#861
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 249 Регистрация: 11.11.2008 Возраст: 57 Из: UA Chernigoff Пользователь №: 6814 ![]() |
#862
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 111 Регистрация: 21.11.2007 Возраст: 53 Пользователь №: 4852 ![]() |
#863
Да доберешься и так, на дня проходил криминалистов нашли без проблем и ткнули пальцем
#864
#865
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 57 Регистрация: 13.5.2010 Возраст: 56 Из: Киев Пользователь №: 12417 ![]() |
#866
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 28.12.2009 Возраст: 57 Из: Украина Пользователь №: 11093 ![]() |
Номер двигателя может там и есть..... Но сегодня со страховщиком облазил всю машину в поиске номера кузова, не того на табличке под капотом, а выбитого на металле.... Не нашли ![]() ????? Номер кузова находится на раме в правой передней части,но не там,где у всех добрых людей,а почти возле переднего бампера.В МРЭО иксперд обыскался,минут пятнадцать сканировал глазами нижнюю часть Форта ![]() |
#867
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 3158 Регистрация: 3.9.2008 Возраст: 53 Из: детства, проездом (Одесса) Пользователь №: 6357 ![]() |
Если точнее, с водительской стороны. Половину номера видно "невооруженным" глазом за колесом, а вторая половина закрывается подкрылком (со стороны противотуманок). Чтобы сделать слепок надо запачкаться, однако
#868
Мдя.......даже боюсь представить, где может оказаться следующий объект поиска
![]() Разбаловала меня Хонда. |
#869
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 17.5.2010 Возраст: 58 Из: Odessa Пользователь №: 12446 ![]() |
#870
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 19.5.2010 Возраст: 55 Из: Калужская обл. Пользователь №: 12463 ![]() |
Здравствуйте,
принимайте новенького - стал обладателем Toyota Fortuner 4.0 2005 года (предыдущая была Mitsubishi Pajero II ) Всем привет (так сказать) ![]() |
#871
#872
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 26.1.2010 Из: г. Киев Пользователь №: 11428 ![]() |
Уважаемые фортунероводы, а правда, что у фортунера нет заднего стабилизатора поперечной устойчивости?
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...39-c380982d597e Вот смотрел конструкцию заднего моста...., сравнивал с Прадо....и обнаружил такое |
#873
#874
#875
Здравствуйте,
а документацией на Fortuner 4.0 не богаты (нужна не инструкция по эксплуатации - а Service Manual или Workshop Manual) мои поиски , пока не увенчались успехом |
#876
Вот именно, что ничего не нарисовано! (Я дал ссылку на эту же картинку ![]() Длинная тяга вдоль балки моста - это тяга Панара, которая ограничивает смещение моста. А стабилизатор поперечной устойчивости - это П - образная торсионная балка, ограничивающая крены в поворотах. вот она на схеме от Прадо, деталь 48812 : Концами буквы П стабилизатор обычно крепится к кузову, а в данном случае к раме через тяги, а перемычка буквы П крепится к мосту. Спереди на фортунере такой стоит, на фотках с номером рамы он хорошо виден, деталь 48811. Вообще, было бы здорово, если кто сфоткает фортунер снизу, вид на задний и передний мост. Или хотя бы снизу сбоку. |
#877
#878
#879
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 11497 ![]() |
завтра майфун будуставить сфоткаю что там сзади самому интерсно сатало) хотя недавно масло везде менял в каробке раздатке мостах лазил под машиной а нифига непомню есть он там али нет
#880
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 6:16 |
