363 страниц V  « < 194 195 196 197 198 > »
> Помощь по запчастям
Gazelist
сообщение 13.5.2010, 22:13
Сообщение #3901
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 10958
Цитата(julik-1 @ 13.5.2010, 21:30) *
1 Кольцо уплотнительное форсунки верхнее --57,00 (надо х8) (5 дней)
2 Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива --72,00 (надо х8) (5 дней)
3 Амортизатор задней подвески 1800,00 х1 (3-5 дней)
Понятно,тогда давай заказывай всё!
Буду ждать твоего звонка!
Заранее,спасибо!
сообщение 14.5.2010, 8:20
Сообщение #3902
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Цитата(Ниваводофф @ 13.5.2010, 10:39) *
Андрюха - здарова!!!
надо на мой чОрный пепелац:
фсьо)))
Привет Серега
ВАЖНО: есть ли в природе на вэджЭй комплект с\блоков без рычагов.
может тюнинговые или какие. если есть - мне полный комплект на машЫну, желательно п\уретановые
если нет, то:
Комплектов сайленблоков не существует!!!
- задние с\блоки на задние рычаги или рычаги задние в сборе
1 Сайлентблок рычага заднего нижнего, передний 1150,00 (оригинал) или 650,00 (не оригинал)
2 Сайлентблок рычага заднего, верхнего 1150,00 (оригинал) или 650,00 (не оригинал) +Шаровая опора, задняя 2050,00 (оригинал) или 900,00(не оригинал) вот и есть весь рычаг верхний!!
1 Рычаг задний, нижний 4420,00 (оригинал) или 2000,00 (не оригинал)
_____________________________
1 Сайлентблок рычага переднего верхнего, передний/задний --1300,00 (оригинал) или 625,00 (не оригинал)
2 Рычаг передний, верхний 3180,00 (оригинал) не оригинала нет сейчас..
3 Рычаг передний, нижний 4380,00 (оригинал) или 2150,00 (не оригинал)
далее:
- пыльники передних шрусов наружные + смазка
- наконечник рулевой (от сошки к тяге)
- сальник заднего моста + масло в з\мост
- колодки передние (неоригинал)
1 Пыльник ШРУСа внешнего, передней полуоси 800,00 (не оригинал)
2 Наконечник рулевой, левый, на сошку 1600,00 (оригинал) или 760,00 (не оригинал)
3 Сальник полуоси задней 800,00 (оригинал) или 400,00 (не оригинал) (надо две штуки)
4 Масло трансмиссии, гипоидное, синтетическое (75W140) 1500,00 (MOPAR-1л) (надо два на зад)
5 Колодки тормозные, передние 2250,00 (оригинал) или 1280,00 (не оригинал)
да с\блоки вроде есть - типа такие: http://www.energysuspension.ru/cars/jeep/
На WJ не делают!!!
По срокам на все про все 7-дней
сообщение 14.5.2010, 8:28
Сообщение #3903
Заранее,спасибо!
Усе в заказе.....
Ниваводофф
сообщение 14.5.2010, 11:24
Сообщение #3904
Пользователь №: 1417
На WJ не делают!!!
тогда:
задняя подвеска:
рычаги неоригинАл (получаетсо нижние - мне не надо на "трапецию", которая с шаровым пальцем)
передняя подвеска:
все рычаги, какие есть на этой машЫне спереди. комплектуй по-максимуму неоригиналом, чего нет - придетсо оригинал(((
протчее:
1 Пыльник ШРУСа внешнего, передней полуоси 800,00 (не оригинал).................................................2 шт
2 Наконечник рулевой, левый, на сошку 1600,00 (оригинал) или 760,00 (не оригинал).........................неоригинал 1 шт
3 Сальник полуоси задней 800,00 (оригинал) или 400,00 (не оригинал) (надо две штуки).....................неоригинал (надо оба)
4 Масло трансмиссии, гипоидное, синтетическое (75W140) 1500,00 (MOPAR-1л) (надо два на зад).........1 л (1 у меня есть)
5 Колодки тормозные, передние 2250,00 (оригинал) или 1280,00 (не оригинал) .................................... беру неоригинал
+ смазка шрусов
пипЕц - я люблю жЫпы)))))
сообщение 14.5.2010, 20:01
Сообщение #3905
Цитата(__Gennadiy__ @ 13.5.2010, 7:23) *
Здравствуйте Андрей. Меня интересует следующие железячки и резинки для WJ 2001 год 3,1 дизель:
Все как обычно, важно сроки поставки и стоимость. Хочется очень быстро, а то машинка стоит 004_sad.gif
С уважением , Геннадий.
Небольшое изменение в ценах смотреть ЗдЕсЬ
сообщение 14.5.2010, 20:09
Сообщение #3906
Цитата(Lexx @ 8.5.2010, 12:30) *
шестнадцатый
сообщение 14.5.2010, 20:23
Сообщение #3907
Из: Тюмень
Пользователь №: 11972
Доброго времени суток!
Интересуют цены и сроки поставки следующих деталей, на авто 1J4GW58J52C149054:
1. Клапан впуск/выпуск
2. Пружина впуск/выпуск
3. Прокладка ГБЦ
4. Прокладка клапанной крышки пр/лев
5. Маслосъемный колпачок
6. Прокладка впускного/выпускного коллектора
7. Шпильки
8. Клапан PCV
9. Комплект колец форсунок.
