111 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
NEW
сообщение 3.5.2010, 18:06
Сообщение #1461
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 11413
Цитата(Artery @ 30.4.2010, 8:44) *
Да рассеиватель конечно сделает свою работу, но у светодиодов достаточно узкий и странный спектр. И поэтому белые в стопаке получаются не так понтово, не такие красные, как если бы туда поставить сразу красные. Вобщем в светофильтре ярче и красивее будут гореть диоды того же цвета. Белые пробовал - аратюних. Я хотел не только чтоб техосмотр пройти, а ещё и чтоб было оригинально и красиво и ярче. Короче светофильтр ведь ни чего не окрашивает, а только из всего излучаемого спектра отфильтровывает всё кроме своего цвета. Я там ещё изменения в конструкцию внёс, сделал габарит отдельно от тормоза - габарит внизу, у меня там была пустая ячейка, а тормоз верхний большой красный.
Яркость в люменах мне не называли, да меня не сильно интересовало. Я походил по рынку и сравнил в разных местах, отличил ту модель ленты которая ярче. Там диоды немного другие и шаг чаще. Короче в моём варианте яркость в рублях измерялась. На рынке мне впарили по 500руб за метр ленты.
Да совсем забыл, ленты расчитаны на 12в! А в машине 14! Может это и ни как не отразится на их работе, но я ограничил напряжение на них путём включения последовательно с ними двух обычных диодов, не помню каких, какие дома под руку попались, да и не сильно важно. В итоге получил падение на этих диодах ровно 2в - на ленте получается 14-2=12, приемлемо. Если создать светодиоду правильный режим работы(без жопотерапии) то он не перегорит никогда, в отличии от лампочки.
Уговорил 001_smile.gif, буду 3-х цветные использовать. Только вот у меня такие мысли: верхняя секция у меня габарит и стоп, а нижняя - ПТФ (обе). Так вот я думаю сделать 4 габарита + верхние стопы и нижние ПТФ. Если бы еще вспомнить какие диоды в цепь были включены 003_wink.gif.
Artery
сообщение 3.5.2010, 19:06
Сообщение #1462
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Чегож там вспоминать, их пол стакана дома валяется. IN4007 , по большому счёту диоды покатят любые с выпрямленным током около 1 ампера(метровая полоса жрёт 0,5А). Главное - подобрать их количество так, чтоб на их кристаллах падали 2 вольта. Если хочешь делать стоп и габарит в одном флаконе(я от этого отказался - у меня туманок небыло), то чтобы съимитировать слабое свечение габарита, включай модуль стопа через резистор 120-150 ом, я подбирал нормально получается, а при стопе подаёшь все 12в, развязываешь диодами IN4007. Яркость свечения будет зависеть от количества светодиодов в модуле - ток потребления другой и падение на резисторе другое будет. А в туманку столько сколько в стоп - не влезает. И ИМХО конечно, но в отделе для туманок рассеиватель немного другой, безпонтовый какой-то, только для габарита и годится. И ещё, я тоже пробовал стоп и габарит продублировать - поставил на машину и мне не понравилось, решил - мухи отдельно, котлеты отдельно! а то не понятно иногда в солнечную погоду у чувака габарит или стоп горит, или у него вааще стопы не работают. Поэтому верхний сделал только стоп, а нижний габарит через 120ом и стоп напрямую, для дубляжа на крайняк.
Сообщение отредактировал Artery - 3.5.2010, 19:21
NEW
сообщение 3.5.2010, 20:34
Сообщение #1463
Из: Москва, ЗАО
Я где то натыкался на ленту с 3-я контактами (или 4 даже), суть в том, что в зависимости от того, на какой контакт подаётся питание меняется интенсивность свечения тем самым можно реализовать стоп/габарит. А еще есть огромное желание верхний стоп переделать (дополнительный).
Сообщение отредактировал NEW - 3.5.2010, 20:35
Artery
сообщение 3.5.2010, 20:45
Сообщение #1464
Из: Зеленоград
Это только на белых лентах, там 4 контакта. Просто в одном чип-светодиоде 3 кристала. На цветных тоже 4, но работает только 1. А остальные служат для организации многоцветных лент с трёхцветными светодиодами(тоже 3 кристала но 3 цвета).
Верхний... перегорит - вот и полезу 003_wink.gif Я думаю туманки так же переделать, и ксенона там не будет и лампы не выгорают и жрать не будет, да и для ксенона там и место хреновое - мокро сильно не надёжно, и светить они всё равно не светят, а только светятся. Я просто всегда со светом езжу - заметнее.
Сообщение отредактировал Artery - 3.5.2010, 20:47
NEW
сообщение 3.5.2010, 22:31
Сообщение #1465
Из: Москва, ЗАО
Вот точно, что не только на белых! Видел работы с лентой красного свечения (поэтому мысль о габарит/стоп и затесалась).
Artery
сообщение 3.5.2010, 22:53
Сообщение #1466
Из: Зеленоград
А запросто может быть, но мне такие только белые попадались. Но они светят вааще пипец 013_shock.gif как фотолампа.
SamRusm
сообщение 6.5.2010, 19:05
Сообщение #1467
Из: Мурманск
Пользователь №: 9262
Artery,светодиоды это интересно. Как подключал к проводке?Там ведь помоему на каждую лампочку свой штекер?
