> Замкнуло проводку, нужен совет, Grand V8 5.2L 1993
BuTbka
сообщение 11.5.2010, 23:51
Пользователь №: 10063
На майских праздниках отдыхал на даче, была жара, т.к. машина у меня черная, крышу неслабо разогрело. В связи с чем(это мои догадки) оплавились и затем замкнули провода, идущие к микросхеме с датчиком(точно не знаю каким), все это находится в панели с лампами освещения салона на потолке. В итоге полностью расплавились разъемы на микросхеме и разрядися аккумулятор, хорошо что машина не загорелась.
В итоге не работает управление климатом - не регулируются обороты крыльчатки и невозможно выставить температуру(не показывает дисплей).
Не работает нижний компьютер, а верхний отображает цифры, но не актуальные(т.е. расход всегда 99л, температура 0 градусов и т.п.)
И почему-то не работает магнитола(видимо запитана из одной цепи).
Подскажите как ЛУЧШЕ действовать дальше(руки вроде из правильного места растут)
Заранее всем огромное спасибо.
rikky
сообщение 13.5.2010, 0:31
Пользователь №: 4500
лучше всего отогнать машину к диагносту,сам можешь не разобраться в электросхеме.у меня как-то верхний лямбда-зонд сгорел,а комп выдавал ошибку на MAP датчик 001_smile.gif) 4 диагноста не смогли определить в чем дело 001_smile.gif)
alexei1486
сообщение 13.5.2010, 17:12
Из: Муром
Пользователь №: 10342
Если хочешь сам сделать, то лучше для начала найти схему проводки, а потом уже вскрывай обшивки или что-то ещё и проверяй все провода на предмет горения, и соотвеиствнно устраняй всё это безобразие, потом всё собирай и едь на диагностику, читай ошибки, если есть. А дальше я думаю разберёшься сам.
BuTbka
сообщение 13.5.2010, 20:07
Нашел сгоревший предохранитель на 10 ампер. Заменил и заработали компьютеры, магнитола и климат. Не пойму за что отвечало то устройство с датчиком, за ВЕРНУЮ работу климата в режиме AUTO? У меня эта схема так и неподключена
alexei1486
сообщение 14.5.2010, 8:05
Из: Муром
Может это был датчик температуры в салоне?
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 18:01
