3 страниц V   1 2 3 >
> Потек сальник полуоси, Toyota Fortuner
zema
сообщение 27.4.2010, 14:47
Пользователь №: 6357
Вот и у моего Форта вылез первый косяк. 005_l_surprize.gif Потек правый сальник в переднем мосту.
gpi777
сообщение 28.4.2010, 14:10
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Привет!
zema
сообщение 28.4.2010, 15:04
Цитата(gpi777 @ 28.4.2010, 14:10) *
Заехал на яму глянуть как там проложена газовая магистраль и закреплен баллон 007_dirol.gif . Там и увидел мокрое пятно на защите. Причем течь была приличная пол литра уже вытекло из 1.5л возможных shock.gif .
brick
сообщение 28.4.2010, 16:24
Из: Восточная Сибирь
Пользователь №: 11868
Сочувствую,какой пробег?
zema
сообщение 28.4.2010, 17:39
30000 км. Сегодня разобрали, а там еще и подшипник полуоси менять надо 018_unknw.gif (люфтит). По магазинам помыкался- нет, только под заказ. Собрали назад с новым сальником. Закажу подшипник, а потом, если что, еще раз прийдется разбирать. Что характерно, с сальника выжимная пружинка была слетевшая 023_scratch_one-s_head.gif...
kostya
сообщение 28.4.2010, 17:43
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
вот вам и тайская сборка.
zema
сообщение 28.4.2010, 17:49
Х.з. Может я так залетел колесом куда-то, что она слетела, мы с Фортом ямы не сильно объезжаем... 006_blush2.gif
korch
сообщение 28.4.2010, 22:44
Из: Украина
Пользователь №: 11093
Могу похвастаться тем же 009_cray.gif Потек сальник полуоси,и тоже правый.Тенденция,однако.Попробовал заказать,в Киеве на авторынке все открещиваются-типа ВИН не бьется и т.д.Буду признателен за ориг.номера сальника и подшипника полуоси 006_blush2.gif Да,пробег-80 т.км.
kostya
сообщение 28.4.2010, 22:51
Из: Lugansk
интересно у вас с Земой машины одного года выпуска?
zema
сообщение 28.4.2010, 23:40
У меня вот эти-
подшипник 41304L, код детали- 90363T0014
сальник 41304P, код детали- 90311T0016
Можешь сам глянуть- здеся 007_dirol.gif (тут можешь и дизельный Форт найти)
korch
сообщение 29.4.2010, 15:05
Из: Украина
У меня 2007-го,чисто-конкретно-дизельный таец. 001_smile.gif Кстати,на заметку керосинщикам-у дизеля передние колодки не такие,как у бензинки:у меня стоят такие,как на ТЛК-80.
zema
сообщение 29.4.2010, 17:43
Цитата(korch @ 29.4.2010, 15:05) *
Ну вот, диверсию на заводе можно исключить. Мой Форт родился в Индонезии mamba.gif
Пы.сы. Для лечения этой болезни можно сразу прикупить, кроме сальника и подшипника, хомут на пыльник (диаметр 100мм, ширина 9мм) и смазку для ШРУСов...
korch
сообщение 2.5.2010, 17:06
Из: Украина
А что,при снятии полуоси нужно и гранаты разбирать?Да,и размеры сальника с подшипником бы обнародовать... 006_blush2.gif
zema
сообщение 3.5.2010, 15:37
Может и не нужно разбирать, но нам удобней было разобрать, тем более там ничего сложного. Добраться надо было сюда-
Номер сальника не помню, я дал в магазине тот код, который написал выше, и мне дали сальник. Если поможет, на подшипнике выбит номер- "843-2" (наружный диаметр 80мм, внутренний 43мм, ширина вроде 19мм)
VesNik
сообщение 5.5.2010, 8:24
Пользователь №: 11497
Правый сальник это болезнь Фортов и Хайлюксов, заменой подшипника ничего не добьешся он так же будет люфтить как старый, для замены сальника надо всего лиш открутить два болта крепления нижней шаровой и весь привод вместе ступицей вылезет надо только стукнуть пару резких ударов по внутренней гранате.
Сальники абсолютно одинаковые с прадиком 120 я поставил сальник прадика так как у них этот сальник течет гораздо реже... 006_blush2.gif
zema
сообщение 5.5.2010, 9:20
Ну вот... Только захотел нарисоваться поломкой, а она оказывается уже у всех была 024_mrgreen.gif
korch
сообщение 5.5.2010, 12:27
Из: Украина
Тоже поставил прадовский сальник,подшипник решил не менять.Что интересно-срезало всю рабочую кромку сальника.С какого бодуна-не пойму.Подшипник болтается умеренно,как и положено шариковому,попадание посторонних предметов маловероятно.Возможно,слетела пружинка,провернулась и срезала сальник-х.з. 018_unknw.gif
zema
сообщение 5.5.2010, 15:58
Цитата(korch @ 5.5.2010, 12:27) *
Вот это и не радует 023_scratch_one-s_head.gif , уж сильно быстро масло вытекает (в моем случае). Будем надеяться на заводской брак сальников, а не на особенность конструкции 007_dirol.gif ...
VesNik
сообщение 6.5.2010, 19:37
после установки прадовского сальника течь прекратилась на всех машинах известных мне 001_smile.gif
марк
сообщение 14.5.2010, 11:41
Из: МО
Пользователь №: 5234
Fortuner 2.7, 2005, 130000км. Вчера нашел сальник LC Prado90 или 120. Номер 9031147012. Не пойму это левый или правый. Подскажите пожалста. Уточните номер пожалста.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 10:58
