> Глохнет мотор.. Перегрев двигателя..., Jeep Grand Cherokee 1995 год 5.2л авт.
vitalboss
сообщение 18.5.2010, 18:39
Пользователь №: 11705
Ребята помогите советом пожалуйста! Резкий перегрев двигателя, жесткие и горячи водяные патрубки сверху и снизу, при открывание пробки фонтаном выливается охл. жидкость. Еще при запуске двигателя не держит обороты и двигатель глохнет. Масло нормальное, цвет не меняет…
vitalboss
сообщение 18.5.2010, 22:03
Ребят есть у кого не будь какие не будь предположения???
CyberCrow
сообщение 18.5.2010, 22:35
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 3223
vitalboss,
Какой автомобиль?
vitalboss
сообщение 18.5.2010, 22:47
Цитата(CyberCrow @ 18.5.2010, 23:35) *
vitalboss,
Какой автомобиль?
rikky
сообщение 18.5.2010, 23:02
Пользователь №: 4500
а чек горит?
Vipi
сообщение 19.5.2010, 0:56
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 11269
поменяй термостат (скорее всего он уже отработал своё), и промой на мойке радиаторы и пространство между ними...
Да и ещё, кондей на полную мощность не включай при сильной жаре, а то на 5.2 болезнь с этим (несправляется при сильной жаре система охлаждения)...(((
Сообщение отредактировал Vipi - 19.5.2010, 0:57
SAD_ANP
сообщение 20.5.2010, 21:53
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 7163
По моему опыту если обороты недержит, то дело в клапане холостого хода. Как правило лечится заменой.
Грибы
сообщение 24.5.2010, 17:41
Пользователь №: 12409
На машине нельзя все складывать в одну кучу. Автомобиль кипит при езде или в пробки. Но если патрубки горячие и выбивает антифриз значит термостат и пробка радиатора исправны.
Автомобиль не держит обороты при сбросе газа или когда заводишь. От ваших ответов зависит, дальнейшая диагностика.
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 16:58
