> Задний дворник WJ, WJ 99 , как снять обшивку задней двери?
Gen1976
сообщение 14.5.2010, 16:42
Из: Тверь
Пользователь №: 12427
Не работает задний дворник. Сначала работал, потом стал медленнее , потом вообще встал. Предохранитель живой. Открутил 5 винтов обшивки, 2 длинных , 3 коротких. Боюсь отломить что-либо , а обшивка ни как не хочет сниматься... ХЭЛП!!!
Забыл поздороваться, извините! Всем доброго времени суток!!! ))
сообщение 14.5.2010, 17:43
Gen1976,
И еще ссылка
SVR
сообщение 14.5.2010, 19:21
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
http://www.wjjeeps.com/liftgate.htm
jon
сообщение 14.5.2010, 20:59
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Там пистоны плотно держат обшивку, надо дёргать, аккуратно.....
Jek
сообщение 15.5.2010, 0:55
Пользователь №: 6337
Аккуратно сдергивается обивка, снимается мотор, разбирается... Чистится, смазывается, собирается в обратном порядке.. Проделывал данную операцию на GCH 94, и GCH 99; причем на 94гв были окислы алюминия (грязи совсем не было) гораздо сложнее разобрать было, а вот на 99гв разобрал, высыпал много песка, смазал, собрал, все работает безупречно...
Artery
сообщение 18.5.2010, 8:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Хорошо если он просто заклинил, у меня было хуже - срезались зубья на пластиковой шестерне. Новый мотор в сборе 7800руб оригинальный. Неоригинал за 4500 у меня работать не захотел и я его сдал в магаз обратно. Старый вылечил путём проворачивания шестерни на 180 градусов - там не все зубья в работе используются, а только сектор градусов на 140 где-то. Естественно пришлось на такой же угол сместить контактор на шестерне с помошью паяльника и промышленного фена. В итоге червяк теперь бегает только по тем зубьям которые ни когда не использовались. Уже больше года всё работает на ура. В целях профилактики рекомендую переборку просто со смазкой каждые 50-100 тыс пробега и его не заклинит. У меня был просто забит грязью. Выбивая ось из корпуса даже резьбу немного расклепал, вот сколько там было дерьма! Обшивку двери поддевал аккуратно и по усилию догадывался где стоЯт пистоны, там и дёргал. Может ещё там и саморезов пару есть, не помню точно, при осмотре всё видно. Парочку пистонов сломал, взял один целый с собой и в ТАЗовском магазе подобрал от восьмёрки-девятки, всё встало как родное. Жигулёвский пистон при сборке пытается выпасть из обшивки(пока его не защёлкнешь) - можно его зафиксировать жвачкой 003_wink.gif т е в бюджет войдёт пачка дирола 002_biggrin.gif Уже где то писал об этом. Удачи.
NEW
сообщение 18.5.2010, 10:15
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 11413
О! Темка актуальная!
У меня чистил плохо, потом стал хорошо (потеплело), а сейчас только при помощи руки работает 004_sad.gif.
Разобрал я все без проблем, уперся на одном незначительном препятствии - под поводком стоит пластиковая шайба (закрывающая гайку) - как её снять? И гайка под какой ключик?
Artery
сообщение 18.5.2010, 10:41
Из: Зеленоград
Размер ключа не помню, но здоровая гайка там и резьба закисши, давно было. Разобралось всё без проблем, все пластмассовые штуки путём откалупливания.
NEW
сообщение 18.5.2010, 21:48
Из: Москва, ЗАО
Спасибо, буду откалупывать на досуге 001_smile.gif.
Bammbus
сообщение 19.5.2010, 17:30
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
22 или 24 гайка там. у меня был закисший намертво. в принципе, сколупнуть ету пластиковую нашлепку самое слоное при демонтаже=) 3 самореза и пистоны с клипсами держат обшивку, 2 гайки на 10 сам моторчик.
я брал востановленный, есть такая фирма cordone, занимается восстановлением сяких таких штук в промышленных масштабах. работает без нареаний, н более-менее часто стоит включать дворник, чтобы не закисал, и брызгать омывайкой тоже - орсунка задняя склонна к збиванию грязью.
