4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Невозможное случилось! Дождались руководство по ремонту на WJ/WG!
fire
сообщение 27.4.2010, 8:24
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
Цитата(Советский @ 26.4.2010, 19:56) *
Может кто подскажет где можно найти порядок и моменты затяжки ГБЦ и распредвалов,буду премного благодарен. мотор 2.7 Дизель.
перевод
1. закрутить болты М12 от руки
2. зажать усилием 60Nm
3. закрутить и зажать болты М8 (на рис они 1А) усилием 20Nm
4. довернуть болты M12 на 90 градусов
5. еще раз довернуть болты M12 на 90 градусов
p.s. если болты длинее 104мм - заменить (новые болты 102мм)
а вообще все зависит от прокладки ГБЦ, при ней должна быть инстркуция, в ней обычно все описано
Советский
сообщение 27.4.2010, 15:20
Пользователь №: 11937
Большое Спасибо., Я ее еще не покупал., жду приговора по ГБЦ. (там же вроде ремонтных прокладок 3 вида)
Может еще кто подскажет инфу по затяжке распредвалов....
Сообщение отредактировал Советский - 27.4.2010, 15:23
alexei1486
сообщение 29.4.2010, 17:43
Из: Муром
Пользователь №: 10342
ты сам делаешь?
По моему они тянутся около 2 кг/см, а вообще я тянул на ощупь, маленькой трещёткой, пока упор не почувствуешь. Порядок тоже любой, главное равномерно.
Сообщение отредактировал alexei1486 - 29.4.2010, 17:46
Alex_o
сообщение 29.4.2010, 19:44
Пользователь №: 9321
Цитата(Berserk @ 20.4.2010, 15:02) *
019_yahoo.gif Собственно вот: http://avtoliteratura.ru/catalog/5574.html .
А по GC WK 2005 г. есть что нибудь? Или только WG?
сообщение 30.4.2010, 21:47
Цитата(alexei1486 @ 29.4.2010, 17:43) *
ты сам делаешь?
Процедура установки и затяжки распредвалов вовсе не такая простая. Бугели тянутся с усилием 9Nm и от центра к краям. Точного порядка затяжки может и не быть, но никогда нельзя затягивать бугели от краёв к центру, а также затягивать от руки.
alexei1486
сообщение 2.5.2010, 12:15
Из: Муром
2 раза на своём моторе делал и несколько раз на других, и ничего, конечно если в первый раз делаешь, то лучше всего для начала иметь под рукой нужную литературу и делать как там написано.
сообщение 2.5.2010, 15:54
Купил вчера в магазине за 800 руб, была в единственном экземляре.
Антракс
сообщение 2.5.2010, 22:20
Сообщение #28
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
И?
сообщение 3.5.2010, 13:21
Сообщение #29
Цитата(Антракс @ 2.5.2010, 23:20) *
И?
Да это я к тому, что в розницу можно купить 001_smile.gif Только цена слегка кусачая.
Artery писал:
звонил в http://avtoliteratura.ru/ , они сказали что купить в розницу в Москве без шансов, только заказ так как книга белорусская.
Талмуд на 404 страницы.
Гранды WJ и WK, а также Cherokee, Liberty
Движки
Бензиновые:
2,5, 4,0
3,7, 4,7
Дизеля:
2,5, 2,7, 2,8, 3,0
Пока бегло проглядел, толком не разобрался.. Например, в конце цветные элетросхемы для какой машины? Или принципиальные электросхемы одинаковые, что на Чирка, что на Гранда WJ и WK 018_unknw.gif
п.с.
Тираж, кстати, всего 1000 штук
alexei1486
сообщение 3.5.2010, 13:46
Сообщение #30
Из: Муром
Artery писал:
Движки
Бензиновые:
2,5, 4,0
3,7, 4,7
Дизеля:
2,5, 2,7, 2,8, 3,0
п.с.
Если можно, выложи пожалуйста сканер, а то у себя в Муроме я точно не найду этой книги, а в столицу ехать за одной книгой кучеряво получается.
сообщение 3.5.2010, 18:28
Сообщение #31
Информация к размышлению.
Часть оригинального руководства по ремонту WJ содержащая схемы (только часть со схемами, только на WJ и только c двигателями 4.0, 4.7 и 3.1) содержит всего-то 531 страницу. Часть содержащая инструкции по ремону АКПП и раздаток устанавливаемые с бензиновыми двигателями содержит 331 страницу (на коробку 44RE отдельная инструкция). Искать информацию в таком объёме реально только если документ в электронном виде (сканированные картинки тоже не подходят).
