> Австралия... как "убить" движок за 90т.км, TLC 200
сообщение 17.5.2010, 15:30
Взято с форума зелёного континента... (требует регистрации)... спорят, каким образом сломалось поршневое кольцо при пробеге 90т.км... судя по нагару данный фермер пахал на нём землю и заливал соляру с КАМАЗа 004_sad.gif
tari
сообщение 17.5.2010, 20:26
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
сообщение 17.5.2010, 23:11
Витаминыч
сообщение 24.5.2010, 14:21
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
Цитата(Dalama @ 18.5.2010, 2:11) *
Не обязательно. ДВС для дизеляки достаточно чист изнутри. Перегрет весь, или форсунка льёт, или дал просраться на "взлётном", вот и подрало. Или "писюн" что на юбку снизу масло льёт забился-вот и местный перегрев отдельно взятого поршня, и как следствие задир и хана кольцам. имхо. Смотреть надо.
А КАМАЗ и по 10 тыков ходит от замены до замены, и масло никак не синт,(М10Г2к) и ничего. Этот скорее клинанул по температуре.
Витаминыч.
Серый-100
сообщение 4.3.2011, 14:00
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Цитата(Dalama @ 18.5.2010, 0:11) *
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 2:00
