Compl_WJ |
25.4.2010, 11:26
#41
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 25.4.2010 Пользователь №: 12330 |
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста может у кого нибудь было такое, на табло постоянно горит Сигнализатор неисправности систем двигателя,при наборе скорости пропадает тяга как будто турбину выключило, даю газу а она еле еле разгоняется.Компьютер DRB II ни каких ошибок не видит,компьютер Bosch видит ошибку но пишет,что она не известная.И еще машина иногда глохнет прямо на ходу и на разных скоростях.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! |
Арчи Гудвин |
25.4.2010, 14:00
#42
Вариантов может быть куча. Первый - солярка г**но. Выход - нормально заправиться, слить отстой с топливного фильтра. Второй - накрылся датчик давления в рампе. Было такое)) Выход - замена датчика, цена вопроса - ок 7000 руб плюс работы , тыщи на 2. В любом случае, нужен серьезный дизельный сервис, успешно работающий с мерседесом и бошем. Возможны и другие варианты, но как правило, их можно по ОБД отследить по ошибкам. Те, что я написал, ошибок не оставляют. По крайней мере, у меня никаких кодов не светилось....
Bammbus |
25.4.2010, 14:54
#43
У меня сегодня выскочила такая же. Кто-нибудь в курсе, Miron с актуатором разобрался? у меня такой звук появился из-за ослабленных болтов на переднем кардане. после затяжки пропал.Кстати Р1270 определяется самодиагностикой. И еще, у меня за несколько дней до ошибки появился посторонний звук слева от двигла, как будто что-то пластиковое дребезжит о что-то металлическое (еще это похоже на громкий вентилятор) про Р1270 есть на дизелях сервисный буллетень SUBJECT: Swirl Chamber Linkage Clip May Bind Causing DTC P1270 - Intake Manifold Runner Perf OVERVIEW: This bulletin involves the replacement of mechanical clips for the intake manifold runner swirl valve linkage. MODELS: 2006 (LE) 300 / Magnum / Charger 2005 - 2006 (WH) Grand Cherokee 2006 (XH) Commander NOTE: This bulletin applies to vehicles built for international markets and equipped with the 3.0L turbo-diesel engine (sales code EXL). SYMPTOM/CONDITION: The customer may experience a Malfunction Indicator Lamp (MIL). Diagnosis may determine that the MIL was caused by a Diagnostic Trouble Code (DTC) P1270 - Intake Manifold Runner (Swirl) Performance. This condition may occur most often on low mileage vehicles. The DTC may be due to clips which may cause mechanical linkage to bind. The mechanical linkage is used to operate the swirl chamber valves that are located in each runner of the intake manifold. DIAGNOSIS: If the customer has experienced the above condition, and DTC P1270 is present, perform the Repair Procedure. PARTS REQUIRED: Qty. Part No. Description 2 05175645AA Gasket Set, Intake Manifold 6 68001951AA Clip, Swirl Chamber Linkage 1 05175630AA Gasket, Turbo-to-Turbo Mount 1 05175629AA Gasket, Turbo-to-Exhaust Y Manifold NUMBER: 09-005-06 GROUP: Engine DATE: April 27, 2006 Qty. Part No. Description 1 05175748AA Gasket, Turbo-to-Catalyst Down Pipe 1 05175752AA Gasket, Turbo Exhaust Y Manifold-to-Left Exhaust 1 05175751AA Gasket, Turbo Exhaust Y Manifold-to-Right Exhaust 1 05175695AA Gasket, EGR Tube 1 05175632AA Gasket, Turbo Mount (Pedestal)-to- Engine 3 05175696AA Bolt, EGR Tube 3 05073720AC Bolt, Turbo Exhaust REPAIR PROCEDURE: 1. Replace the linkage clips on the linkage rods for each intake manifold runner. The linkage rods are used to move each swirl chamber valve. There are two linkage rods per engine and three clips to each linkage rod (a total of six clips). Use the 2006 M.Y. 3.0L Linkage - Swirl Valve repair procedures to make this repair. For detailed service repair information, refer to DealerCONNECT and select: the Service Information tab / 9 - Engine / Engine - 3.0L TD Service Information / Linkage - Swirl Valve / Removal and Installation. or the Service Information tab / 9 - Engine / Manifolds / Linkage - Swirl Valve / Removal and Installation. CAUTION: Even after draining the cooling system, some coolant may still be in the intake manifold. Use caution when removing and installing the intake manifold so that no coolant is allowed to spill into the combustion chamber. Liquids of any sort in the diesel engine combustion chamber may cause a hydraulic lock of the engine and cause severe engine damage. POLICY: Reimbursable within the provisions of the warranty. TIME ALLOWANCE: Labor Operation No: Description Amount 09-50-01-95 Replace Intake Manifold Runner (Swirl Chamber) linkage clips - WH or XH 6.6 Hrs. 09-50-01-95 Replace Intake Manifold Runner (Swirl Chamber) linkage clips - LE 5.7 Hrs. FAILURE CODE: ZZ Service Action |
Bammbus |
25.4.2010, 14:54
#44
- лаг форума -
Сообщение отредактировал Bammbus - 25.4.2010, 14:55 |
Compl_WJ |
25.4.2010, 15:29
#45
В том то и дело,соляра норм Лук или BP,но нормального дизельного сервиса за 4 месяца найти не смог.Посоветуйте пожалуйста куда обратится в г.Москва.
