15.3.2010, 1:48
Был вчера у Тойота-Измайлово задал вопрос про часы, смотрели как на идиота , перенаправляли друг к другу, предложили позвонить в будни... вообщем они как всегда в своем репертуаре. Кунцево, Лосинный остров, Рублёвский та же беда ОД не стоит тревожить по таким "пустякам" Но эта новость стара, как мир... и ей уже пять лет оказывается |
Dalama |
24.3.2010, 13:28
ОД в Японии такие часы без привязки к авто не продает. Можно расслабиться.
Гера |
24.3.2010, 13:58
Dalama |
24.3.2010, 15:51
24.3.2010, 17:37
да не вопрос, купим. только надо подождать когда РФ войдет в состав Японии и в качестве эксперимента в златоглавой перейдёт на левостороннее движение... хотя бы один таксопарк Если серьёзно... то японцы раньше двух-трёх лет новинки дальше своего рынка не дают продавать... да же если учесть, что систему KDSS и регулируемую подвеску для остальных стран "распилили" между TLC200 и LX570. По ходу эти часики в Эмиратах начнут продавать первыми... идёт разговор, что 200-ку с новым бензиновым 4,6 литровым движком осенью там начнут производить... |
ДимонNSK777 |
7.5.2010, 19:40
http://shop.immo-navi.ru/index.php?productID=248
есть в продаже... кто будет первым? |
7.5.2010, 20:06
kolhoz |
8.5.2010, 0:35
Kincler |
8.5.2010, 13:31
#29
Кто-то уже интересовался? Наши ключи работают на частоте 433 МГц, японские-на 314. Переделать частоту в часах не удалось, поэтому пока есть только теоретический вариант переставить "под часы" все 3 блока, связанные со смарт-кеем и заодно дополнительно радиомодуль и бодик. Так что ценник там крепче намного вылезет, чем ROMA запостил. Пожалуй, вплотную приблизится к Ролекс Субмаринер в стали |
8.5.2010, 20:19
#30
waw |
9.5.2010, 9:39
#31
Vovan1 |
11.5.2010, 18:01
#32
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 11692 |
ДД всем! Короче звонил я туда и узнавал по поводу часов, переустановки частот и все такое. К стоимости часов добавится 10-11 тыс на модули и 10 тыс работа. Машина будет делаться 2 рабочих дня. Ну и в принципе думаем нужно это все или как...получается 28+10+10=48.
Хрен его знает |
waw |
11.5.2010, 19:44
#33
ДД всем! Короче звонил я туда и узнавал по поводу часов, переустановки частот и все такое. К стоимости часов добавится 10-11 тыс на модули и 10 тыс работа. Машина будет делаться 2 рабочих дня. Ну и в принципе думаем нужно это все или как...получается 28+10+10=48. Хрен его знает Вот, что ответили мне 4.05 День добрый . По вашему автомобилю, следующее : Для работы с вашей затеей (эту идею я давно хочу воплотить в жизнь, но клиентов все никак не попадалось)необходимы следующие блоки: 1 Main bodi 2 ID Code box 3 ECU sertificashion 4 Stiring lock Это все то, что надо менять под ваш ключ-часы. Вы не пугайтесь, эти блоки есть в наличии, чтобы не трогать ваши- рабочии комплект с вашими ключами. Наши блоки будем использовать для пробы (анализа), тоесть для работы.А перешить потом ваши блоки- всегда успеем. Остается купить радиоканал на 314,25 Мгц под ваш ключ-часы(под правый руль LC200), стоимость его с доставкой будет примерно 10-11 т. рублей(цена меняется от курса рубля к йене) . За работу я возьму 20 т. рублей ,я думаю это не дорого для такого проекта , да и он будет первым в России (это я уверяю вас), автомобиль с левым рулем с такой игрушкой. При положительном результате закажем вам еще дополнительный ключ для вашего авто (тоесть для правого руля) . При отрицательном результате (низкая вероятность), у вас будет расход на сумму радиоканала, а у нас-работа. Думаю, все справедливо . Машину в работу- на три дня . С уважением Алексей Так что Vovan1 к твоей математике минимум надо добавить 10.5 т.р. за один брелок для яповского 200-го , на случай потери часов... надо будет чем-то открывать. Но кроме всего я склонен доверять Kincleru, что все может вылиться в большую сумму, кроме того, как видно из ответа, гарантий успешного исхода далеко не 100 % Сообщение отредактировал waw - 11.5.2010, 19:45 |
NikNik |
11.5.2010, 20:05
#34
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 161 Регистрация: 18.4.2006 Возраст: 57 Из: Piter Пользователь №: 1936 |
Приезжаешь так на очередное ТО. Идешь с мастером машину сдавать. Дверь ему открыл, сиденье поправил. И так красиво, прям как наш премьер, снимаешь с руки часы и отдаешь... или нет, одеваешь широким жестом ему прямо на руку. Тут еще бы телевидение до пущего смеху. Мастер конечно думает, что часы Ему с барской руки упали прямо на запястье!... Сцена будет еще та.