Artery
сообщение 3.5.2010, 19:01
Сообщение #32
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Само собой в электронном. А отсканеные материалы смотря как сложить и как причесать, ведь можно и в pdf. А на безрыбье и джипеги в 200dpi покатят 003_wink.gif
сообщение 3.5.2010, 19:46
Сообщение #33
Цитата(Artery @ 3.5.2010, 19:01) *
Ну ничего себе безрыбье когда имеются оригинальные инструкции в полном объёме и на конкретные машины. Уверен, что книга о которой идёт речь это типичная сборная солянка статей на тему ремонта упомянутых машин с безграмотым переводом и новыми ошибками. Если к примеру нужны схемы, то читать их можно и без знания языка, похожим образом обстоит дело и с таблицами (например моменты затяжки), где знание языка требуется, но минимальное. В конце концов, если нужно что-то сделать и нужен перевод статьи, то перевести её со словарём можно за пару часов (там наверное около ста слов будет на большую статью). В конце концов можно "автоматически" перевести или спросить как понимать какой-то кусок, но в таком случае хоть будет понятно где могут быть непонятки и цифры будут именно такие как в оригинале (что на мой взгляд самое важное).
Carvin
сообщение 3.5.2010, 21:16
Сообщение #34
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Ага, я для гаража как то начал распечатывать сервис-мануал касательно ТОЛЬКО свой машины... Вроде все выделил нужное(свою коробку, раздатку, мосты) - ничего лишнего. Отпечатал за три дня в офисе примерно 1200 страниц и мне это дело надоело... процентов 20-30 (климат, кузов .... ) так и осталось. НИАСИЛИЛ!!! Решил, что если надо будет, проще ноут с собой в гараж взять. А тут по всем машинам и всего 404 страницы...
сообщение 3.5.2010, 22:55
Сообщение #35
Я бы даже сказал, что брать его имеет смысл разве что на всякий случай. Если заранее известно что будет ремонтироваться (надеюсь у всех именно так 003_wink.gif ), то имеет смысл найти в огромной инструкции конкретные страницы и их распечатать (как правило это буквально пара листов). Надеюсь все представляют в каком состоянии будут эти страницы после окончания ремонта поэтому имеет смысл их выкинуть вместе с другим ремонтным мусором.
сообщение 4.5.2010, 9:37
Сообщение #36
Ребят, сканера у меня нет. А переснимать цифровиком 404 страницы, да еще обрезать и оптимизировать их... точно не осилю 006_blush2.gif
Да и качество плохенькое получается.. вот пара страниц для примера:
Ну отдельный раздел по конкретной машине можно выложить.
Vovanchik80
сообщение 11.5.2010, 12:26
Сообщение #37
Пользователь №: 9632
НУ вот, наконец-то я получил книжку ,не прошло и двух недель.
Кто-то хотел ее отсканировать или ксерокопию снять 001_smile.gif)
могу дать на благо форума, но с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ и НОРМЛЬНЫМ форматом скана ,чтобы выложить на будущее на форум, для всем Jeepоводиков 001_smile.gif
Пишите в личку, будем пересекаться!
Artery
сообщение 11.5.2010, 12:39
Сообщение #38
Из: Зеленоград
Как и говорил, я подпишусь на это дело. 400 страниц не шутка конечно, но что ж сделаешь, назвался клизмой - полезай в .... 002_biggrin.gif Если книжень тольковая, то почему бы не сделать. Просто отсканить не шибко долго, а вот потом причёсывать и ссылки прописывать время понадобится. Согласен заняться на благо всеобщее если привезёшь в зелик.
Vovanchik80
сообщение 11.5.2010, 15:36
Сообщение #39
002_biggrin.gif В Зелек 001_smile.gif))) Нет уж, лучше Вы к нам в Москву )))
Только с возвратом, а то потом скажешь приезжай забирай сам ))))
Я в центре постоянно на недели. Так что ,как будешь в центре ,милости просим)))
А если я в зелек собирусь, то обязательно напишу.
Artery
сообщение 11.5.2010, 15:58
Сообщение #40
Из: Зеленоград
ok
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 20:21
