14 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Пыльник и передний кардан, Jeep Grand Cherokee WJ
Carvin
сообщение 1.3.2010, 22:14
Сообщение #61
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
livin
сообщение 2.3.2010, 9:54
Сообщение #62
Из: Минск
Пользователь №: 11495
Цитата(Charlie @ 1.3.2010, 18:18) *
Как обещал, выкладываю свой вариант тех. процесса. Его легко воспроизвести в любых условиях, а результат - все без нареканий уже несколько месяцев.
Изготовление пыльника на ШРУС переднего кардана Jeep.
2- пыльник от какого-то автомобиля со встроенной чашкой с посадочным размером на 100 мм. Требование только одно: перпендикулярность бортика основанию, иначе потом с него все будет сползать. Если брать новый, то выбирайте тот, который идет в комплекте с хорошей смазкой. 10-15 $
на фото пыльник шруса VW T2. подойдет также и пыльник шруса от VW Passat B3
Artery
сообщение 2.3.2010, 10:10
Сообщение #63
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
А в москвичёвской чашке, что идёт в комплекте со шрусом нет перпендикулярности бортика основанию? Просто я уже не помню. Почему её не использовать?
сообщение 2.3.2010, 11:16
Сообщение #64
Цитата(Carvin @ 1.3.2010, 22:14) *
Уже там 015_good.gif Спасибо!
addco
сообщение 11.3.2010, 18:54
Сообщение #65
Пользователь №: 8891
хороший отчет,спасибо.
жаль что поздно месяц назад разорился на новый кардан,но судя по врожденным его дефектам,на будущее и мне пригодится. 020_hi.gif
Charlie
сообщение 14.3.2010, 19:38
Сообщение #66
Из: Минск
Пользователь №: 10796
Спасибо, господа! Ваша оценка моего труда мне очень приятна.
Nikolas83
сообщение 25.3.2010, 9:12
Сообщение #67
Пользователь №: 7048
Я прошу прощения, но возник вопрос...Charlie, в своем великолепном отчете описал замену пыльника ШРУСа на KJ...скажите, подойдет ли все это на WJ?
Artery
сообщение 25.3.2010, 9:26
Сообщение #68
Из: Зеленоград
Да
fire
сообщение 5.4.2010, 8:41
Сообщение #69
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
Пыльник кардана от НИВЫ
Внешний диаметр около 80мм, поэтому используем только внутреннюю часть
Вырезаем, подгоняем, завальцовываем в родное металлическое кольцо.
Получился как родной, посмотрим как будет эксплуатироваться....
fire
сообщение 7.4.2010, 14:06
Сообщение #70
Из: Minsk, BY
Цитата(Artery @ 8.2.2010, 14:40) *
У меня тоже москвичёвский стоИт, по осени где-то в том году поставил.
Походил, посмотрел на шрусы от москвича и от скорпа, и вот что меня смущает - обратите внимание на расстояние между дорожками для шариков (красн и зелен)
В родном шрусе дорожки для шариков строго параллельны, а в тех что мне показывали - расположены под углом, за счет этого внутреняя обойма смещается онтосительно внешней на сантиметра полтора в каждую сторону. Собственно, со стороны моста кардан и так может перемещаться относительно шруса, а если еще со стороны раздатки будет тоде самое, кардан будет смещаться вперед-назад...
Кто ставил шрус от москвича и помнит какой он? Ка у него расположены дорожки для шариков?
Artery
сообщение 7.4.2010, 16:10
Сообщение #71
Из: Зеленоград
Да, к сожалению такая шняга имеет место быть. Но несмотря на это - фунциклирует. Я забил, т к более подходящего ни чего не видел.
gari
сообщение 18.4.2010, 21:30
Сообщение #72
Из: Калдининград
Пользователь №: 12264
У себя менял пыльник и шрус, от чего ставили не знаю. Обошлось всё 5500.00руб.
Б\у кардан из Литвы стоит примерно также.
petrov
сообщение 16.5.2010, 18:38
Сообщение #73
Из: Смоленск
Пользователь №: 12443
Как система Ваша работает?
Toxa S80
сообщение 16.5.2010, 22:16
Сообщение #74
Пользователь №: 11166
сделал на своём также,всё работает на 5+
fire
сообщение 17.5.2010, 7:54
Сообщение #75
Из: Minsk, BY
третий месяц без проблем )
petrov
сообщение 18.5.2010, 22:52
Сообщение #76
Из: Смоленск
Непонятно одно,почему заводская конструкция 99% похожая на вашу порвалась,а ваша работает? Супер-пупер качество Вазовской резины или.....
SVR
сообщение 19.5.2010, 6:21
Сообщение #77
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Потому что заводская конструкция 8 лет продержалась, а самодельная пока 3 месяца, ну и как вариант разные условия эксплуатации.
Artery
сообщение 19.5.2010, 7:51
Сообщение #78
Из: Зеленоград
Она как правило не сама(констрюкция) рвётся, я думаю её рвут в говнах ползая на брюхе, об кусты на природе и т д. А подыхание шруса это уже результат порванного пыльника, который не чем заменить. Со стороны производителя кидаловом попахивает.
fire
сообщение 19.5.2010, 10:05
Сообщение #79
Из: Minsk, BY
согласен полностью!
если даже и полгода продержится, я буду продолжать каждые полгода тратить 3$ на нивовский пыльник и 3 часа на замену.
Charlie
сообщение 19.5.2010, 15:28
Сообщение #80
Из: Минск
У меня порвалось за 3 года 2 месяца (45 тыщ миль по Грузии и Пенсильвании). В грязь не гоняли ни разу. По всем признакам ходила только по шоссе. Царапины только на крыше (парковали под деревом) и внутри от уродской собачки. Снизу - краска как с завода. В лонжеронах и балках не нашел даже пещинку!
Кстати, можно попробовать купить гранату с пыльником без вала http://www.driveshaftparts.com/cv-joints-s...t/prod_430.html
Должны выслать в Россию, Белоруссию и т.д. На этом сайте вообще много интересных запчастей. Нашел уже после того, как все себе сделал. Доставка должна быть 35-45$ авиапочтой. Таможня 0$ (в Белоруссии).
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 5:04
