fire |
27.4.2010, 8:24
Может кто подскажет где можно найти порядок и моменты затяжки ГБЦ и распредвалов,буду премного благодарен. мотор 2.7 Дизель. ![]() перевод 1. закрутить болты М12 от руки 2. зажать усилием 60Nm 3. закрутить и зажать болты М8 (на рис они 1А) усилием 20Nm 4. довернуть болты M12 на 90 градусов 5. еще раз довернуть болты M12 на 90 градусов p.s. если болты длинее 104мм - заменить (новые болты 102мм) а вообще все зависит от прокладки ГБЦ, при ней должна быть инстркуция, в ней обычно все описано |
Советский |
27.4.2010, 15:20
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 15.3.2010 Пользователь №: 11937 |
а вообще все зависит от прокладки ГБЦ, при ней должна быть инстркуция, в ней обычно все описано Большое Спасибо., Я ее еще не покупал., жду приговора по ГБЦ. (там же вроде ремонтных прокладок 3 вида) Может еще кто подскажет инфу по затяжке распредвалов.... Сообщение отредактировал Советский - 27.4.2010, 15:23 |
alexei1486 |
29.4.2010, 17:43
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 166 Регистрация: 30.10.2009 Возраст: 40 Из: Муром Пользователь №: 10342 |
Большое Спасибо., Я ее еще не покупал., жду приговора по ГБЦ. (там же вроде ремонтных прокладок 3 вида) Может еще кто подскажет инфу по затяжке распредвалов.... ты сам делаешь? По моему они тянутся около 2 кг/см, а вообще я тянул на ощупь, маленькой трещёткой, пока упор не почувствуешь. Порядок тоже любой, главное равномерно. Сообщение отредактировал alexei1486 - 29.4.2010, 17:46 |
Alex_o |
29.4.2010, 19:44
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 26.7.2009 Пользователь №: 9321 |
А по GC WK 2005 г. есть что нибудь? Или только WG? |
30.4.2010, 21:47
ты сам делаешь? По моему они тянутся около 2 кг/см, а вообще я тянул на ощупь, маленькой трещёткой, пока упор не почувствуешь. Порядок тоже любой, главное равномерно. Процедура установки и затяжки распредвалов вовсе не такая простая. Бугели тянутся с усилием 9Nm и от центра к краям. Точного порядка затяжки может и не быть, но никогда нельзя затягивать бугели от краёв к центру, а также затягивать от руки. |
alexei1486 |
2.5.2010, 12:15
Процедура установки и затяжки распредвалов вовсе не такая простая. Бугели тянутся с усилием 9Nm и от центра к краям. Точного порядка затяжки может и не быть, но никогда нельзя затягивать бугели от краёв к центру, а также затягивать от руки. 2 раза на своём моторе делал и несколько раз на других, и ничего, конечно если в первый раз делаешь, то лучше всего для начала иметь под рукой нужную литературу и делать как там написано. |
2.5.2010, 15:54
Купил вчера в магазине за 800 руб, была в единственном экземляре.
Антракс |
2.5.2010, 22:20
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 230 Регистрация: 20.12.2008 Возраст: 54 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 7062 |
3.5.2010, 13:21
#29
И? Да это я к тому, что в розницу можно купить Artery писал: Цитата звонил в http://avtoliteratura.ru/ , они сказали что купить в розницу в Москве без шансов, только заказ так как книга белорусская. Талмуд на 404 страницы. Гранды WJ и WK, а также Cherokee, Liberty Движки Бензиновые: 2,5, 4,0 3,7, 4,7 Дизеля: 2,5, 2,7, 2,8, 3,0 Пока бегло проглядел, толком не разобрался.. Например, в конце цветные элетросхемы для какой машины? Или принципиальные электросхемы одинаковые, что на Чирка, что на Гранда WJ и WK п.с. Тираж, кстати, всего 1000 штук |
alexei1486 |
3.5.2010, 13:46
#30
Да это я к тому, что в розницу можно купить Artery писал: Талмуд на 404 страницы. Гранды WJ и WK, а также Cherokee, Liberty Движки Бензиновые: 2,5, 4,0 3,7, 4,7 Дизеля: 2,5, 2,7, 2,8, 3,0 Пока бегло проглядел, толком не разобрался.. Например, в конце цветные элетросхемы для какой машины? Или принципиальные электросхемы одинаковые, что на Чирка, что на Гранда WJ и WK п.с. Тираж, кстати, всего 1000 штук Если можно, выложи пожалуйста сканер, а то у себя в Муроме я точно не найду этой книги, а в столицу ехать за одной книгой кучеряво получается. |
3.5.2010, 18:28
#31
Талмуд на 404 страницы. Информация к размышлению. Часть оригинального руководства по ремонту WJ содержащая схемы (только часть со схемами, только на WJ и только c двигателями 4.0, 4.7 и 3.1) содержит всего-то 531 страницу. Часть содержащая инструкции по ремону АКПП и раздаток устанавливаемые с бензиновыми двигателями содержит 331 страницу (на коробку 44RE отдельная инструкция). Искать информацию в таком объёме реально только если документ в электронном виде (сканированные картинки тоже не подходят). |