Artery
сообщение 6.5.2010, 19:09
Сообщение #1468
Из: Зеленоград
Мы про задние фонари говорим, на них всего один штеккер. Вот первый пост: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=263817
SamRusm
сообщение 6.5.2010, 19:45
Сообщение #1469
Из: Мурманск
Artery,ты прав.Подключение одним разъемом.А светодиоды к шине как подключал?
Artery
сообщение 6.5.2010, 21:08
Сообщение #1470
Из: Зеленоград
Вас ис дас "шина"? Фонарь полностью разбирал, разьём с тыльной стороны вскрывал(пластик резал дремлом) и паялся прямо на контакты разьёма. Они стальные, но паяются нормально. Остальное вроде всё понятно. В принципе там можно фантазить по своему, главное после монтажа все пайки замазать лаком, а то на лентах дорожки тонкие - могут погнить и припой в условиях улицы тоже разрушается, я на эту работу жену подрядил. И второе главное собрать сам фонарь гирметично, а то после моек вода будет внутри стоять и пипец всем трудам. Если будут вопросы - пиши.
SamRusm
сообщение 6.5.2010, 21:34
Сообщение #1471
Из: Мурманск
Спасибо! Шина,дорожка.собственно не так сушественно.Почему уточнил,если один изобрел велосипед зачем еще раз изобретать.Спасибо!!!
SamRusm
сообщение 6.5.2010, 21:48
Сообщение #1472
Из: Мурманск
Artrey?! А если припаяьтся к самому патрону(куда лампа входит)?Правда сам прошлым летом менял патрон,подплавился.( "дрелом", Вас ис дас?)
Цитата(SamRusm @ 6.5.2010, 22:47) *
Artrey?! А если припаяьтся к самому патрону(куда лампа входит)?Правда сам прошлым летом менял патрон,подплавился.( "дремлом", Вас ис дас?)
Artery
сообщение 7.5.2010, 7:40
Сообщение #1473
Из: Зеленоград
Не "дрелом", а "дремлом" 001_smile.gif в именит падеже "дремел" - прямая шлифовальная микромашинка, микродрель, бормашинка. http://bosch-online.ru/dremel/instrument-dremel.html
У меня дремел 300.
Можно и на патрон паяться, если он ещё не расплавился в г**но, у себя сняв феном всю эту крышку с патронами я обнаружил что шины идущие от разьёма к патронам уже на половину сгнили 013_shock.gif , поэтому принял такое решение, к ржавому достойно не припаяешься. После мойки в этих фонарях у меня всегда вода стояла, оригинал! Мать его!
SamRusm
сообщение 7.5.2010, 9:43
Сообщение #1474
Из: Мурманск
У меня дремел 300.
Дрелом,дремлом,дремел.Artery,там были кавычки слово выдернуто из твоего текста.Ошибся человек,бывает.Здесь автофорум а не школа изящной словестности.В России этот деайс всегда звали бормашиной.Можно пройтись по твоим текстам,там столько....... . Я,понимаю близость столицы. Нужно быть терпимее к людям,особенно когда ты их не знаешь.А вообще спасибо за ответ.С наступающим прздником 9Мая!!!
С уважением Р.С.
Artery
сообщение 7.5.2010, 10:43
Сообщение #1475
Из: Зеленоград
Да не парься, я ни кого не учил, а просто он спросил, а я попытался информативнее ответить. 018_unknw.gif
Антракс
сообщение 8.5.2010, 21:34
Сообщение #1476
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
Во, вчера хренота произошла... аж перепугался слегонца. Мы тут с мужиками наметили локальный джип-выезд на природу, а тут такой косячина. Так вот... еду как обычно по городу, местами газ-тормоз, газ-тормоз... И тут раз... в какой-то момент замечаю... газую, а машину качает мелкими качками. Отпускаю руль... а он, дружок, дергается из стороны в сторону. Тут еще и запах паленой резины... И как-то с напрягом ощущается едет мой замечательный Авто... Поддал газку - руль сильнее дергаться начинает. Не долго думая, ноги в руки и гоу на сервис к своим ненаглядным ремонтерам. Подняли на подъемнике, да, факт, после "обнюхивания" всех колес... вердикт - бес погадил в правом переднем... Сняли, разобрали... Колодки в норме, диск - ему еще жить и жить. А вот суппорт типа видать подклинил и там есть какие-то резиновые втулки... Вот и решили они запах истошный издать. Разобрали, каким-то добром с баллончика попрыскали... собрали... Все исчезло.
Вопрос. Это на что-либо намек? Или типа, смазка в суппорте банально кончилась и закономерный результат? А я чуть не поседел.
Сообщение отредактировал Антракс - 8.5.2010, 21:39
Artery
сообщение 8.5.2010, 22:05
Сообщение #1477
Из: Зеленоград
Перебрал бы ты суппорта с ремкомплектами.
fire
сообщение 10.5.2010, 8:00
Сообщение #1478
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
недавно же рассказывал тебе про суппорта. вот как бывает (
SamRusm
сообщение 14.5.2010, 18:12
Сообщение #1479
Из: Мурманск
Будешь перебирать суппорта, обрати внимание на скобы.(там может быть износ).Если износ то к "Julik". Кстати кто знает какой обьем тормозной жидкости на Гранд Чероки? 4.7л.,99г.WJ.
jon
сообщение 14.5.2010, 21:12
Сообщение #1480
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Я брал пару оригинальных пузырей, хватило...
Сообщение отредактировал jon - 14.5.2010, 21:17
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 19:59
