82 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Toyota Fortuner часть 2
Vovan
сообщение 14.5.2010, 10:33
Сообщение #861
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
Цитата(ivanoff @ 14.5.2010, 10:04) *
Подскажите, где находится номер двигателя на Fortuner 4.0 (индонезия)?
Ищи в районе впускного коллектора
ivanoff
сообщение 14.5.2010, 10:40
Сообщение #862
Пользователь №: 4852
Спасибо ,буду искать
Просто при выезде из Украины надо вписывать не только VIN , но и номер двигателя, (скорее всего без отвертки к нему не добраться)
Vovan
сообщение 14.5.2010, 10:48
Сообщение #863
Из: UA Chernigoff
Да доберешься и так, на дня проходил криминалистов нашли без проблем и ткнули пальцем
ivanoff
сообщение 14.5.2010, 11:32
Сообщение #864
нашел, видно даже из под колеса со стороны пассажира, спасибо.
bevit
сообщение 18.5.2010, 21:19
Сообщение #865
Из: Киев
Пользователь №: 12417
Номер двигателя может там и есть.....
Но сегодня со страховщиком облазил всю машину в поиске номера кузова, не того на табличке под капотом, а выбитого на металле....
korch
сообщение 18.5.2010, 22:21
Сообщение #866
Из: Украина
Пользователь №: 11093
Номер кузова находится на раме в правой передней части,но не там,где у всех добрых людей,а почти возле переднего бампера.В МРЭО иксперд обыскался,минут пятнадцать сканировал глазами нижнюю часть Форта 001_smile.gif
zema
сообщение 18.5.2010, 22:50
Сообщение #867
Пользователь №: 6357
Если точнее, с водительской стороны. Половину номера видно "невооруженным" глазом за колесом, а вторая половина закрывается подкрылком (со стороны противотуманок). Чтобы сделать слепок надо запачкаться, однако 023_scratch_one-s_head.gif
bevit
сообщение 19.5.2010, 0:17
Сообщение #868
Из: Киев
Мдя.......даже боюсь представить, где может оказаться следующий объект поиска 002_biggrin.gif
Разбаловала меня Хонда.
Yuriy1966
сообщение 19.5.2010, 9:33
Сообщение #869
Из: Odessa
Пользователь №: 12446
Да, вот он родимый...
справа, со стороны пассажира.
Сообщение отредактировал Yuriy1966 - 19.5.2010, 9:35
Gafes
сообщение 19.5.2010, 10:06
Сообщение #870
Из: Калужская обл.
Пользователь №: 12463
Здравствуйте,
принимайте новенького - стал обладателем Toyota Fortuner 4.0 2005 года (предыдущая была Mitsubishi Pajero II )
zema
сообщение 19.5.2010, 10:47
Сообщение #871
...справа, со стороны пассажира.
Вот он родимый...
слева, со стороны водителя.
Gafes, добро пожаловать 016_drinks.gif !
samovarius
сообщение 19.5.2010, 16:57
Сообщение #872
Из: г. Киев
Пользователь №: 11428
Уважаемые фортунероводы, а правда, что у фортунера нет заднего стабилизатора поперечной устойчивости?
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...39-c380982d597e
Вот смотрел конструкцию заднего моста...., сравнивал с Прадо....и обнаружил такое
Yuriy1966
сообщение 19.5.2010, 21:00
Сообщение #873
Из: Odessa
Да вроде как есть... Вот, вроде даже штанга видна между задним мостом и запаской на моих старых фото, завтра более детально гляну...
zema
сообщение 19.5.2010, 21:25
Сообщение #874
Вот, всё нарисовано.
Gafes
сообщение 20.5.2010, 9:43
Сообщение #875
Из: Калужская обл.
Здравствуйте,
а документацией на Fortuner 4.0 не богаты (нужна не инструкция по эксплуатации - а Service Manual или Workshop Manual)
мои поиски , пока не увенчались успехом
samovarius
сообщение 20.5.2010, 16:14
Сообщение #876
Из: г. Киев
Вот именно, что ничего не нарисовано! (Я дал ссылку на эту же картинку 003_wink.gif)
Длинная тяга вдоль балки моста - это тяга Панара, которая ограничивает смещение моста.
А стабилизатор поперечной устойчивости - это П - образная торсионная балка, ограничивающая крены в поворотах.
вот она на схеме от Прадо, деталь 48812 :
Концами буквы П стабилизатор обычно крепится к кузову, а в данном случае к раме через тяги, а перемычка буквы П крепится к мосту.
Спереди на фортунере такой стоит, на фотках с номером рамы он хорошо виден, деталь 48811.
Вообще, было бы здорово, если кто сфоткает фортунер снизу, вид на задний и передний мост. Или хотя бы снизу сбоку.
zema
сообщение 20.5.2010, 17:33
Сообщение #877
Я имел в виду- что кроме того, что на картинке, там ничего нет. Значит нет стабилизатора.
Yuriy1966
сообщение 20.5.2010, 18:23
Сообщение #878
Из: Odessa
VesNik
сообщение 20.5.2010, 21:08
Сообщение #879
Пользователь №: 11497
завтра майфун будуставить сфоткаю что там сзади самому интерсно сатало) хотя недавно масло везде менял в каробке раздатке мостах лазил под машиной а нифига непомню есть он там али нет
samovarius
сообщение 20.5.2010, 22:55
Сообщение #880
Из: г. Киев
Цитата(Yuriy1966 @ 20.5.2010, 17:23) *
Большое Спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 6:05