Vovan1 |
11.5.2010, 20:15
#35
Не мне это не надо! Отказаться от моих часов, неа! Если речь только на рыбалку их использовать - проще охрану поселить в машину!
booss |
3.2.2011, 17:23
#36
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 138 Регистрация: 14.1.2007 Возраст: 52 Из: Москва Пользователь №: 2981 |
Прикольно!
Народ, кто по англицки хорошо балакает, посмотрите че тут народ пишет про часы http://f1-0.com/index.php?PHPSESSID=d7diod...mp;topic=151.30 http://forum.ih8mud.com/200-series-cruiser...keys-lc200.html И может спросите там, что с европейскими версиями авто? |
3.2.2011, 18:03
#37
Это говорят Сингапурцы...
Цитата Моя машина была из Японии и я действительно получил часы. Это стандарт для гибридных моделей, как мне сказали... но, к сожалению, часы не работают. В соответствии с SE, я должен заменить аккумулятор. Я читал где-то на форуме говорит, что третий ключ не использовать батареи. кто может подтвердить это. ...говорят американцы Цитата Я пошел к дилерской, чтобы получить часы запрограммированы сегодня. они подключили его с малых метра под руля, чтобы добраться до ECU. Технология парень сказал тот процедуры для добавления дополнительных клавиш. К сожалению часы не могут быть зарегистрированы на транспортном средстве. Управление получил письмо от Toyota Японии говорят, что часы действительно только для японского рынка! ...чуть выше на нашем форуме Вот, что ответили мне 4.05 День добрый . По вашему автомобилю, следующее : Для работы с вашей затеей (эту идею я давно хочу воплотить в жизнь, но клиентов все никак не попадалось)необходимы следующие блоки: 1 Main bodi 2 ID Code box 3 ECU sertificashion 4 Stiring lock Это все то, что надо менять под ваш ключ-часы. Вы не пугайтесь, эти блоки есть в наличии, чтобы не трогать ваши- рабочии комплект с вашими ключами. Наши блоки будем использовать для пробы (анализа), тоесть для работы.А перешить потом ваши блоки- всегда успеем. Остается купить радиоканал на 314,25 Мгц под ваш ключ-часы(под правый руль LC200), стоимость его с доставкой будет примерно 10-11 т. рублей(цена меняется от курса рубля к йене) . За работу я возьму 20 т. рублей ,я думаю это не дорого для такого проекта , да и он будет первым в России (это я уверяю вас), автомобиль с левым рулем с такой игрушкой. При положительном результате закажем вам еще дополнительный ключ для вашего авто (тоесть для правого руля) . При отрицательном результате (низкая вероятность), у вас будет расход на сумму радиоканала, а у нас-работа. Думаю, все справедливо . Машину в работу- на три дня . С уважением Алексей Так что Vovan1 к твоей математике минимум надо добавить 10.5 т.р. за один брелок для яповского 200-го , на случай потери часов... надо будет чем-то открывать. Но кроме всего я склонен доверять Kincleru, что все может вылиться в большую сумму, кроме того, как видно из ответа, гарантий успешного исхода далеко не 100 % Наши ключи работают на частоте 433 МГц, японские-на 314. Переделать частоту в часах не удалось, поэтому пока есть только теоретический вариант переставить "под часы" все 3 блока, связанные со смарт-кеем и заодно дополнительно радиомодуль и бодик. Так что ценник там крепче намного вылезет, чем ROMA запостил. Пожалуй, вплотную приблизится к Ролекс Субмаринер в стали Вопрос думаю закрыт по этим часам |
booss |
3.2.2011, 19:28
#38
Я полагаю, что вопрос открыт - просто нужно дождаться версию для европейских авто!
3.2.2011, 19:36
#39
Маловероятно, что будут делать... они в году 2007году ещё выпустили для себя...
Lotsman |
3.2.2011, 19:38
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 21:30 |
