Gazelist |
13.5.2010, 22:13
#3901
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 491 Регистрация: 16.12.2009 Возраст: 48 Из: Москва СВАО Пользователь №: 10958 |
Привет 1 Кольцо уплотнительное форсунки верхнее --57,00 (надо х8) (5 дней) 2 Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива --72,00 (надо х8) (5 дней) 3 Амортизатор задней подвески 1800,00 х1 (3-5 дней) Понятно,тогда давай заказывай всё! Буду ждать твоего звонка! Заранее,спасибо! |
julik-1 |
14.5.2010, 8:20
#3902
Андрюха - здарова!!! надо на мой чОрный пепелац: фсьо))) Привет Серега Цитата ВАЖНО: есть ли в природе на вэджЭй комплект с\блоков без рычагов. может тюнинговые или какие. если есть - мне полный комплект на машЫну, желательно п\уретановые если нет, то: Комплектов сайленблоков не существует!!! Цитата - задние с\блоки на задние рычаги или рычаги задние в сборе 1 Сайлентблок рычага заднего нижнего, передний 1150,00 (оригинал) или 650,00 (не оригинал) 2 Сайлентблок рычага заднего, верхнего 1150,00 (оригинал) или 650,00 (не оригинал) +Шаровая опора, задняя 2050,00 (оригинал) или 900,00(не оригинал) вот и есть весь рычаг верхний!! 1 Рычаг задний, нижний 4420,00 (оригинал) или 2000,00 (не оригинал) _____________________________ 1 Сайлентблок рычага переднего верхнего, передний/задний --1300,00 (оригинал) или 625,00 (не оригинал) 2 Рычаг передний, верхний 3180,00 (оригинал) не оригинала нет сейчас.. 3 Рычаг передний, нижний 4380,00 (оригинал) или 2150,00 (не оригинал) Цитата далее: - пыльники передних шрусов наружные + смазка - наконечник рулевой (от сошки к тяге) - сальник заднего моста + масло в з\мост - колодки передние (неоригинал) 1 Пыльник ШРУСа внешнего, передней полуоси 800,00 (не оригинал) 2 Наконечник рулевой, левый, на сошку 1600,00 (оригинал) или 760,00 (не оригинал) 3 Сальник полуоси задней 800,00 (оригинал) или 400,00 (не оригинал) (надо две штуки) 4 Масло трансмиссии, гипоидное, синтетическое (75W140) 1500,00 (MOPAR-1л) (надо два на зад) 5 Колодки тормозные, передние 2250,00 (оригинал) или 1280,00 (не оригинал) Цитата да с\блоки вроде есть - типа такие: http://www.energysuspension.ru/cars/jeep/ На WJ не делают!!! По срокам на все про все 7-дней |
julik-1 |
14.5.2010, 8:28
#3903
Ниваводофф |
14.5.2010, 11:24
#3904
На WJ не делают!!!
С-суки!! тогда: задняя подвеска: рычаги неоригинАл (получаетсо нижние - мне не надо на "трапецию", которая с шаровым пальцем) передняя подвеска: все рычаги, какие есть на этой машЫне спереди. комплектуй по-максимуму неоригиналом, чего нет - придетсо оригинал((( протчее: 1 Пыльник ШРУСа внешнего, передней полуоси 800,00 (не оригинал).................................................2 шт 2 Наконечник рулевой, левый, на сошку 1600,00 (оригинал) или 760,00 (не оригинал).........................неоригинал 1 шт 3 Сальник полуоси задней 800,00 (оригинал) или 400,00 (не оригинал) (надо две штуки).....................неоригинал (надо оба) 4 Масло трансмиссии, гипоидное, синтетическое (75W140) 1500,00 (MOPAR-1л) (надо два на зад).........1 л (1 у меня есть) 5 Колодки тормозные, передние 2250,00 (оригинал) или 1280,00 (не оригинал) .................................... беру неоригинал + смазка шрусов пипЕц - я люблю жЫпы))))) |
julik-1 |
14.5.2010, 20:01
#3905
Здравствуйте Андрей. Меня интересует следующие железячки и резинки для WJ 2001 год 3,1 дизель: Все как обычно, важно сроки поставки и стоимость. Хочется очень быстро, а то машинка стоит С уважением , Геннадий. Небольшое изменение в ценах смотреть ЗдЕсЬ |
julik-1 |
14.5.2010, 20:09
#3906
шестнадцатый |
14.5.2010, 20:23
#3907
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 17.3.2010 Из: Тюмень Пользователь №: 11972 |
Доброго времени суток!