Арчи Гудвин |
25.4.2010, 17:40
#46
Контора Технодизель на Рязанском проспекте, я делал там. Тлф - 798-8312, 788-1587, 174-8674. Сайт - www.technodiesel.ru. Сегодня они уже не работают вроде, звони в пн с 9 утра...
Compl_WJ |
25.4.2010, 17:59
#47
А что ты делал там???
Арчи Гудвин |
25.4.2010, 18:34
#48
Полная диагностика ДВС, замена датчика. Были похожие симптомы,этот датчик совмещен с клапаном, и регулирует давление в рейке. У меня давление из за него в рейке было избыточным, повисла ошибка в мозгах и больше 2,5 тысяч оборотов дизель не набирал - глох. Ребята продиагностировали и поменяли, сейчас все отлично! (сплюну ка три раза)
Compl_WJ |
25.4.2010, 18:50
#49
Ребята в адеквате???Просто Офф. дилеры - ошибок нет,что делать не знаем,запрос в Америку или в Германию,5 дней пока ответа нет.Бош сервис - ошибка есть,но она не известная,опять запрос в Бош - расшифрофка ощибки,ответа нет.
(Полная диагностика ДВС, замена датчика).Какого датчика?!?!?!? ![]() ![]() ![]() ![]() <a href="http://s-u.su" target="_blank"><img src="http://s-u.su/s/4541gxk3.png" target="_blank" /></a>
Арчи Гудвин |
25.4.2010, 19:01
#50
Все в порядке, нормальные знающие люди. Единственный минус - не торопятся)) С другой стороны, кому то это и плюсом покажется)) А вообще - т-сссссс, обсуждения сервисов - в другой веточке...))))
Compl_WJ |
25.4.2010, 20:00
#51
Где???????!!!
26.4.2010, 11:14
#52
Арчи Гудвин, да не вопрос - адекватные сервисы можно и тут обсуждать
Jora |
26.4.2010, 21:33
#53
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 1.11.2009 Пользователь №: 10368 |
у меня такой звук появился из-за ослабленных болтов на переднем кардане. после затяжки пропал. про Р1270 есть на дизелях сервисный буллетень SUBJECT: Swirl Chamber Linkage Clip May Bind Causing DTC P1270 - Intake Manifold Runner Perf OVERVIEW: This bulletin involves the replacement of mechanical clips for the intake manifold runner swirl valve linkage. MODELS: 2006 (LE) 300 / Magnum / Charger 2005 - 2006 (WH) Grand Cherokee 2006 (XH) Commander NOTE: This bulletin applies to vehicles built for international markets and equipped with the 3.0L turbo-diesel engine (sales code EXL). SYMPTOM/CONDITION: The customer may experience a Malfunction Indicator Lamp (MIL). Diagnosis may determine that the MIL was caused by a Diagnostic Trouble Code (DTC) P1270 - Intake Manifold Runner (Swirl) Performance. This condition may occur most often on low mileage vehicles. The DTC may be due to clips which may cause mechanical linkage to bind. The mechanical linkage is used to operate the swirl chamber valves that are located in each runner of the intake manifold. DIAGNOSIS: If the customer has experienced the above condition, and DTC P1270 is present, perform the Repair Procedure. PARTS REQUIRED: Qty. Part No. Description 2 05175645AA Gasket Set, Intake Manifold 6 68001951AA Clip, Swirl Chamber Linkage 1 05175630AA Gasket, Turbo-to-Turbo Mount 1 05175629AA Gasket, Turbo-to-Exhaust Y Manifold NUMBER: 09-005-06 GROUP: Engine DATE: April 27, 2006 Qty. Part No. Description 1 05175748AA Gasket, Turbo-to-Catalyst Down Pipe 1 05175752AA Gasket, Turbo Exhaust Y Manifold-to-Left Exhaust 1 05175751AA Gasket, Turbo Exhaust Y Manifold-to-Right Exhaust 1 05175695AA Gasket, EGR Tube 1 05175632AA Gasket, Turbo Mount (Pedestal)-to- Engine 3 05175696AA Bolt, EGR Tube 3 05073720AC Bolt, Turbo Exhaust REPAIR PROCEDURE: 1. Replace the linkage clips on the linkage rods for each intake manifold runner. The linkage rods are used to move each swirl chamber valve. There are two linkage rods per engine and three clips to each linkage rod (a total of six clips). Use the 2006 M.Y. 3.0L Linkage - Swirl Valve repair procedures to make this repair. For detailed service repair information, refer to DealerCONNECT and select: the Service Information tab / 9 - Engine / Engine - 3.0L TD Service Information / Linkage - Swirl Valve / Removal and Installation. or the Service Information tab / 9 - Engine / Manifolds / Linkage - Swirl Valve / Removal and Installation. CAUTION: Even after draining the cooling system, some coolant may still be in the intake manifold. Use