в принципе, проблема стандартная. у меня моторчик просто разломал корпус, из-за чего перекосилась оська.
п.с. друг киповец смотрел блок управления моторчика, выпучил глаза, сказал что управлящие транзисторы там - полевые, если кто оценит=) типа такие штуки вобще 1 заводв мире делает и делаются они в космосе. грит фига машина у тя, космиеские технологии в заднем дворнике=))
Artery
сообщение 19.5.2010, 19:35
Из: Зеленоград
Полевые транзисторы, они же мосфеты, буржуины уже давно в детских игрушках юзают 003_wink.gif делают их тоже все кому не лень. Схема управления стандартный реверсивный драйвер коллекторного двигателя с мостовым силовым каскадом. Пиндосы любят в каждую дверную ручку по мегаконтроллеру вкаркалыжить. А мы ещё на японцев когда-то гнали, мол сильно замудрёные машины. Тот контроллер нужен потому что нет трапеции и движок не по кругу гоняет маховик, а вперёд назад бегает и паркуется ещё при отсутствии управляющих сигналов. А в новом чирке наверняка сделали шаговый мотор с многополюсным тонвалом, чтобы бодиконтрол модуль знал в какой момент времени и на какой угол отклонился дворник 008_rofl.gif С жиру бесятся гады. Лучше б они ЭБУ двигателя столько внимания уделили, а то даже режим принудительного холостого хода отсутствует.
Gen1976
сообщение 20.5.2010, 8:52
Из: Тверь
Спсибо , други, в выходные полезу, но пистоны , цуки, совсем плотно держат, я прилично тянул обивку, и хрен в сумку... Значит буду еще сильнее тащить)
jon
сообщение 21.5.2010, 9:01
Из: Москва ЮЗАО
Ты не тяни-ты дёргай:резкий короткий рывок....
Gen1976
сообщение 22.5.2010, 13:25
Из: Тверь
Вчера все сделал, сломал 2 клипсы, снимая обшивку. Дело было в заклинивании вала во втулке. Смазал, прочистил, все заработало как часы!!! ))) Всем помогавшим респект!
NEW
сообщение 13.6.2010, 20:50
Из: Москва, ЗАО
Сделал/сломал ( 001_smile.gif / 004_sad.gif )!
Снял мотор, отпаял плату (дабы не нагнуть в процессе ремонта), и собрался выбивать шток. Вспомнив о резьбе, навернул гайку и звезданул молотком.... несколько раз, пока кусок штока (су.а!) не отломился (вся резьба под корень)! Ну, это ладно. Шток выбил, все в дерме, почистил, смазкой набил, ходит замечательно..... осталось придумать, как поводок дворника зафиксировать. Думаю, просверлить максимально возможного диаметра отверстие и нарезать резьбу, ну будет он не гайкой, а болтом фиксироваться, да и х.р с ним...
NEW
сообщение 19.6.2010, 21:25
Из: Москва, ЗАО
Да, кстати, всё исправил, работает отлично 015_good.gif !
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 19.6.2010, 21:43
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
разобралось все на ура connie_13.gif ! я даже электродвигатель разобрал собрал, ни фига 004_sad.gif ! питание с платы идёт на электромотор а не крутится моторчик! буду электрику отдавать !
NEW
сообщение 20.6.2010, 10:05
Из: Москва, ЗАО
Я сначала тоже очканул, нифига не функционировало. Но методом различных комбинаций и манипуляций всё заработало. Он начал работать при включенных передних дворниках 015_good.gif , попробуй, может поможет.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 20.6.2010, 23:11
Из: архангельск
опиши цепочку действий по оживлению заднего моторчика?вопрос нью
NEW
сообщение 21.6.2010, 11:58
Из: Москва, ЗАО
Да какая цепочка - заднее стекло закрыто, замки двери задней защелкнуты, машина заведена, передние дворники в пульсации и задний водой побрызгать и включить на постоянку/прерывистую. Мой заработал, но до этого я успел его еще раз почти полностью разобрать в поисках косяка (которого не было).
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 7:09
