пергонял, тоже говорил о мизерном расходе. Говорит неожидал.
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 18:45