caution when removing and installing the intake manifold so that no coolant is allowed to spill into the combustion chamber. Liquids of any sort in the diesel engine combustion chamber may cause a hydraulic lock of the engine and cause severe engine damage. POLICY: Reimbursable within the provisions of the warranty. TIME ALLOWANCE: Labor Operation No: Description Amount 09-50-01-95 Replace Intake Manifold Runner (Swirl Chamber) linkage clips - WH or XH 6.6 Hrs. 09-50-01-95 Replace Intake Manifold Runner (Swirl Chamber) linkage clips - LE 5.7 Hrs. FAILURE CODE: ZZ Service Action С шумом разобрался. На генераторе подшипник провернуло на валу, пошла выработка Здравствуйте! подскажите пожалуйста может у кого нибудь было такое, на табло постоянно горит Сигнализатор неисправности систем двигателя,при наборе скорости пропадает тяга как будто турбину выключило, даю газу а она еле еле разгоняется.Компьютер DRB II ни каких ошибок не видит,компьютер Bosch видит ошибку но пишет,что она не известная.И еще машина иногда глохнет прямо на ходу и на разных скоростях.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! У меня такаяже хрень третий день. Самодиагноз выявил P1270. Актуатор я так и не нашел и тягу которая должна двигаться тоже |
Арчи Гудвин |
27.4.2010, 8:43
#54
Конечно не нашел. И не найдешь - в бюллетене речь про трехлитровую шестерку с WH. А тема и так понимаю, разговор - про WG с рядным пятицилиндровым дизелем, 2.7 литра.
fire |
27.4.2010, 10:08
#55
У меня такаяже хрень третий день. Самодиагноз выявил P1270. Актуатор я так и не нашел и тягу которая должна двигаться тоже эта же тема, сообщение пять Цитата P1270-INTAKE PORT SWIRL ACTUATOR SHORT CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 P1270-INTAKE PORT SWIRL ACTUATOR GROUND X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 P1270-INTAKE PORT SWIRL ACTUATOR OPEN CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 Конечно не нашел. И не найдешь - в бюллетене речь про трехлитровую шестерку с WH. А тема и так понимаю, разговор - про WG с рядным пятицилиндровым дизелем, 2.7 литра. вот картинка из мануала по WG. ![]() Значит, он скорее всего есть... Сообщение отредактировал fire - 27.4.2010, 10:09 |
Арчи Гудвин |
27.4.2010, 12:45
#56
Ну да, актуатор есть, и стоит он по схеме. Просто ошибка Р1270 на нашем дизеле и ошибка такая же на трехлитровом, про который и представлен бюллетень, не одинаковы по типу решения проблемы или по заменяемому или ремонтируемому зипу, потому я и говорю - как соотносится бюллетень на виэйч и проблема на виджее??.
Jora |
27.4.2010, 20:26
#57
В колекторе стоит заслонка, а тягает её привод который стоит под ним, заслонка обрастает сажей и перестаёт ходить. Компьютер измеряет воздух всасываемый из атмосферы и поступающий в двигатель разница должна быть поскольку идёт рециркуляция особенно на малых оборотах, не обнаруживает изменений и сваливаеться в ошибку. Увидеть это просто, под коллектором почти овальная хреновина размером с 5 рублей, а к ней подходит тяга, шириной 5-8 мм. и уходит под коллектор. Заводиш, смотриш на неё, кто-то даёт газа и отпускает, тяга должна ходить плавно, если с рывками снимаеш коллектор и чистишь, если вообще не ходит, меняеш привод. Вот это самое реальное сообщение похожее на правду. Тягу обнаружил, она вообще не ходит при нажатии на педаль газа. тонкой отверткой удалось подать ее немного вперед, ошибка пропала, но не на долго, и движок зашептал. Потом тяга медленно вернулась назад и вскоре снова выскочила ошибка. На педаль газа снова никакой реакции. Про какой привод идет речь? как он умирает и сколько денег стоит? |
Jora |
8.5.2010, 15:23
#58
P0100-MASS AIR FLOW SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH . . . . . . . . . . . . . . .20
P0100-MASS AIR FLOW SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO LOW . . . . . . . . . . . . . . .20 P0100-MASS AIR FLOW SENSOR SUPPLY VOLTAGE TOO HIGH OR LOW . . . . . .20 Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой? |
Bammbus |
8.5.2010, 19:04
#59
проверь разъем воздухомера
Jora |
10.5.2010, 17:25
#60
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 19:18 |
