5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Сел аккумулятор! Что делать?, tlc200
Механик
сообщение 3.1.2010, 14:26
Пользователь №: 7493
На одном форуме обсуждали проблему, похожую на Вашу.
разместил фото подключения "донора" к генератору "недвижимости" 001_smile.gif
Юрий200
сообщение 3.1.2010, 14:36
Из: Питер-Родина Президентoff
Пользователь №: 6867
Цитата(Механик @ 3.1.2010, 15:26) *
На данном форуме обсуждали проблему, похожую на Вашу.
Спасибо прочитал, пошёл ковыряццо
Всем спасибо!
акком заряжается, скоро оживём
booss
сообщение 6.3.2010, 22:17
Пользователь №: 2981
Ну че ожил? И какой такой мороз помешал завестись? или почему аккум сдох?
kana
сообщение 16.5.2010, 7:50
Пользователь №: 12406
Долго стоял в гараже. Сел аккумулятор. Как зарядить? Как снять клемы в какой последовательности? С какого начать аккумулятора?(Их 2 шт) После зарядки Как в Какой последовательности подключать? Заранее спасибо!
ДимонNSK777
сообщение 16.5.2010, 17:17
Из: города Н-ска
Пользователь №: 10000
сначала снимается с обоих аккумуляторов клемма МИНУС, потом клема плюс, ставится соответственно наоборот. с какого начать? думаю разницы нет, единственное, что нельзя ставить один заряженный, а другой нет... хотя...
ru3ari
сообщение 16.5.2010, 17:28
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 11403
по снятию клемм последовательность не принципиальна
снимать оба аккумулятора в любом случае
заряжать и ставить оба аккумулятора заряженными тоже желательно
под капотом обычно основной в багажнике запасной ставится
будете ставить клемы не перепутайте, и при подключении не пугайтесь
будьте готовы что у вас заработает сигнализация, ключи лучше держать рядом
могут заблокироваться двери салона
ДимонNSK777
сообщение 17.5.2010, 3:54
Из: города Н-ска
сначала снимается МИНУС, ибо если сначала снять ПЛЮС на одном аккумуляторе, и когда снимая аккумулятор можно случайно проводом плюс задеть металической части кузова... и будет КЗ.(короткое замыкание) короче, кто хотел тот понял.
Ostin
сообщение 29.8.2010, 13:47
Сообщение #28
Пользователь №: 12214
дык всегда так снимается...сначала минус,потом плюс....во всяком случае я на всех своих машинах так снимал....ставится и подключается в обратной последовательности ...Дим привет !
kolhoz
сообщение 30.8.2010, 1:32
Сообщение #29
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Раньше на машинах ставили выключатель "массы". Получается минус отключают первым с незапамятных времён.
booss
сообщение 4.9.2010, 17:02
Сообщение #30
Давал прикурить не раз, с заведенным двиглом. Как тока заводился потухший авто сразу снимал клему... пока проблем не было. На сотке делал так же...
artur
сообщение 5.9.2010, 13:59
Сообщение #31
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
С нашей электроникой в машине правильнее будет прикуривать на завденном, подпитать несколько минут - десяток минут, а потом глушить машину и пытаться завести подпитываемого.
Именно так делал всегда, после того как узнал что можно спалить к черту всю электронику во время работы
cars07
сообщение 4.11.2010, 22:24
Сообщение #32
Из: Псков
Пользователь №: 13684
Делаю точно также, так безопаснее ИМХО.
SAHA
сообщение 9.1.2011, 18:30
Сообщение #33
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
сегодня попалось на глаза ,не мог пройти мимо , люблю , когда есть в наличии всякие примочки и инструмент , тем более с картинкой кукурузера 003_wink.gif , пусть катается в багажнике ,места всем хватит :
boxi
сообщение 19.1.2011, 10:47
Сообщение #34
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
Сегодня заглянул под капот и обнаружил следующее: на крышках и вокруг что то мокрое
Крышки проверил, все закрыты. Из-за чего такое может быть?
SAHA
сообщение 23.1.2011, 8:05
Сообщение #35
Из: Новороссийск
какое то нехорошее зрелище vava.gif . ну по логике - мокрое в батарейке бывает либо вода, либо кислота.. сделайте ей ревизию - проверьте плотность и заряд - найдете ответ. крышачки то идут с дырачками ,для выравнивания давления ,ведь при изменении температуры меняется и обьем.
boxi
сообщение 23.1.2011, 8:45
Сообщение #36
ну зарядное показывает 100%, плотность хз как проверять 006_blush2.gif дак может на кочках просто выливается через дырки? А то я последнее время по ним гоняю много 001_smile.gif
SAHA
сообщение 23.1.2011, 8:59
Сообщение #37
Из: Новороссийск
boxi,
ну вряд ли изза кочек он выливается..это надо сильно постараться 003_wink.gif вы же ведь не колесами вверх по ним гоняете? 003_wink.gif
а плотность проверяется ареометром - приборчик такой в виде колбочки с поплавком линейкой внутри ,в магазине стоит копейки..
boxi
сообщение 23.1.2011, 9:04
Сообщение #38
Цитата(SAHA @ 23.1.2011, 10:59) *
boxi,
ну колеса от земли бывает отрываются 001_smile.gif Я начитался что если машину по назначению эксплуатировать, то все стуки и скрипы пройдут 002_biggrin.gif спасибо, заеду в магаз, куплю!
vova1968
сообщение 23.1.2011, 11:51
Сообщение #39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
не по теме но докладываю...
стояла машина на приколе с 29 декабря по 14 января - на улице
морозы были -30 где то... в среднесуточном...
последние два дня потеплело... 13 и 14 где то -15
пришел 14 на стоянку..- ключ повернул и тишина...)))
отвез аккумы в магазин померяли плотность - 1.22 - то есть просели хорошо....
подзарядили за сутки - и в путь.... - плотность поднялась до нормы, то есть аккумы полностью живы...
то ли сигналка высосала то ли что - вебасто до этого - ХЗ
ЗЫ : Boxi, а что это у Вас аккумулятор в какойто пласмассовой коробочке с поролоновой прокладочкой вставлен - тык было или сами придумали ???
ЗЫ1 : обнаружил, что у аккума нет ручек - очень неудобно доставать и перетаскивать...- особенно доставать
ЗЫ2 : обратите внимание на фото - верхняя гайка (верх на фото, середина) - на одной гайке еще другая законтрена... - думал зачем у меня тут ДВЕ гайки ??? - а тут на фото тоже самое))) - логика японских иженеров...))), а вот подшипник нормальный поставить в вентилятор печки - сэкономили...)))
Сообщение отредактировал vova1968 - 23.1.2011, 12:33
artur
сообщение 23.1.2011, 13:10
Сообщение #40
Из: Мурманская обл
Есть такое явление, как саморзаряд аккумулятора, причем при низких отрицательных температурах он очень высок, ничего удивительного.....
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 19:10
