7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Печка, климат-контроль, Toyota Fortuner 3.0 D
brick
сообщение 14.5.2010, 13:24
Сообщение #41
Из: Восточная Сибирь
Пользователь №: 11868
Цитата(korch @ 13.5.2010, 10:34) *
Не думаю,что возможность подключиться к штатному управлению климатом у дизельного Форта реализована,учитывая отсутствие печки в оригинальном тайском варианте.Да и толку от этого много не будет-все равно заслонка будет открывать либо кондей,либо печку.А полноценный климат тем и хорош,что позволяет автоматически поддерживать температуру в салоне с помощью смешивания воздушных потоков из печки и испарителя кондея при необходимости.У нас же можно добиться или климат-контроля на основе отопителя(т.е. в минусах),или на основе кондея-при плюсах.Это как отопительный сезон,только вручную 002_biggrin.gif Что касается летней жары-так тут наоборот все пучком:выключил печку и климат чудесно работает на охлаждение в штатном режиме-как в Бангкоке 003_wink.gif А всякий улучшайзинг актуален весной-осенью,когдиа ни холодно,ни жарко.О как.
На Фортунере скорее всего есть водяной клапан отопителя,т.к. температура нагрева полюбому осуществляется регулировкой объема подачи ож на радиатор отопителя,но у него положение Cold не означает полное перекрытие подачи ож по большому кругу, как у нормальных машин. Не стоит изобретать велосипед, а просто напросто либо заменить водяной клапан отопителя на нормальный с полным перекрытием,либо доработать родной на полное перекрытие жидкости.
Сообщение отредактировал brick - 14.5.2010, 13:26
korch
сообщение 14.5.2010, 16:28
Сообщение #42
Из: Украина
Пользователь №: 11093
Лишний раз убеждаюсь в собственной косноязычности 004_sad.gif Попытаюсь снова:нет там никакого клапана(по крайней мере я не нашел) Печка в тайском Форте-это прямоточный радиатор,через который постоянно течет тосол без какой-либо регулировки.Включение-выключение осуществляется заслонкой с пневмоприводом,управляемой кнопкой на панели приборов.Вкл.-заслонка открывает воздуховод на радиатор печки,одновременно перекрывая воздуховод испарителя кондиционера.При этом в салоне ташкент,который можно смягчить только оборотами вентилятора.Выкл.-заслонка совершает обратное движение,и горячий воздух из печки в салон не попадает.В этом режиме можно либо включить компрессор кондея и охлаждать салон,либо просто вентилировать его наружным воздухом.Никакой подогрев в этом режиме невозможен в принципе.Что сделал я:врезал в магистраль печки кран с механической регулировкой.Теперь в положении Вкл. есть возможность регулировать не только поток воздуха через радиатор печки,но и количество о.ж.,изменяя сечение магистрали.Вы,в принципе,собираетесь делать то же.что и я,но более цивильно. 001_smile.gif Но меня терзают смутные сомнения-может,от вас спряталась под панелью кнопка HEAT? 006_blush2.gif
bevit
сообщение 14.5.2010, 22:57
Сообщение #43
Из: Киев
Пользователь №: 12417
Пусть мое первое сообщение на этом форуме будет в этой теме.
Сегодня приобрел дизельный Fortuner 2007 г.
Так вот на моем конике стоит не кнопка включения печки, а регулятор (реостат), управляющий протоком охлаждающей жидкости.
Хотя управление печкой и не заведено на климатконтроль.
Где и какой установлен регулятор протока еще не обнаружил.
korch
сообщение 15.5.2010, 8:57
Сообщение #44
Из: Украина
Поздравляю с покупкой 015_good.gif Нас,трактористов,становится все больше 016_drinks.gif .По сути-клапан,видимо,установлен под капотом слева по ходу машины возле моторного щита либо возле выхода патрубка из головки блока.А кнопка все-таки должна быть,потому как системы то разные и переключаться нужно.Хотя...Может быть и так,что выпускались различные модификации отопителя,а я тут умничаю 018_unknw.gif
bevit
сообщение 15.5.2010, 9:13
Сообщение #45
Из: Киев
Спасибо за поздравления!
Надеюсь будет надежная замена моей CR-Vешки
Да я видел на показанных выше фотографиях, что кнопка установлена в нижней части "бороды". Но у меня вместо нее регулировочное колесико, в крайнем положении которого положение "OFF".
zema
сообщение 15.5.2010, 9:39
Сообщение #46
Пользователь №: 6357
bevit, поздравляю с приобретением, ни гвоздя ни жезла 016_drinks.gif ! Интересно узнать- работает ли у тебя отопитель в паре с климатом?
bevit
сообщение 15.5.2010, 11:18
Сообщение #47
Из: Киев
Спасибо!
Нет. Не работает.
На климате можно выставлять любые желаемые температуры, но из дефлекторов воздуховодов идет поток с температурой выставленной регулятором отопителя.
Хотя интенсивность обдува регулируется с блока управления климатом.
Надеюсь, что при включении печки предусмотрено отключение кондиционера.
Буду еще разбираться. Времени особо не было.
korch
сообщение 18.5.2010, 22:27
Сообщение #48
Из: Украина
Как там клапан,не нашелся еще? Как найдется,поделитесь,плз,каталожным номером.Да и регулятор хотелось бы увидеть...
bevit
сообщение 19.5.2010, 0:12
Сообщение #49
Из: Киев
Клапан еще не искал, а в регуляторе ничего особого. Вместо кнопки обычное зубчатое колесико над которым кустарным способом нанесена надпись "OFF" с двумя стрелками вниз 001_smile.gif
Вот такой он "тайский" тюнинг.....хотя может уже и украинская модернизация
bevit
сообщение 26.5.2010, 20:35
Сообщение #50
Из: Киев
Ну вот и сфотографировал.
