9 страниц V   1 2 3 > »
> Фары, лампы снятие, регулировка, LC 200
kolhoz
сообщение 27.10.2009, 16:28
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
После демонтажа ксенона и установки стандартного галогена на офстанции запотела фара .
Два раза проветривал тепловентилятором до полного высыхания внутренней поверхности . Всё равно потеет . Причём конкретно . Сейчас проветриваю снова .
Тратить время , нервы и деньги у офдилера не хочется . Может есть простое обьяснение и решение ?
На 100-ке после безуспешной борьбы с таким явлением на туманках , пришлось заменить .
zord77
сообщение 2.11.2009, 19:52
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5957
Цитата(kolhoz @ 27.10.2009, 17:28) *
Полагаю, что ксенон здесь не причём. Сам бодаюсь с такой проблемой, но выяснил, что потеет после мойки! Вчерась мыл, закрыл целофанкой от давления - всё СУХО! Говорят, хреноватый заводской герметик, да и стык " стекло - корпус" обращён вперёд по ходу.ГРАМОТЕИ! 004_sad.gif
Можно снять фару, разогреть феном - рассоединить стекло и корпус, удалить ВЕСЬ старый герметик и собрать на новом для вклейки стекол.
При контакте заводского и силиконового происходят чудеса - всё разжижается и не сохнет (не поверил бы, но сам видел) 001_smile.gif
При использовании герма с уксусным запахом на внутрененй поверхности стекла со временем может осесть мутный налёт!
Kincler
сообщение 2.11.2009, 20:31
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Подпишусь под каждым словом, но греть феном и удалять весь!!! тойотовский герметик-мазохизм shock.gif
Это очень трудоемко.
Или промазать весь шов дополнительно снаружи резино-битумным или казанским (из времён вклейки стёкол фар в ВАЗ 2108) герметиком-прокладкой.
Ацетатные герметики не применять нивкоем случае по вышеназванным причинам.
ЗЫ. Прочитал свой пост и вздрогнул shock.gif .
Купить ведро за сотню и лечить фары герметиком.
Нужно качать по гарантии.
zord77
сообщение 2.11.2009, 21:49
Из: Подмосковье
Я лет 6 назад подрался с приёмщиком из-за качества обслуживания, так что теперича без Тойотовской гарантии обхожусь. Кстати, ни разу не пожалел пока тьфу-тьфу!
На счёт резино-битумного сам хотел, но чё то ничё подходящего не нашёл. Прошелся термопистолетом - не то!
Сообщение отредактировал zord77 - 2.11.2009, 21:55
kolhoz
сообщение 2.11.2009, 22:14
Из: Украина
По гарантии сказали поменяют .
ЗЫ Толи настроение фиговое , но проблемы с машиной есть . Честно говоря у меня с 100-кой 99гв гемороя меньше .
ЗЫ2 Всерьёз начал задумываться о других машинах . Для меня главное надёжность , а если у нынешних Тойот с этим не всё в порядке , то почему бы и нет .
ЗЫ3 Недавно смс-ка пришла из Тойоты - мол зимняя резина по супер-цене и тд . Звоню . Грю какая и почём . Девочка говорит - не знаю(!!!) , а какая у вас машина . Сказал(хотя вся инфа у них есть) . Минут через двадцать звонит девочка и говорит - нокиан 215х70х16 . Я даже не нашелся что ей сразу ответить .
ЗЫ4 У меня лобовик поскрипывает не от снега и льда , а от температуры ниже 0 . В 0 тоже скрипит .
ЗЫ5 трётся об колесо защита в районе бампера - жидкая слишком . Кулаком назад не забивается .
ЗЫ6 Собаки вчера ночью измордовали свежепокрашеный капот и крылья . Скоро на крышу запрыгивать будут .
ЗЫ7 Фирменные колодки скрипят . Спрашуется за что отданы деньги - можно было пойти на рынок , в три раза дешевле купить аналог от приличного производителя и поменять в нормальном не фирменном сервисе .
Сообщение отредактировал kolhoz - 2.11.2009, 22:18
Triker
сообщение 3.5.2010, 9:16
Пользователь №: 10188
Здравствуйте.Кто сталкивался,подскажите как лечится?