Интересуют цены и сроки поставки следующих деталей, на авто 1J4GW58J52C149054: 1. Клапан впуск/выпуск 2. Пружина впуск/выпуск 3. Прокладка ГБЦ 4. Прокладка клапанной крышки пр/лев 5. Маслосъемный колпачок 6. Прокладка впускного/выпускного коллектора 7. Шпильки 8. Клапан PCV 9. Комплект колец форсунок. Спасибо. |
julik-1 |
14.5.2010, 21:30
#3908
Здравствуйте Андрей. Меня интересует для TOYOTA Camry (V40) 2008г. Бампер передний, фара левая передняя (галоген), омыватель (форсунка) левой фары, планка на бампере омывытеля левой фары, датчик парктроника (левый передний), противотуманная фара левая передняя, решетка противотуманной фары (левая передняя), цоколь лампы ближнего света (VIN написал в личку). Еще интересует лобовое стекло на TOYOTA LC 200 с датчиком дождя (VIN отправил в личку). DAL Бампер со стеклом у меня,фару в понедельник заберу!!! |
DAL |
15.5.2010, 14:14
#3909
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 51 Регистрация: 6.9.2008 Возраст: 54 Из: Владимир Пользователь №: 6381 |
15.5.2010, 15:12
#3910
julik-1 |
15.5.2010, 17:53
#3911
julik-1 |
15.5.2010, 18:25
#3912
Доброго времени суток! Интересуют цены и сроки поставки следующих деталей, на авто 1J4GW58J52C149054: Спасибо. Привет 1. Клапан впуск 320,00 х 8шт / выпуск 999,00 х 8шт 2. Пружина впуск/выпуск 125,00 х 16шт 3. Прокладка ГБЦ 2070,00 х 2шт ( в наличии с Ц/С 2-3 дня) 4. Прокладка клапанной крышки пр 790,00 / лев 790,00 ( в наличии с Ц/С 2-3 дня) 5. Маслосъемный колпачок 82,00 х 16шт ( в наличии с Ц/С 2-3 дня) 6. Прокладка впускного 635,00 х 8шт / выпускного коллектора правая 565,00/ левая 350,00 ( в наличии с Ц/С 2-3 дня) 7. Шпильки ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА 1125,00 х 4шт + 145,00 х 4шт 8. Клапан PCV 450,00 9. Комплект колец форсунок. 1320,00 комплект Все оригинал!!! Там где нет сроков-это на заказ 10-12 дней! Цена везде за х 1шт. |
SkyHigh |
16.5.2010, 15:10
#3913
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 151 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 8299 |
48817-30010 - 4 штуки 45,00 х 1шт 90179-08062 - 2 штуки 25,00 х 1шт 90385-11021 - 2 штуки 40,00 х 1шт 90560-10275 - 2 штуки 40,00 х 1шт 90101-10172 - 2 штуки 50,00 х 1шт 94180-41000 - 2 штуки 30,00 х 1шт Срок неделя Спасибо большое! все как всегда - быстро, дешево, качественно. Всем рекомендую, я уже стал постоянным клиентом Андрюх, я после нашей встречи затонировался, ночью погонял и по не освещенным дворам и по трассе и по не освещенной трассе, и могу сказать, что эта тема из серии "как я раньше без этого жил???" |
шестнадцатый |
16.5.2010, 19:44
#3914
Привет 1. Клапан впуск 320,00 х 8шт / выпуск 999,00 х 8шт 2. Пружина впуск/выпуск 125,00 х 16шт 3. Прокладка ГБЦ 2070,00 х 2шт ( в наличии с Ц/С 2-3 дня) 4. Прокладка клапанной крышки пр 790,00 / лев 790,00 ( в наличии с Ц/С 2-3 дня) 5. Маслосъемный колпачок 82,00 х 16шт ( в наличии с Ц/С 2-3 дня) 6. Прокладка впускного 635,00 х 8шт / выпускного коллектора правая 565,00/ левая 350,00 ( в наличии с Ц/С 2-3 дня) - Все оригинал!!! Там где нет сроков-это на заказ 10-12 дней! Цена везде за х 1шт. Вот эти позиции берем 100%! Дополнительно 53031 667AB вот такую трубку На подушки и датчик можно указать цены и на не оригинальные з/ч:) 52058 936AC подушки двигателя 52058 937AC 56041 731AA Датчик кислородный после катализатора После получения цен на остаток заказа - оплачу в течении 1-2 дней. Спасибо! |
julik-1 |
16.5.2010, 21:31
#3915
Спасибо большое! все как всегда - быстро, дешево, качественно. Всем рекомендую, я уже стал постоянным клиентом Андрюх, я после нашей встречи затонировался, ночью погонял и по не освещенным дворам и по трассе и по не освещенной трассе, и могу сказать, что эта тема из серии "как я раньше без этого жил???" SkyHigh Спасибо за отзыв |
julik-1 |
16.5.2010, 21:43
#3916
Вот эти позиции берем 100%! После получения цен на остаток заказа - оплачу в течении 1-2 дней. Спасибо! Ок Цитата Дополнительно 53031 667AB вот такую трубку Завтра сделаю запрос в США... ![]() Цитата На подушки и датчик можно указать цены и на не оригинальные з/ч:) 52058 936AC подушки двигателя 52058 937AC 52058 936AC --3200,00 (оригинал) или 1600,00 (не оригинал) в наличии 1-2 дня!!! 52058 937AC --3190,00 (оригинал) или 1720,00 (не оригинал) в наличии 1-2 дня!!! Цитата 56041 731AA Датчик кислородный после катализатора 56041 731AA --3060,00 (только оригинал!!!) в наличии 1-2 дня!!! |
julik-1 |
16.5.2010, 21:57
#3917
julik-1 |
17.5.2010, 9:33
#3918
шестнадцатый |
17.5.2010, 9:57
#3919
julik-1 |
17.5.2010, 19:06
#3920
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 17:49 |