Спасибо.
сообщение 14.5.2010, 21:30
Сообщение #3908
Цитата(DAL @ 12.5.2010, 21:52) *
Здравствуйте Андрей. Меня интересует для TOYOTA Camry (V40) 2008г. Бампер передний, фара левая передняя (галоген), омыватель (форсунка) левой фары, планка на бампере омывытеля левой фары, датчик парктроника (левый передний), противотуманная фара левая передняя, решетка противотуманной фары (левая передняя), цоколь лампы ближнего света (VIN написал в личку).
Цитата(DAL @ 13.5.2010, 9:28) *
Еще интересует лобовое стекло на TOYOTA LC 200 с датчиком дождя (VIN отправил в личку).
DAL Бампер со стеклом у меня,фару в понедельник заберу!!!
DAL
сообщение 15.5.2010, 14:14
Сообщение #3909
Из: Владимир
Пользователь №: 6381
Спасибо за оперативность. В понедельник можно подъезжать?
сообщение 15.5.2010, 15:12
Сообщение #3910
Цитата(julik-1 @ 14.5.2010, 21:09) *
сообщение 15.5.2010, 17:53
Сообщение #3911
Цитата(ribokop @ 11.5.2010, 21:40) *
Добрый вечер Андрей!
Ты как обычно оперативен. Это именно та деталь.
Что будем делать дальше и как, сообщи или я могу тебе перезвонить, у меня твой телефон есть.
С уважением, Владимир.
Все готово,можешь забирать!!!
сообщение 15.5.2010, 18:25
Сообщение #3912
Спасибо.
Привет
1. Клапан впуск 320,00 х 8шт / выпуск 999,00 х 8шт
2. Пружина впуск/выпуск 125,00 х 16шт
3. Прокладка ГБЦ 2070,00 х 2шт ( в наличии с Ц/С 2-3 дня)
4. Прокладка клапанной крышки пр 790,00 / лев 790,00 ( в наличии с Ц/С 2-3 дня)
5. Маслосъемный колпачок 82,00 х 16шт ( в наличии с Ц/С 2-3 дня)
6. Прокладка впускного 635,00 х 8шт / выпускного коллектора правая 565,00/ левая 350,00 ( в наличии с Ц/С 2-3 дня)
7. Шпильки ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА 1125,00 х 4шт + 145,00 х 4шт
8. Клапан PCV 450,00
9. Комплект колец форсунок. 1320,00 комплект
Все оригинал!!!
Там где нет сроков-это на заказ 10-12 дней!
Цена везде за х 1шт.
SkyHigh
сообщение 16.5.2010, 15:10
Сообщение #3913
Пользователь №: 8299
Цитата(SkyHigh @ 25.4.2010, 0:34) *
48817-30010 - 4 штуки 45,00 х 1шт
90179-08062 - 2 штуки 25,00 х 1шт
90385-11021 - 2 штуки 40,00 х 1шт
90560-10275 - 2 штуки 40,00 х 1шт
90101-10172 - 2 штуки 50,00 х 1шт
94180-41000 - 2 штуки 30,00 х 1шт
Срок неделя
Спасибо большое! все как всегда - быстро, дешево, качественно.
Всем рекомендую, я уже стал постоянным клиентом 003_wink.gif в exist больше не поеду))
Андрюх, я после нашей встречи затонировался, ночью погонял и по не освещенным дворам и по трассе и по не освещенной трассе, и могу сказать, что эта тема из серии "как я раньше без этого жил???" 003_wink.gif
шестнадцатый
сообщение 16.5.2010, 19:44
Сообщение #3914
Из: Тюмень
Цитата(julik-1 @ 15.5.2010, 20:25) *
Привет
Все оригинал!!!
Вот эти позиции берем 100%!
Дополнительно
53031 667AB вот такую трубку
На подушки и датчик можно указать цены и на не оригинальные з/ч:)
52058 936AC подушки двигателя
52058 937AC
56041 731AA Датчик кислородный после катализатора
После получения цен на остаток заказа - оплачу в течении 1-2 дней.
Спасибо!
сообщение 16.5.2010, 21:31
Сообщение #3915
сообщение 16.5.2010, 21:43
Сообщение #3916
Спасибо!
Ок
Дополнительно
Завтра сделаю запрос в США...
52058 937AC
52058 936AC --3200,00 (оригинал) или 1600,00 (не оригинал) в наличии 1-2 дня!!!
52058 937AC --3190,00 (оригинал) или 1720,00 (не оригинал) в наличии 1-2 дня!!!
56041 731AA --3060,00 (только оригинал!!!) в наличии 1-2 дня!!!
сообщение 16.5.2010, 21:57
Сообщение #3917
Дааааааааа...........
сообщение 17.5.2010, 9:33
Сообщение #3918
Дополнительно
шестнадцатый
сообщение 17.5.2010, 9:57
Сообщение #3919
Из: Тюмень
Цитата(julik-1 @ 17.5.2010, 11:33) *
Да, эта та самая трубка!
Спасибо за оперативность - формирую и оплачиваю заказ!
сообщение 17.5.2010, 19:06
Сообщение #3920
Ок..
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 5:30