Дядя
сообщение 3.5.2010, 10:33
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
Заменой обеих противотуманок вместе с бампером по гарантии (заводской дефект).
сообщение 3.5.2010, 11:15
Мифубовец
сообщение 13.9.2010, 18:43
Пользователь №: 11662
в книжке по руководству авто написано что ближний свет h11 а противотуманные фары hb4(дальний тоесть) как это понимать и какие есть лампы на самом дела ?
Bigfire
сообщение 13.9.2010, 19:03
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Такие и есть.
Мифубовец
сообщение 13.9.2010, 20:04
дак ксенон то какой покупать в туманки не понимаю ? с дальним светом что ли?
artur
сообщение 13.9.2010, 22:04
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
А при чем тут дальний свет?
Это всего лишь навсего тип ламп, а уж для какого света используется дальний, ближний, противотуманный зависит только от конструктивной особенности фары.
Дальний-ближний не подразделяется, кроме двухцокольных ламп
Vovan1
сообщение 8.10.2010, 16:46
Пользователь №: 11692
ДД Всем! Не очень хочется у Вас отнимать время, но я в растерянности! Короче подцепил я тут трейлер к фаркопу и после приезда перестали гореть на машине задние туманки. Ну думал пред, посмотрел - хрен! С предом все нормально, снял лампы - норма! Оффициалы говорят есть некая хитрость приезжайте, но хотелось бы допереть как то ...,
но сдулся я по ходу
Что еще может быть? Кстати, реле щелкает!
сообщение 8.10.2010, 18:10
Может быть они не горели с момента установки фаркопа... когда подцепляли доп.проводку, так то 200-ка по CAN шине работает, но тут вроде по схеме после реле сразу лампочка... а раз оно щёлкает... непонятно. По сравнению с немецкими авто Тойота обычно без всяких "прописываний" принимает лампочки... т.е. светодиоды и ксенон с блоками управления и не показывает, как ошибка... а тут если в прицепе стоят доп. противотуманки на прицепе... потребляемая мощность больше получается, может на компе ошибку покажет в таком случае... к ОД всё равно ехать придётся, если штекеры и лампочки в порядке...
Дядя
сообщение 8.10.2010, 18:48
Из: Ростов-на-Дону
Какой именно трейлер (грузовой, для лодки, прицеп-дача)? Какая стоит проводка к розетке в авто (оригинальная или нет)? Кто устанавливал? На 7 или 13 пинов? Есть ли на прицепе противотуманки и горели ли они до рассоединения?
Сообщение отредактировал Дядя - 8.10.2010, 18:50
сообщение 8.10.2010, 20:48
Там при установке могли такое... наворотить 013_shock.gif там в жгуте проводов ещё дополнительный предохранитель должен иметься... погляди, вот несколько страниц по подключению 7-пинового... 003_wink.gif
а так toyota-tech.eu забиваешь в поиск 200-ку... мануал по установке и скачиваешь на сколько пинов тибе нужна инфа... вот рисунок, что и как нажимать при выборе нужной инструкции...
Vovan1
сообщение 9.10.2010, 0:05
Вот спасибо Братцы! 7 пиновый разъем - тащил прицеп с квадриком! До подсоединения работали туманы 100 процентов! Устанавливали оффициалы 2 года назад
Буду смотреть мож действительно еще пред в жгуте у них?
сообщение 9.10.2010, 0:16
Там в инструкции кроме инсталяции ничего не написано, но судя по второму рисунку, при подключении прицепа блок управления... который TIF (на последнем рис.) отключает штатные... ищи в нём или попробуй воткнуть штеккер прицепа, включить зажигание и посмотреть, что там горит...
Vovan1
сообщение 9.10.2010, 17:51
Блин Ищу пока не нахожу Tiff!! Все просмотрел снял преды, разобрал на предмет влаги или замыкания 7-пинку (все читенько и сухенько) Установили все хорошо, кстати все как по инструкции!
Ищу пока Tiff
Дядя
сообщение 9.10.2010, 20:33
Из: Ростов-на-Дону
Ищу пока Tiff
Tiff у меня в авто установщики установили справа по ходу под обшивкой багажника. Но он, кажется, дублирует поворотники, чтобы снять с реле авто нагрузку. А отключение противотуманок происходит в 7-пиновом разъеме механически клеммой (мое мнение).
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 21:22
