alexei1486 |
18.5.2010, 12:28
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 166 Регистрация: 30.10.2009 Возраст: 40 Из: Муром Пользователь №: 10342 |
Здрасти всем!
Появилась натая проблемка: Началось всё пару недель назад, утром на холодную начали плавать обороты, через 1-2 минуты прекратилось, до сегодняшнего момента всё было нормально. Вчера завёл машину уже на горячую и опять такая же фигня погазовал не помогло, решил проехаться, та же фигня. Едет нормально без изменений. Потом приехал домой, вытащил воздушный фильтр не помогло, поставил на место и всё стало нормально. Короче подозреваю я что скоро, эта фигня может перейти во что-то более неприятное. Диагностика ключом ничего не показывает, кроме P0702, но эта ошибка присутствует с самого начала владения мной этой машины. У кого какие соображения есть по этому поводу. P.S Сервисы не предлагать, мне уже хватило этих жопоруких мутантов |
fire |
18.5.2010, 13:50
alexei1486 |
18.5.2010, 15:06
Bammbus |
19.5.2010, 17:21
P0702
Transmission Control System Electrical если проблема в проводах там, то может еще что-то важное стало терять контакт |
alexei1486 |
19.5.2010, 17:38
P0702 Transmission Control System Electrical если проблема в проводах там, то может еще что-то важное стало терять контакт Думаешь, что из-за коробки мотор может так начать себя весьти? Мне кажется, что вряд-ли, хотя надо изучить на сколько тесно мозги двигателя с мозгами коробки завязаны. |
Bammbus |
19.5.2010, 17:53
я думаю, что с любой подозрительной ошибкой мне ездить стремно, и стараюсь найти причину. особенно если речь идет о 700х ошибках=)) коробка штука дорогая. иногда устранение одной причины лечит и другую проблему.
а насчет плавающих оборотов в мануале ничего не написано? в бензиновом мануале есть описание сяких там нестабильных холостых и тп |
Jora |
19.5.2010, 21:05
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 1.11.2009 Пользователь №: 10368 |
Мне в одном сервисе объяснили, что это связано с клапаном регулировки давления топлива, который вставляется в рампу со стороны салона. У нас в Туле за него мне объявили 6,5 тыс +работа. Это было еще в январе, до сих пор езжу, особо не заморачиваюсь
miron |
19.5.2010, 23:35
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 8.9.2009 Из: Эстония Пользователь №: 9741 |
Да это точно клапан. у меня такаяже проблеммма была. Поменял на б-ушный проездил год сейчас опять начинается. Когда холодная плавают, погазую тогда проходит.
Лечится одним способом замена или ненадолго - снять этот клапан и продуть его хорошо, мне помогло на 2 месяца. |
alexei1486 |
20.5.2010, 13:23
А я решил начать с замены воздушного фильтра, и пока всё в норме и на холодную и на горячую. Вот только не могу понять чем предыдущий был плох, проехал на нём всего пару тысяч и на вид не сильно грязный, и Knecht вроде не плохой производитель. Короче поставил я SCT за 175 рублей и ездил целый день. Если опять начнётся то отпишусь.
А вам ребята, у кого такая же хрень, может попробовать воздушные фильтра менять почаще. |
SAD_ANP |
20.5.2010, 20:51
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 104 Регистрация: 6.1.2009 Возраст: 45 Из: Краснодарский край Пользователь №: 7163 |
Все равно потом начнут плавать , замена фильтров это не панацея. Сужу по собственному опыту. У меня например поплавают дня два три и на месяц и более, пропадают. Причем алгоритм появления совершенно непонятен, могут плавать днем и ночью , на холодную и горячую и тд. Потом также внезапно пропадают.
jeepfortuna89269... |
20.5.2010, 21:04
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 20.5.2010 Пользователь №: 12477 |
привет. если снимеш дроссельную заслонку и канал холостого хода промоеш впринципе должно помоч
alexei1486 |
21.5.2010, 9:31
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 23:23 |