Artery |
3.5.2010, 19:01
#32
Искать информацию в таком объёме реально только если документ в электронном виде (сканированные картинки тоже не подходят). Само собой в электронном. А отсканеные материалы смотря как сложить и как причесать, ведь можно и в pdf. А на безрыбье и джипеги в 200dpi покатят |
3.5.2010, 19:46
#33
А на безрыбье и джипеги в 200dpi покатят Ну ничего себе безрыбье когда имеются оригинальные инструкции в полном объёме и на конкретные машины. Уверен, что книга о которой идёт речь это типичная сборная солянка статей на тему ремонта упомянутых машин с безграмотым переводом и новыми ошибками. Если к примеру нужны схемы, то читать их можно и без знания языка, похожим образом обстоит дело и с таблицами (например моменты затяжки), где знание языка требуется, но минимальное. В конце концов, если нужно что-то сделать и нужен перевод статьи, то перевести её со словарём можно за пару часов (там наверное около ста слов будет на большую статью). В конце концов можно "автоматически" перевести или спросить как понимать какой-то кусок, но в таком случае хоть будет понятно где могут быть непонятки и цифры будут именно такие как в оригинале (что на мой взгляд самое важное). |
Carvin |
3.5.2010, 21:16
#34
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 401 Регистрация: 16.2.2009 Возраст: 49 Из: г.Рязань Пользователь №: 7520 |
Ну ничего себе безрыбье когда имеются оригинальные инструкции в полном объёме и на конкретные машины. Уверен, что книга о которой идёт речь это типичная сборная солянка статей на тему ремонта упомянутых машин с безграмотым переводом и новыми ошибками. Если к примеру нужны схемы, то читать их можно и без знания языка, похожим образом обстоит дело и с таблицами (например моменты затяжки), где знание языка требуется, но минимальное. В конце концов, если нужно что-то сделать и нужен перевод статьи, то перевести её со словарём можно за пару часов (там наверное около ста слов будет на большую статью). В конце концов можно "автоматически" перевести или спросить как понимать какой-то кусок, но в таком случае хоть будет понятно где могут быть непонятки и цифры будут именно такие как в оригинале (что на мой взгляд самое важное). Ага, я для гаража как то начал распечатывать сервис-мануал касательно ТОЛЬКО свой машины... Вроде все выделил нужное(свою коробку, раздатку, мосты) - ничего лишнего. Отпечатал за три дня в офисе примерно 1200 страниц и мне это дело надоело... процентов 20-30 (климат, кузов .... ) так и осталось. НИАСИЛИЛ!!! Решил, что если надо будет, проще ноут с собой в гараж взять. А тут по всем машинам и всего 404 страницы... |
3.5.2010, 22:55
#35
Отпечатал за три дня в офисе примерно 1200 страниц и мне это дело надоело... Гвозди бы делать из этих людей... Решил, что если надо будет, проще ноут с собой в гараж взять. Я бы даже сказал, что брать его имеет смысл разве что на всякий случай. Если заранее известно что будет ремонтироваться (надеюсь у всех именно так |
4.5.2010, 9:37
#36
Если можно, выложи пожалуйста сканер, а то у себя в Муроме я точно не найду этой книги, а в столицу ехать за одной книгой кучеряво получается. Ребят, сканера у меня нет. А переснимать цифровиком 404 страницы, да еще обрезать и оптимизировать их... точно не осилю Да и качество плохенькое получается.. вот пара страниц для примера: ![]() ![]() Ну отдельный раздел по конкретной машине можно выложить. |
Vovanchik80 |
11.5.2010, 12:26
#37
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 28.8.2009 Возраст: 43 Из: Москва Пользователь №: 9632 |
НУ вот, наконец-то я получил книжку ,не прошло и двух недель.
Кто-то хотел ее отсканировать или ксерокопию снять могу дать на благо форума, но с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ и НОРМЛЬНЫМ форматом скана ,чтобы выложить на будущее на форум, для всем Jeepоводиков Пишите в личку, будем пересекаться! |
Artery |
11.5.2010, 12:39
#38
Как и говорил, я подпишусь на это дело. 400 страниц не шутка конечно, но что ж сделаешь, назвался клизмой - полезай в ....
Vovanchik80 |
11.5.2010, 15:36
#39
Как и говорил, я подпишусь на это дело. 400 страниц не шутка конечно, но что ж сделаешь, назвался клизмой - полезай в .... Только с возвратом, а то потом скажешь приезжай забирай сам )))) Я в центре постоянно на недели. Так что ,как будешь в центре ,милости просим))) А если я в зелек собирусь, то обязательно напишу. |
Artery |
11.5.2010, 15:58
#40
ok
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 21:22 |
