> Металлический лязг, LC200
Света
сообщение 11.5.2010, 8:19
Пользователь №: 10197
На развороте резко нажала на газ и услышала слева сильный металлический звук (что-то лязгнуло). Повторить не смогла. Что это? И еще, при открытом окне услышала, что при крутом повороте с ускорением взвизгивает резина. Это нормально? С уважением, Света
kolhoz
сообщение 11.5.2010, 10:45
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Ммм... Машинка нашлась?
tari
сообщение 11.5.2010, 12:47
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
межосевая блокировка часом не включена?
atarus
сообщение 11.5.2010, 14:22
Пользователь №: 8231
Было тоже пару раз,при полном повороте руля, забываю повторить этот маневр, да и повторится ли. Даже не помню справа или слева было.
ДимонNSK777
сообщение 11.5.2010, 17:14
Из: города Н-ска
Пользователь №: 10000
Можт на крышку колодца наехали?
Света
сообщение 11.5.2010, 20:43
Нет, не нашлась, это новая.
Думаю, что нет. Я ее не включала.
Точно нет. Там нет люка
сообщение 11.5.2010, 22:14
Еще при покупке первого внедорожника один бывалый жыповод посоветовал никогда не газовать сильно с места при вывернутых колесах в крайнем положении. Теперь уже вошло в привычку при поворотах на перекрестке трогаться плавно и медленно.
Думаю что ничего страшного в этом лязге нет, в смысле последствий.
Про писк резины...ну такая вот писклявая Вам попалась 001_smile.gif На сотке у меня пищала так, что и при закрытых окнах было слышно, на двухсотке пока не слышал, но и резина другая стоит, получше.
atarus
сообщение 12.5.2010, 8:30
Не-не, абсолютно на ровном месте
Alexey1974
сообщение 12.5.2010, 10:53
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 9101
Попробую объяснить: На нижнем рычаге передней подвески имеется выступ (ограничитель) расположен спереди около ниж.шаровой опоры - при полном повороте колеса этот выступ упирается в лопатку(тоже ограничитель) располжена на скобе рычага которая крепит шаровую к поворотному кулаку.При движении на вывернутых колёсах от неровностей дорожного покрытия лопатка упираясь в ограничитель воспроизводит лязг от трения металла об металл. Рабочий момент подвески - так и должно быть!!! Хотя если сильно беспокоит можно смазать ограничители - например солидолом.
Сообщение отредактировал Alexey1974 - 12.5.2010, 11:03
Света
сообщение 12.5.2010, 14:41
Спасибо, Вы меня успокоили, я очень нервничала!
vlad78
сообщение 13.5.2010, 23:14
Из: Питер
Пользователь №: 10132
Alexey1974,
данке шон. а то и нервничал по поводу этого лязга(проявляется на кочках\ямках)
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 20:36
