24 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Чип тюнинг TLC 200, TLC200
Kincler
сообщение 4.5.2010, 16:17
Сообщение #61
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Пора, наверное, и мне поведать о своих скромных годичных опытах на этом поприще.
Последняя прошивка показала на мощностном стенде 353 коня и 762 Н/м на маховике двигателя.
Пробежал сейчас с ней за месяц 11 000 км. Все параметры контролировались и были в норме.
П.С. А с этими коробочными оверфуллерами и положением их джамперов-переключателей надо поосторожней имхо.
waw
сообщение 4.5.2010, 17:04
Сообщение #62
Из: Владимир
Пользователь №: 10648
А что за чип? При таких показателях машина дымит? Как контролировал параметры?
Сообщение отредактировал waw - 4.5.2010, 17:16
NikNik
сообщение 4.5.2010, 20:28
Сообщение #63
Из: Piter
Пользователь №: 1936
Kincler, Привет! Скажи, пожалуйста, где правильно чиповаться и чем, у кого. Я в Питере, но если надо, и в Москву поеду! Нужен прирост кобыл 30-40 и экономия топлива при спокойной езде! Что посоветуешь?
Kincler
сообщение 5.5.2010, 10:20
Сообщение #64
Это не чип. Дастековский дополнительный комп, подключаемый к штатным мозгам и датчикам и настраиваемый индивидуально под машину.
Он управляет давлением в топливной системе, давлением наддува, опережением впрыска.
Не дымит, поскольку топливная карта корректна во всех режимах. Не чекает энджином 003_wink.gif. Может, конечно, плюнуть сажей после стоянки на холостом и последующем резком старте педаль в пол.
Параметры контролировались компом через опрос по ОБД и дополнительным датчикам, типа температуры выхлопа, которая крайне важна в любом дизеле, а в нашем случае может привести к грустному финалу.
Правильно и неправильно и чем и у кого? 002_biggrin.gif Вот в чём вопрос.
Я постараюсь все свои мысли по этому поводу изложить коротенько и тут тоже выложу, если интересно.
А 30-40 и не почувствуешь особо и экономии не принесёт.
Сейчас и нас дозревает техническое решение по возможности самостоятельного перелючения между 5 различными топливными картами
прямо из салона авто через блютус телефона.
Вот тогда и (посоветую)-зачёркнуто 001_smile.gif Порекомендую.
oleg39
сообщение 5.5.2010, 14:38
Сообщение #65
Пользователь №: 7494
Так где и за сколько эти чудеса можно установить-то?
Если не хотите афишировать - можно в личку.
Это в Москве, я правильно понял?
proshka41
сообщение 13.6.2010, 11:01
Сообщение #66
Из: Ульяновск
Пользователь №: 11690
Вчера мой товарищ за 30000 рублей перепрошил блок управления, без каких-либо чип тюнингов, ему сняли блок из под капота, подключили к компу и два часа что-то делали, сказали результат будет виден киллометров через 300, когда все мозги состыкуются с новой прошивкой, буду ждать результата)))))))))
Сообщение отредактировал proshka41 - 13.6.2010, 11:02
Kincler
сообщение 15.6.2010, 20:14
Сообщение #67
Очень интересно, что делали. Правда из под капота можно достать только блоки форсунок и изменения геометрии турбин(и то из под крыла 002_biggrin.gif )
ECU за бардачком в салоне живет и к компу не подключается, хоть тресни 006_blush2.gif
Так что поточнее у товарища узнать произошедшее тридцатитысячное таинство хотелось бы.
Да и 300 км непонятно. Обычно хватает 30 минут езды и 5 циклов зажигания.
proshka41
сообщение 16.6.2010, 13:28
Сообщение #68
Из: Ульяновск
честно, не знаю что делали, блок доставали вроде из под фильтра, вчера прокатился на ней, разница не большая, чуть лучше разгон, чуть мешьше турбо яма при троганье, турбина стала сильнее свистеть и намного раньше по оборотам, снизился расход топлива не намного и двигатель стал работать тише и мягче... вот и все....
