Света |
11.5.2010, 8:19
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 46 Регистрация: 18.10.2009 Пользователь №: 10197 |
На развороте резко нажала на газ и услышала слева сильный металлический звук (что-то лязгнуло). Повторить не смогла. Что это? И еще, при открытом окне услышала, что при крутом повороте с ускорением взвизгивает резина. Это нормально? С уважением, Света
kolhoz |
11.5.2010, 10:45
Ммм... Машинка нашлась?
tari |
11.5.2010, 12:47
межосевая блокировка часом не включена?
atarus |
11.5.2010, 14:22
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 16.4.2009 Пользователь №: 8231 |
На развороте резко нажала на газ и услышала слева сильный металлический звук (что-то лязгнуло). Повторить не смогла. Что это? И еще, при открытом окне услышала, что при крутом повороте с ускорением взвизгивает резина. Это нормально? С уважением, Света Было тоже пару раз,при полном повороте руля, забываю повторить этот маневр, да и повторится ли. Даже не помню справа или слева было. |
ДимонNSK777 |
11.5.2010, 17:14
Можт на крышку колодца наехали?
Света |
11.5.2010, 20:43
Dalama |
11.5.2010, 22:14
Еще при покупке первого внедорожника один бывалый жыповод посоветовал никогда не газовать сильно с места при вывернутых колесах в крайнем положении. Теперь уже вошло в привычку при поворотах на перекрестке трогаться плавно и медленно.
Думаю что ничего страшного в этом лязге нет, в смысле последствий. Про писк резины...ну такая вот писклявая Вам попалась |
atarus |
12.5.2010, 8:30
Alexey1974 |
12.5.2010, 10:53
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 4.7.2009 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 9101 |
Попробую объяснить: На нижнем рычаге передней подвески имеется выступ (ограничитель) расположен спереди около ниж.шаровой опоры - при полном повороте колеса этот выступ упирается в лопатку(тоже ограничитель) располжена на скобе рычага которая крепит шаровую к поворотному кулаку.При движении на вывернутых колёсах от неровностей дорожного покрытия лопатка упираясь в ограничитель воспроизводит лязг от трения металла об металл. Рабочий момент подвески - так и должно быть!!! Хотя если сильно беспокоит можно смазать ограничители - например солидолом.
Сообщение отредактировал Alexey1974 - 12.5.2010, 11:03 |
Света |
12.5.2010, 14:41
Попробую объяснить: На нижнем рычаге передней подвески имеется выступ (ограничитель) расположен спереди около ниж.шаровой опоры - при полном повороте колеса этот выступ упирается в лопатку(тоже ограничитель) располжена на скобе рычага которая крепит шаровую к поворотному кулаку.При движении на вывернутых колёсах от неровностей дорожного покрытия лопатка упираясь в ограничитель воспроизводит лязг от трения металла об металл. Рабочий момент подвески - так и должно быть!!! Хотя если сильно беспокоит можно смазать ограничители - например солидолом. Спасибо, Вы меня успокоили, я очень нервничала! |
vlad78 |
13.5.2010, 23:14
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 27 Регистрация: 15.10.2009 Из: Питер Пользователь №: 10132 |
Alexey1974,
данке шон. а то и нервничал по поводу этого лязга(проявляется на кочках\ямках) |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 17:28 |
