elanser |
30.4.2010, 11:53
#61
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 8.4.2010 Возраст: 50 Из: Новый Уренгой Пользователь №: 12191 |
elanser, зачем сразу паять? Если течет, и не удается найти течь обычными методами, то надо снимать бак и искать течь, а потом уже думать о пайке, что очень маловероятно. Просто так бак на не особо древней машине не потечет.. на жигулях по 20-30 лет нифига не случается.... либо серьезная авария была или сильный удар именно в бак, либо какой-то дятел просверлил, например при установке чейнджера. Смотрите, прежде всего: патрубки, шланги, фланцы. п.с. А паять лучше специально обученным людям... без опыта лучше не лезть.. рвануть может и пустой бак - паров бензина хватит. Вот совершенно согласен, очень сомневаюсь что в баке дело... В ближайшее время снимем защиту с бака и посмотрим что там... может и сразу визуально определимся. Чтобы он с 3х сторон потек по шву... я не знаю... его наверное изнутри взорвать надо было... А еще, на что влияет эта сеточка грубой очистки, которую заменили ? я так понимаю, что насосу гораздо легче стало качать бензин и еще вопрос, а на дополнительном баке как ? к нему свой бензонасос ? и шланги, фланцы ? Тогда ради эксперимента можно замерить расход ездия на доп баке... |
Ferum |
30.4.2010, 23:48
#62
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 13.7.2008 Возраст: 68 Из: Рига Пользователь №: 6075 |
Юбилейка 120км/ч-12л.
140-150км/ч-15л. город 18л топливо саляра, пробег 180000км. |
Серый-100 |
1.5.2010, 14:10
#63
Ferum |
1.5.2010, 20:32
#64
Юбилейная модель 100, 4.2 2001год,полный фарш, салон лексус,
Серый-100 |
2.5.2010, 16:05
#65
elanser |
6.5.2010, 18:16
#66
Расход на втором баке такой-же...
грамозека |
7.5.2010, 9:30
#67
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 6.3.2010 Пользователь №: 11873 |
2001 год не юбилейка
tmaikl |
7.5.2010, 9:33
#68
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Негоцианты Сообщений: 158 Регистрация: 1.4.2010 Возраст: 67 Из: Москва, Митино Пользователь №: 12118 |
Рекомендую поставить газобаллонное оборудование. Итальянка стоит 36 рублей, но пока ещё можно и за 32 заскочить и не париться с расходом.
Серый-100 |
7.5.2010, 14:37
#69
грамозека |
7.5.2010, 17:02
#70
12EVGEN |
7.5.2010, 18:11
#71
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 22 Регистрация: 29.9.2009 Возраст: 49 Из: Тамбов Пользователь №: 9959 |
elanser |
8.5.2010, 4:13
#72
Газ не буду ставить, жалко мне движок. А на расход я забил. Пусть кушает, раз аппетит есть
Серый-100 |
10.5.2010, 14:47
#73
12EVGEN |
10.5.2010, 21:04
#74
Серый-100 |
11.5.2010, 6:26
#75
А у меня серебристый и жреть меньше по городу летом 12-13,5 100ка, или 105ка. Газ не буду ставить, жалко мне движок. А на расход я забил. Пусть кушает, раз аппетит есть Может стоит всётаки настройки проца проверить. Сообщение отредактировал Серый-100 - 11.5.2010, 6:25 |
грамозека |
11.5.2010, 14:56
#76
На выходных създил на дальнюю дачу.Туда ехал с груженым прицепом примерно 250 кг груза(прицеп зубренок) плюс был включен кондиционер.Назад-прицеп уже пустой.Скорость 100 км/ч идеальный асфальт 80% времени на круизе.Итог:11,5 литра на 100 км пробега.Пробег составил 560 км,поэтому считаю замер расхода достаточно точный.
elanser |
11.5.2010, 18:54
#77
А кто что скажет вот насчет такого регулятора ? у меня он есть,( я так понимаю что в моей комплектации вообще нет катализатора) правда чем его крутить не знаю... там не видно под какую отвертку он предусмотрен, т.к. в центре просто маленькое круглое отверстие. Я так понимаю, этот резистор влияет на состав смеси.
Сообщение отредактировал elanser - 11.5.2010, 19:21 |
Серый-100 |
12.5.2010, 4:42
#78
12EVGEN |
12.5.2010, 11:54
#79
если скорость по ровной трассе до 100км у меня в 10 уложится(100тд мех коробас)
Серый-100 |
12.5.2010, 14:52
#80
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 9:07 |