Второе фото - колесико управления печкой,
на остальных- то что я считаю электроклапаном. Ни каких номеров не обнаружил. Все надписи зафиксировал.
Сообщение отредактировал bevit - 26.5.2010, 20:36
bevit
сообщение 24.7.2010, 16:09
Сообщение #51
Из: Киев
Вот возникла проблемка с кондиционером.
В начале лета, когда стало пожарче, обратил внимание, что слабовато охлаждает салон.
Поехал на станцию, заправили фреон. Вроде нормально стало.
Вчера стоял в пробке-тянучке. Воздух в лицо приятно холодил. Но через десяток минут он становился все теплее, затем горячее.
Поигрался настройками климата- результата ноль.
Проехав "узкое место" и набрав скорость, не меняя настроек стал чувствовать "понижение градуса". Дошло до того, что стал замерзать. Реально замерз!
Я понимаю, что без движения кондиционер не может работать с той же интенсивностью, но.....?
Что подскажете?
Max1
сообщение 24.7.2010, 16:24
Сообщение #52
Из: Симферополь
Пользователь №: 12919
Что подскажете?
У меня та же проблема, тоже дозаправлял фреоном, помогло не очень.
Выход из положения - включать задний кондиционер тоже, он охлаждает лучше и быстрее переднего, как не странно (может потому, что забор воздуха к нему идёт под задним бампером?).
Мастер посоветовал для более быстрого охлаждения и при стоянии в пробке переключатель обдува поставить на крайнее левое положение и переключить на забор воздуха из салона (влево).
VesNik
сообщение 25.7.2010, 16:36
Сообщение #53
Пользователь №: 11497
Что подскажете?
как варинт стоит проверить цепь доп вентилятора который стоит перед радиатором кондера и вообще включается ли он во время таких стоянок, я вообще думаю еще один туда премастрячить
bevit
сообщение 4.8.2010, 17:28
Сообщение #54
Из: Киев
Все оказалось гораздо проще.
Просто забит радиатор. Снаружи. Пух, мошки, мусор.
И причем, стоящий первым радиатор кондиционера, более-менее чистый. Забит радиатор системы охлаждения.
Если заглянуть в щель между двумя радиаторами, то можно увидеть там целые заросли.
Вот во время стояния в пробках вентилятор и не справляется.
Сейчас надо продумать систему очистки без снятия.
Пока где смог добраться продул компрессором. Эффект есть, но хотелось бы большего.
bevit
сообщение 7.8.2010, 12:28
Сообщение #55
Из: Киев
Внимание!!!
Не повторяйте моих ошибок!!!
Рассказал о своей проблеме знакомому, а у него есть своя автомойка.
Он уверил меня, что это не проблема и они этих радиаторов почистили добрую сотню.
Ввиду занятости оставил машину и через пару часов перезвонили и сообщили о готовности.
Приехал, завел - красотища! Кондишен сразу стал показывать результаты.
Поднял капот- радиатор чистейший.....но насторожил внешний вид конденсатора. Присмотрелся, большая часть сот смята, закрылась полностью или частично.
Оказалось, что они промывали аппаратом высокого давления. При этом даже не сняли радиаторную решетку. И там где струя шла под углом мягкие алюминиевые соты смялись.
Поскандалил немного, проехал с "советчиком". Кондишен работает, двигатель не греется.
Вроде и результат есть, но кажется мне, что теперь радиатор будет "ловить пух" и загрязняться гораздо быстрее.
Для уменьшения этого эффекта вчера была поставлена защитная сетка на решетку и бампер.
сообщение 7.8.2010, 14:30
Сообщение #56
Уже третье в Форуме обсуждение работы кондиционера 023_scratch_one-s_head.gif
Одна из похожих тем и есть еще обсуждение в форуме по Jeep
Пожалуйста, пользуйтесь Поиском
Многие общие проблемы уже обсуждались. Как то, что нельзя пользоваться для промывки радиатора аппаратом высокого давления.
bevit
сообщение 7.8.2010, 21:07
Сообщение #57
Из: Киев
Естественно "Поиск" - великая шутка
Забил фразу "Чистка радиатора". Получил две страницы тем. Ни в одном названии темы мой вопрос не освещен. Каждая тема содержит уйму страниц. Есть даже 94 страницы в одной из них.
Поверте, ну нет у меня пары-тройки часов, для поиска ответа на, казалось бы, не сложный вопрос.
А своим предупреждением я хотел обратить внимание владельцев Фортов на особенность конструкции машины, возможные проблемы и "негативный" метод их решения 001_smile.gif
alvisalex
сообщение 8.11.2010, 7:00
Сообщение #58
Пользователь №: 12679
Привет одноклубникам.
Появился вопрос. Регулятор холодного-тёплого воздуха стал свободно вращаться и из воздуховодов постоянно дует горячий воздух. Что могло послужить причиной? Обрыв тросика, который идёт на регулятор или что-то ещё, вообще как он устроен и возможно ли самому устранить данную проблему или придётся разбирать всё торпедо?
Заранее спасибо за ответы.
На фото корявой рукой нарисована стрелка на ентот регулятор.
stopol
сообщение 9.11.2010, 7:33
Сообщение #59
Из: г.Алмата
Пользователь №: 13521
Скорее всего если легко крутится значит слетел тросик разберается легко,снимаеш регуляторы под ними шурупы под отвертку два штуки и потом все остальное на клипсах,снимается вся крышка вместе с воздуховодами и дальше по обстоятельству
alvisalex
сообщение 9.11.2010, 8:21
Сообщение #60
ок, спасибо, будем разбирать.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 19:50