vlad78
сообщение 30.6.2010, 22:32
Сообщение #69
Из: Питер
Пользователь №: 10132
Седня поставил на ТО и поинтересовался о чиповании...не прошло и 20 минут,сказал ОД(тойота пискаревский) что: "пажаласта,56 килорублей, ваш авто чипанем"...
artur
сообщение 1.7.2010, 6:44
Сообщение #70
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Bankir
сообщение 7.7.2010, 13:18
Сообщение #71
Из: Татарстан
Пользователь №: 12628
У меня стоит Tunit v-cr, сайт производителя (НЕ РЕКЛАМА), причем стоит на максимальном значении регулировки. Мощность реально возрасла по ощущениям. У брата бензиновая 288 лошадная 200-ка явно тупит после чипованного дизеля, хотя до чиповки все было прямо противоположно. Сайт производителя говорит что он дает +45 лошадей, при том же расходе.
У меня расход в районе 20-ки по городу, но у меня и пробег всего 10 тысяч, поэтому мне кажется что все в норме.
Юрий200
сообщение 19.7.2010, 15:21
Сообщение #72
Из: Питер-Родина Президентoff
Пользователь №: 6867
Пулково мне сегодня сказало 90тыщ (около 300л.с. будет) и тоже чипанём, причём с гарантии не снимем, т.к. сделаем всё по-крутому, мы же ОД и у Вас все бумаги будут. Но у меня ещё нет дизельной 200ки
сообщение 15.10.2010, 21:49
Сообщение #73
В Мск, кто из дилеров чипует TD? Подскажите плиз!
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 16.10.2010, 15:52
Сообщение #74
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3481
Чипанул. Д-о-в-о-л-е-н. 015_good.gif Обошлось 28 000. Тюнинг бокс. Поставили минут за 40. Екатеринбург.
сообщение 17.10.2010, 17:20
Сообщение #75
У дилера или левак?
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 25.10.2010, 12:17
Сообщение #76
Из: Екатеринбург
Цитата(Nemo @ 17.10.2010, 20:20) *
У дилера или левак?
002_biggrin.gif 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif У дилера 90 000 рублей плюс моя ответственность. Читай: снятие с гарантии. 002_biggrin.gif Так ставится всё в штатные разъемы. Ставили час. Это снимали радиатор турбин.
Сообщение отредактировал BoBaH uH qa Xay3 - 25.10.2010, 12:18
сообщение 25.10.2010, 12:32
Сообщение #77
Понятно. К такому я пока не готов. Но в пятницу буду у дилера на первом ТО, спрошу обязательно! 016_drinks.gif
сообщение 1.11.2010, 21:15
Сообщение #78
Цитата(Nemo @ 25.10.2010, 12:32) *
В пятницу спрашивал (Измайлово), говорят нет и не предвидется у нас. Говорят еле-еле (очень долго) согласовали с производителем по дизельному прадо 150...
Но не исключили возможности, что другие дилеры могут делать под свою ответственность...
Оговорюсь, что меня интересовали именно новая программа для БУД, а не тюнинг-бокс!
cars07
сообщение 12.11.2010, 18:16
Сообщение #79
Из: Псков
Пользователь №: 13684
А не подскажете, какой именно они ставят чип?
vova1968
сообщение 13.11.2010, 16:43
Сообщение #80
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
а мы по принципу - не трогай технику, не подведет.....)))
и так езжу на сфетофор накатом на пердящем паре...
и со светофора как пенсионер на москвиче 412 стартую...))), девятки и газели с набитыми пассажирами меня делают влегкую - правда, на следующем светофоре... - все равно , опять нос к носу стоим...
вот по межгороду - после 120 км в час - реально дизелю не хватает УСКОРЕНИЯ, а не скорости...)))
вот добавят транспортный налог в топливо - тогда купим лексус 570...
прим. : моя жаба просто отказывается платить налог, если больше 250 лошадок )))
и побеждает меня...)))
и тут я с жабой заодно : налоги есть, а дорог то особо, окромя Москвы, - нет....)))
если бы я лично видел - по дорогам, куда уходят налоги, то, думаю, я смог бы убедить свою жабу... - а так, я с ней на компромисс не иду )))
Сообщение отредактировал vova1968 - 13.11.2010, 16:56
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 12:49
